Autor Tema: Combatir el calor y el frio  (Leído 11149 veces)
Ventanero
Re:Combatir el calor y el frio
« Respuesta #15 en: 12 Agosto 2013, 14:50 »
Donde trabajo hace unos años el jefe compró la nave contigua que tiene mas de 50 años y es de uralita y se nota increible el cambio de temperatura de la nave vieja a la nueva que tiene chapa sandwich en el techo. La usamos solo para almacenaje, me compadezco de quien tuvo que trabajar en esa nave en pleno verano, es insoportable  :-\
La espuma proyectada es una buena solución, pero no se si muy barata. Y le aconsejo mucho cuidado a quien intente subirse a pintar un techo de uralita viejo, son super traicioneros, es como si pisases sobre cristal, se parte sin avisar! Lo digo por experiencia, que colé un pié y casi me quito el carnet de padre  ;D
« Respuesta #16 en: 12 Agosto 2013, 16:37 »
la uralita o como se dice acá fibrocemento, es cancerígena le guste a quien le guste crea o no en dios o en la virgen o en el cáncer o en la maria de la juana.
ahora el tema es que te puede dar cáncer o no eso depende el cuerpo de cada uno, de las defensas, de la salud ,de si fuma o no de si se murió antes de que le de o no, de cuanto amianto o asbesto tiene clavado en los albeolos, y lo que da es fibrocis quistica, que de cáncer o no es aparte.
todo depende, pero es como jugar con rayos x o material radiactivo diciendo es relativo que te de algo.
Trasgu
« Respuesta #17 en: 13 Agosto 2013, 23:09 »
Creo que Uralita en si no es un material sino una marca comercial. El material de que estan hechas las placas se llama fibrocemento como algun compañero del foro a comentado y lo verdaderamente nocivo de este tipo de cubrimiento es que en su composición habia una cantidad nada despreciable de Amianto, que con el paso de los años se a demostrado que es altamente cancerigeno.
Las placas de fibrocemento que se venden en la actualidad no contienen amianto. Lo que si es verdad que para conseguir la misma rigidez y resistencia que las antiguas (que contenían amianto) resultan bastante mas pesadas.
Desconectado stirling
« Respuesta #18 en: 13 Agosto 2013, 23:31 »
Hola :
 Me ha surgido un gran problema . Ahora que he terminado el
 aislamiento. He probado con un trozo de placa que me había sobrado
 y resulta que es INFLAMABLE. Yo no lo sabia y me he quedado de piedra
tengo que buscar ya una solución .
 Mañana mismo iré a ver donde las compre para informarme  que puedo hacer.
  También he pensado pasar por un almacén  de productos de extintores y similares
 para ver si me aconsejan que hacer.
 Ostras con lo bien que aísla todo el garaje , parece otro local diferente.
También pido a los moderadores que si este sistema no tiene solución,
 quizás seria mejor borrarlo para eliminar cualquier riesgo .Yo lo he puesto para
compartir una cosa que me iba muy bien . Pero si
puede ser peligroso , ya es otra cosa . Por mi podéis hacer lo que creáis mas conveniente.
En estos momentos no se que hacer, ya no por mi, si no por si he aconsejado mal a alguien
Salud
 Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #19 en: 14 Agosto 2013, 02:16 »
hola stirling.
el aislante de poliestireno expandido o porexpan creo que le dicen ustedes o unicel, es inflamable, pero tampoco es para asustarse, quien no tiene unos trapos en el taller o un bidón de querocen o nafta que también son inflamables, el asunto radica en tener en cuenta que no se debe ni cortar con amoladora ni hacer chispas  o fuegos descontrolados o que vuelen cosas encendidas dentro del talles y estaría todo bien.
lo podrías cubrir con una capa de yeso para que tengas un margen de seguridad.
te quedo muy bueno y aparte luminoso.
Desconectado javier_gl
« Respuesta #20 en: 14 Agosto 2013, 09:40 »
Hola a todos
También estoy en el proceso de aislar térmicamente una caseta de bloques de hormigón, con lo que tu experiencia me ha dado más ánimos  ;)
Lo que no entiendo es tu preocupación por la inflamabilidad del aislante.  En tu taller supongo que tendrás muchas otras cosas inflamables y hasta ahora has vivido tranquilo ¿no?.  Supón que, en vez de aislar la puerta metálica, hubieras aislado tu dormitorio (en donde, normalmente, vas a pasar muuuuchas más horas) con un aislante ignífugo como la lana de roca, aunque luego la hubieras forrado con un material tan habitual en la construcción como la madera ¿verías aquí también un problema por la combustibilidad de la madera?
En fin, he tratado de eliminar tus temores y animarte a que disfrutes de las nuevas temperaturas de tu local ;)
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
« Respuesta #21 en: 14 Agosto 2013, 23:02 »
Gracias por los cumplidos stirling... Siempre que escucho Olván, me recuerda el trayecto Manresa-Olván de vía estrecha (p. ej. http://trengaby.blogspot.com.es/p/el-tren-manresa-berga.html) del que tengo al menos un libro, aunque no lo creas.
En referencia al tema que nos interesa, quizá habría de aislarse de un posible fuego usando una pasta ignífuga o cemento apropiado. Lo he visto aplicar en algunos talleres, aunque en breve podría ampliarte esto.
Un saludo. Pepe.
