Autor Tema: Avance electrico para el torno WM280VF  (Leído 10989 veces)
Re:Avance electrico para el torno WM280VF
« Respuesta #15 en: 11 Agosto 2013, 22:33 »
Hola, lo que dice Frangc40 de mantener los dos sistemas sería lo ideal, pero como ahora mismo la tracción del motor eléctrico es fija, no tiene mecanismo de embrague, creo que no sería posible. El motor de limpia lleva una reducción tipo sin-fin que me parece difícil que sea reversible, es decir, que ofrecería mucha resistencia al giro, por el diseño en sí mismo. No sé si me entendéis, el rotor del motor, acaba en un sin-fin, éste transmite a la polea de plástico, con una reducción tan grande, que yo creo que si intentas lo contrario, es decir, mover la polea para que ésta transmita rotación al rotor, posiblemente termine por romper los dientes.
pues un sistema de embrague para el husillo de cilindrar no es necesario...es IMPRESCINDIBLE.
es muy facil de hacer.la pieza que has empatado  a la corona y al husillo solo tienes que hacer un tubo exterior con bastante pared que enganche en el husillo y la otra barra metiendose por dentro.unos agujeros en el tubo para alojar una bola con un muelle que sera el sistema de embrague
 es facil.ya hace siglos que esta todo inventado... .bien
