Autor Tema: Avance electrico para el torno WM280VF  (Leído 10990 veces)
Desconectado jordi3sk97
« en: 10 Agosto 2013, 01:01 »
Pequeña historia de la instalación del avance eléctrico en mi torno WM-280VF
La idea era hacer esta modificación reutilizando material que tengo en los cajones, aún y así he pasado por caja en varias ocasiones, estos son los materiales y los precios en el caso de que lo haya comprado.
Motor limpiaparabrisas 12V 0Reciclado
Poleas y correa15.56(1)
4 pulsadores y un conmutador de 3 posiciones25(2)
Control de vel.locidad PWM15$(3)
Transformador 12+12V0Reciclado
2 reles de 2 circuitos con sus zocalos0Reciclado
Ventilador0Reciclado
Placa aluminio 1000x1000x225 ?(4)
Barniz plastificador11(5)
1 tpt Mectrol sl
2 Diotronic
3 PWM http://www.ebay.com/itm/12V-24V-48V-110V-5V-110V-Max-10A-DC-Motor-Speed-Control-PWM-MACH3-Speed-Control-/261177721706?ssPageName=ADME:L:OU:ES:3160
4 Electrocome (una placa entera para un trocito de la caratula @#¬ :-( )
5 Coperativa Abacus
De origen el torno lleva la barra de roscar y la de cilindrar y con una palanca selectora puedes decidir a que barra transmites el  movimiento. Yo opté por dejar fija la posición de roscar quitando esta palanca.
En un primer momento opté por poner una polea de 10 dientes en el motor y una de 30 en la barra, más tarde cambié la del motor por una de 20 dientes para conseguir un poco más de velocidad. Y por el mismo motivo alimento el motor a 24V a través del PWM, así tengo más gama de velocidad,
Este es el motor, sacado de un Suzuki Baleno, tiene 2 velocidades y negativo a masa.....cómo todos.
La barra de cilindrar era muy corta por lo que tenia que alargarla
En una de las cajas de tesoros guardados encontré este eje de una impresora
Y que una vez desmontado me ofrece un agujero con un pasador y un extremo roscado a métrica.
Aquí estoy haciendo una ranura en la polea que será solidaria a la barra de cilindrar.
Extraigo la barra de cilindrar del torno, le mecanizo un agujero en el centro, a la medida de este eje, y lo sueldo.
Y aquí otra vez la barra en su sitio.
Ahora con la polea ya montada.
El soporte del motor es un taco de madera, así evito que el negativo de la alimentación del motor circule por el torno.
Después de unos días decidí cambiar la polea del motor de 10 dientes por una de 20 y tuve que alargar un poco el eje del motor.
El motor desmontado.
Un tornillo Allen que voy a sacrificar.
A cada punto de soldadura, sumergía en agua la polea hasta la mitad del eje para que el plástico no se deformara, después lo torneé a la medida original.
Y el engendro quedó así (la foto es de cuando tenía puesta la polea pequeña)
Evidentemente tenia que poner alimentación y pulsadores para que esto fuera útil por lo que ahora empieza el follón de cables.
Esto es la electrónica original del torno, un contactar al fondo, a la izquierda un paro para la pantalla protectora (anulado), debajo la electrónica del cuenta vueltas y a la derecha el regulador de velocidad.
Esto es como ha quedado por ahora.
A la tapa posterior le he quitado el fusible de alimentación de 220V y lo he pasado al frontal y le he puesto un ventilador reciclado.
Queda el tema de los botones.....
Aquí se ven los mandos originales con el fusible del motor
Un primer diseño que no prosperó, aquí estaba marcando la nueva caratula de aluminio.
El diseño actual, impreso en papel fotográfico, pegado a la placa de aluminio y plastificado con un barniz en spray.
El resultado final
Y la descripción de los mandos
Hay que dibujar otra vez la caratula poniendo la descripción de los mandos.... siempre y cuando no lo pase antes a cnc .
Saludos a todos, nos leemos
« última modificación: 10 Agosto 2013, 01:44 por jordi3sk97 »
Re:Avance electrico para el torno WM280VF
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2013, 02:56 »
Buen trabajo Jordi,  .bien
Desconectado sdoradas
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2013, 08:50 »
Buen y bonito trabajo.
Una pregunta, ¿no se te despega el papel en el aluminio? ¿que pegamento usas?
