Autor Tema: Corriente por lámina de nicrom  (Leído 9668 veces)
Afelio
« en: 09 Agosto 2013, 11:49 »
Buenos días a todos,
Soy nuevo en el foro, perdonar mi intrusión, jejejej.
Me gustaría saber como calentar una lámina de nicrom con un espesor de 5mm.
Me gustaría usar un transformador, por lo que no se muy bien si debo hacerlo con corriente Continua, Alterna o es exactamente igual.
Además, que corriente es necesaria para que se caliente y poder marcar madera con dicha lámina.
A ver si tiene mi chica un secador del pelo roto para destriparlo y ver su interior.
Muchas gracias.
agassichan
Re:Corriente por lámina de nicrom
« Respuesta #1 en: 09 Agosto 2013, 13:16 »
Una lamina de nicrom no es mas que una resistencia. La utilidad del Nicrom es que puede llegar a muy altas temperaturas sin derretirse y por eso se usa para cortar, marcar, etc...
Necesitaras medir la resistencia que tiene el trozo que quieres utilizar y utilizar las ley basica de Ohm para hacer los calculos. Un polimetro de calidad minima ya sera util, a no ser que quieras utilizar un trozo pequeño que tenga poca resistencia.
V = R * I
P = V * I
Utilizar corriente continua o alterna es casi indeferente, simplemente que con la alterna de casa ya tienes 230V - AC (valor eficaz), que es muy dificil de obtener con tensiones continuas.
Con cuidadito que se pone al rojo vivo!
Afelio
« Respuesta #2 en: 09 Agosto 2013, 13:51 »
Gracias agassichan,
La cosa es que son varios fragmentos, sería formar letras y números con ellos. Pero si, buena idea lo de medir la resistencia de cada uno.
Ahora bien, pasando esa corriente que se calculase con la resistencia y la tensión aplicada. Ya valdría??
Y otra duda que em surge es respecto a la unión de diferentes fragmentos, había pensado con tornillos, pero no se yo si el tornillo (lo mismo es una Tontería, pero lo desconozco) aguantará esas temperaturas.
agassichan
« Respuesta #3 en: 09 Agosto 2013, 15:32 »
Si tienes que hacer letras con el nicrom vas a tener mucho trabajo, ya que tienes dos opciones:
  • Conseguir formar todas las letras con una longitud de nicrom identica
  • Alimentar cada letra a una tension diferente en funcion de su longitud
Recuerda que el nicrom ha de formar un continuo, que no puede haber lazos ya que la corriente ira por el camino de minima resistencia. Si formas una A asi y la alimentas por las dos puntas de abajo:
____
|___|
El bucle de arriba no se va a calentar (algo si pero no suficiente), porque la corriente cruzara por el puente del medio.
Afelio
« Respuesta #4 en: 09 Agosto 2013, 15:39 »
Si...lo había pensado. Por ello estoy pensando en lugar de en láminas de 5mm en hilo de 1mm más fácil de moldear y juntando varios logrando espesor. Supongo que tendré el mismo problema de la resistencia, pero puede ser más fácil de controlarlo.
Y si no, de que otra manera podría marcar la madera??
Muchas gracias.
Desconectado Nitinol
« Respuesta #5 en: 09 Agosto 2013, 17:39 »
Afelio,
veo tu proyecto complejo y peligroso, si quieres hacer un sello para marcar madera hay otros sistemas mas sencillos e inocuos.
Qué tamaño tienen las letras / logo que quieres hacer?
Un sistema que utilizo es recortar el diseño en chapa de latón de 2 mm (con una sierra de joyero) y soldarlo a una chapa más gruesa con un mango roscado, para luego calentar con el soplete el conjunto y marcar la madera. Rápido, bastante preciso (mucho más que doblar alambres) y barato.
Si quieres y dependiendo del tamaño, en lugar de soplete puedes utilizar un soldador de electrónica.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Afelio
« Respuesta #6 en: 09 Agosto 2013, 17:43 »
Buenas,
El marcador a fuego o gas si que lo había visto, pero no, quiero que sea "eléctrico".
Me podrías poner una foto sobre ese sistema de latón??
Con latón haces el diseño, (logo/letras/número).
Soldado a una chapa más gruesa, esto ya no lo entiendo.
Para dar calor, lo del soldador está muy bien, como dices, depende del tamaño, todavía no lo tengo muy claro.
Pero si es verdad que la superficie a calentar del latón la puedo hacer con el NiCrom de manera más sencilla
Menos mal que hay gente que piensa, jejejej. (Me refiero a vosotros obviamente).
Afelio
« Respuesta #7 en: 09 Agosto 2013, 17:56 »
Se me olvidaba comentar, el tamaño ahora mismo no lo tengo claro, en principio serían letras y números. Y si sale bien la cosa, un logo minúsculo.
Es para marcar colmenas de abejas. Suele ser Madera de Pino.
Desconectado Octavio
« Respuesta #8 en: 09 Agosto 2013, 21:05 »
Para una amiga hice algo parecido, lo hicimos como si fuese un sello de goma pero en metal y loego lo pusimos en un soldador de electronica de alta potencia y funcionó muy bien. No se si seguirá usandolo porque perdimos el contacto por los avatares de la vida.
« Respuesta #9 en: 10 Agosto 2013, 13:16 »
Hola Afelio,
te he hecho un pequeño modelo para veas como lo hago yo. Está claro que si quieres hacer unas letras o logos complejos, serrando a mano vas a tadar bastante. Lo suyo sería que alguien con una fresadora cnc te fabricara el sello.
Seguro que encuentras a alguien que a cambio de un par de botes de miel te lo hace encantado!
Por el tema de la numeración, que imagino que quieres cambiarla en cada colmena, creo que la mejor forma es utilizar punzones de marcado calentándolos cómo un sello. Si deseas números más grandes, vas a tener que recortarlos tu mismo o pedir que te los mecanicen.
Salud!
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #10 en: 10 Agosto 2013, 13:44 »
Donde yo trabajaba teníamos un par de marcadores con el logo de la empresa y se utilizaban para quemar un lateral interior de uno de los cajones de los armarios. (Era una fabrica de muebles)
El logo era de laton o bronce y funcionaban con una resistencia electrica, muy parecido al dibujo de Nitinol
La empresa que los hizo ha cambiado de nombre y ahora son
http://www.sellos-goma-caucho.com/
He mirado su web y no mencionan este producto, pero siempre puedes preguntar.