« Respuesta #22 en: 15 Agosto 2013, 09:24 »
Yo tuve de aislar en mi piso de Barcelona dos paredes de mi habitación, debido a ruidos procedentes del vecino (ronquidos inmensos) y puse placas de fibra de vidrio de 40mm de espesor, de la que lleva una capa de papel de aluminio.
Después forré el conjunto con madera decorativa y a partir de entonces el ruido se eliminó por completo, pero también conseguí aislar térmicamente la habitación.
Ese material es ignífugo, creo que hasta los 1200º no se funde, sería lo correcto si trabajas con soldadura o usas el soplete en tu taller.
De todas formas otra solución sería colocar sobre lo que ya has puesto una plancha delgada de MDF ignífuga y también sería efectivaa.
Desconectado cicatral
« Respuesta #23 en: 15 Agosto 2013, 12:27 »
Yo en el taller (que tiene el techo de uralita, y tambien hacia un calor insoportable) lo aislé con espuma de poliuretano proyectada, que ademas de darle un buen aislamiento, le da un poco de rigidez y me permite subir con un poco mas de soltura para hacer el mantenimiento, para evitar el tema de el fuego, ademas de la degradación de la espuma por el tiempo y los UV, le dimos una pintura de fachadas que esta certificada como no inflamable, una capa generosa de color blanco para ayudar un poco con la luz, y así lleva mas de cinco años, ni un solo problema de fuego y se suelda, se corta con radial y lo que sea necesario, eso no quita para que SIEMPRE tengas extintores y medios de protección a mano y localizados en el local, que mas vale prevenir que lamentar.
Saludos..
Desconectado rosli
« Respuesta #24 en: 16 Agosto 2013, 22:02 »
Hola Stirling.. No te preocupes hombre que si se prende fuego con llamar a los del
pantano que estan mas arriba SOLUCIONAO.
Adeu Chaval
« Respuesta #25 en: 03 Septiembre 2013, 23:07 »
Hola Compañeros :
Ya se han terminado las vacaciones y me gustaría
retomar un poco el hilo de este tema .
Contestare uno por uno, porque si no me voy de nabos a coles
 y me hago un lío .
Max  Juan . Tienes razón en el taller también tengo cosas de madera o de ropa
 etc. Además  siempre me fijo a la hora de soldar o de cortar con la radial,
 para donde van las chispas, ya que como tu dices, siempre hay que ir
 con cuidado. De todas formas intentare encontrar alguna cosa para asegurar
un poco mas el tema. También comentar que el taller se ve mucho mas luminoso.
Y aun otra cosa, como es una puerta corredera, hace muchísimo menos
ruido al abrir o cerrar , y esto también es mas agradable ,especialmente
por la noche.
Javier_gl .
Si puedes aísla la casa de hormigón y ya veras como cambia.
No se si tienes cristales pero tan solo con unas cortinas, la radiación
 del sol y el efecto invernadero disminuye mucho.
Lo que me comentas de la madera, tienes razón, en casa tengo madera en algunos
 sitios y sin embargo no me dio esta psicosis , ya se que en casa no se suelda,
 pero algunos peligros también podría haberlos.
Pues eso con tus comentarios reflexione y me quede mas tranquilo.
 Hola Forane . me gusto mucho el enlace del Carrilet .Es muy interesante
y yo lo había visto en primera persona . Se be que en algunas subidas iba tan despacio
 que algunos pasajeros se bajaban del tren en marcha para coger  fruta de los campos
y volver a subir al tren . Tengo entendido que en Sevilla  en la plaza de España, hay un banco de sentarse y en el suelo esta dibujado el nombre de Olvan,
por la estación de tren, si al final el mundo es un pañuelo .
Si has encontrado alguna información del tema de ignifugar o proteger
estas placas y me lo puedes enseñar te estaré muy agradecido
 Rosli. vamos  a ver …….. No sabias que estabas en el foro..
Y fue una agradable sorpresa. Siempre le digo a mi mujer. `
Tengo que ir a ver al Rosli y van pasando los días y nada de nada
Por cierto cuando vi Rosli  categoría …… `aprendiz´ .
 pensé: Si la categoría de Rosli es la de aprendiz, la mía debe ser
la de Pepe Gotera y Emilio ( chapuzas a domicilio)
Por decirlo de otro modo yo juego a pelota en la calle
y tu juegas la copa de Europa .
Jobolo Esta placas de Fibra de vidrio con aluminio también las tenemos en el techo del taller donde trabajo y van muy bien , lo que pasa que ahora ya he puesto esto
y además como dice Max Juan . Con estas placas, queda muy luminoso y se
ve un acabado bastante bonito. Lo de las placas de MDf , tengo que mirar que hay en el mercado, porque creo que deben ser caras y además si luego las tengo que pintar
no terminare  nunca , de todas formas gracias por la idea y mirare lo que encuentro
Cicatral La espuma de poliuretano también lo veo bien, pero en una puerta lo veo
un acabado un poco feo . Bueno para mi gusto .Lo que me dices aunque
solo sea un taller para guardar el coche y hobis si que tengo un par de extintores
y al menos uno con su revisión anual. Esto si que creo que deberíamos de tenerlo
todos, aunque no sea obligatorio . Una cosa : Si recuerdas el tipo de pintura que
pusisteis me interesaría saberlo igual con este material me podría servir.
En fin. Cambio y corto.   Saludos a todos y gracias por responder
Stirling