Gracias por enseñarnos el trabajo
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2013, 10:50 »
Lo pegue con unos puntitos de cianocrilato y otros de cola blanca, esperando que el primero me aguantara como mínimo el tiempo del montaje y la cola que seca más lentamente hiciera una unión mas duradera.
Los tornillos y los pulsadores también ayudan a que el papel se aguante en su sitio mientras seca la cola.
Ya veremos lo que aguanta...
Desconectado Nitinol
« Respuesta #4 en: 10 Agosto 2013, 11:48 »
Muy bueno Jordi,
la placa impresa con las leyendas tiene muy buena pinta!
A ver si nos cuelgas un vídeo del invento en funcionamiento.
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
taladrino
« Respuesta #5 en: 10 Agosto 2013, 12:14 »
Muy buen trabajo, te felicito, lo único que me da miedo es el numero de la bestia en el display. .bien
Soyjulio
« Respuesta #6 en: 10 Agosto 2013, 12:28 »
Buen trabajo Jordi.
Mucho curro, pero te ha quedao de miedo, espera y veras que te lo copia la marca.
« Respuesta #7 en: 10 Agosto 2013, 13:38 »
¡Muy bueno, Jordi! Pero no pones lo que has sufrido, que lo doy por seguro. Y es que lo que sufre uno al hacer una modificación en cualquier máquina no está pagado con nada ¿Y si no funciona? ¿Y si me la cargo? Repito: enhorabuena y a ver si puedo verlo en persona.
Pepe.
« Respuesta #8 en: 10 Agosto 2013, 23:38 »
Jordi muy buen trabajo y bien presentado, muy chula esa caratula,
Un abrazo desde el sur
Desconectado joshagrady
« Respuesta #9 en: 11 Agosto 2013, 01:15 »
¡Por fin!  Anda que no llevas tiempo dándole vueltas al asunto este.  Me alegra ver que por fin lo has terminado y que lo has dejado al nivel que estoy acostumbrado a ver en un trabajo tuyo.  Enhorabuena.
Para no amargarte el fin de semana, no te contaré la cantidad de chapa de esa que acabo de "heredar".  La próxima vez, ya sabes, pregunta antes.
« Respuesta #10 en: 11 Agosto 2013, 02:02 »
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Forane a ver si pronto te organizan otro congreso y te acercas...
Josh... cómo quieres que adivine tus trapicheos ???
« Respuesta #11 en: 11 Agosto 2013, 08:51 »
buen trabajo .
pero no anules la palanca del automatico.vuelve a ponersela ,que el pobre torno parece manco sin ella.
yo soy de los que digo que todas las modificaciones deben hacerse para tener mas funciones,pero nunca anular ninguna de las que trae la maquina.
supongo que la anulaste para evitar accionarla al mismo tiempo que el avance electrico.pero eso puedes solventarlo poniendole un tope con un interruptor tipo fin de carrera.asi al hacer el giro de la palanca cortas la corriente del sistema electrico.impidiendo que se accionen los dos sistemas all mismo tiempo.
es facil y sencillo....
de ese modo el torno sigue teniendo todas las funciones originales y aparte el avance electrico.
tambien te sirve de sistema de seguridad extra en caso de que falle la botonera....
« Respuesta #12 en: 11 Agosto 2013, 10:02 »
Jordi, para ser electrónico nos estás dejando en un segundo nivel a los metalúrgicos, si sigues así nos harás ruborizar, je, je, je.  .palmas .palmas .palmas
Ferrolán
« Respuesta #13 en: 11 Agosto 2013, 11:47 »
Buen trabajo, atrevido y complejo.
Es una gozada ver estos trabajos realizados con el estudio previo, la paciencia y el cariño que se necesitan para lograr la funcionalidad mecánica y estos magníficos acabados.
Saludos cordiales.
Desconectado pepetonda
« Respuesta #14 en: 11 Agosto 2013, 19:08 »
Hola, lo que dice Frangc40 de mantener los dos sistemas sería lo ideal, pero como ahora mismo la tracción del motor eléctrico es fija, no tiene mecanismo de embrague, creo que no sería posible. El motor de limpia lleva una reducción tipo sin-fin que me parece difícil que sea reversible, es decir, que ofrecería mucha resistencia al giro, por el diseño en sí mismo. No sé si me entendéis, el rotor del motor, acaba en un sin-fin, éste transmite a la polea de plástico, con una reducción tan grande, que yo creo que si intentas lo contrario, es decir, mover la polea para que ésta transmita rotación al rotor, posiblemente termine por romper los dientes.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
