Autor Tema: Combatir el calor y el frio  (Leído 11129 veces)
Desconectado stirling
« en: 10 Agosto 2013, 02:07 »
Hola de nuevo :
He hecho un  pequeño vídeo, en el que he quedado
sorprendido, del cambio de temperatura de aislar una puerta
 del garaje. Espero que os guste y que alguien se anime a hacerlo.
 Salud
 Stirling
   http://www.youtube.com/watch?v=AmhrKsdoaKQ
« última modificación: 13 Agosto 2013, 23:32 por stirling »
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
Re:Combatir el calor y el frio
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2013, 03:39 »
la verdad que se nota mucha diferencia de grados, el aislante de cuantos centímetros de espesor es?
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2013, 06:00 »
Una solución parecida tengo que buscarle, a mi taller de uralita. Menudos veranos que paso. :o
rgil
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2013, 13:51 »
Hola Stirling:
Gracias por tu mensaje y por el vídeo tan demostrativo que has subido. Espero que muchos se animen a imitarte, es bueno para todos y para nuestro pobre planeta, también.
Cuando termines de aislar la puerta, el efecto aun será mucho mayor.
Los paneles que todavía están sin aislar se comportan como unos grandes "radiadores" que calientan tu taller. Cuando termines de colocarlos, será como si apagaras esa calefacción, con lo que aun conseguirás mas diferencia.
En invierno, el aprovechamiento también será muy bueno.
Cuando aislaba mi anterior casa, estuve leyendo bastante sobre el tema.
Si se usa poliestireno expandido, que es uno de los mas baratos, (es el llamando corcho blanco, que se deshace fácilmente en bolitas) recomendaban usar 4 centímetros de grosor en las paredes o techos que dan directamente al exterior.
En los tejados, es donde mas se nota el aislamiento ya que como el calor se va hacia arriba, el tejado es la principal zona de enfriamiento (de memoria, el 60 % del enfriamiento de una casa).
También es recomendable dejar cámaras de aire, de 2 centímetros de grosor, que también sirven de aislamiento y barreras anti-condensación, para evitar que se condense agua en las paredes y techos(deben impedir el paso del vapor de agua desde el lado caliente hasta el lado frio.
« última modificación: 10 Agosto 2013, 14:03 por rgil »
Electro2
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2013, 11:05 »
Para el techo de uralita ,algo barato y te kita algún grado de calor ,es pintarlo en blanco el exterior .
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2013, 11:11 »
Hola Electro no sé donde leí que estaba prohibído cubrirla o pintarla, no sé muy bien porque, supongo que por su insalubridad, o quizá porque me dijeron que todos los techos de uralita están registrados por las autoridades, para que nadie los desmonte sin que lo haga personal especializado.
rafa001
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2013, 12:17 »
Tornero, si fijas unas omegas sobre la uralita y en estas montas una cubierta de chapa o sándwich te beneficiaras de un diferencial térmico del orden de 4 o 6 grados menos.
“Creo” que lo que esta sujeto a normativa es la manipulación y el reciclado, en este caso lo que estás haciendo no sería ninguna de las dos cosas, insisto “creo”””””””””””
Ferrolán
« Respuesta #7 en: 11 Agosto 2013, 13:26 »
Desde mi ignorancia en el tema de los aislamientos, ¿no sería mejor para tor_nero colgar de la cubierta de uralita placas de porexpan machiembradas? Eso, además del aislamiento de las placas de aislante, le permitiría dejar una cámara de aire que podría estar o no ventilada mediante rejillas regulables. Abiertas en verano y cerradas en invierno para reducir o mantener, según convenga, la temperatura de la cámara de aire. En el caso de que tengamos la seguridad de que ni en las condiciones más adversas hay goteras, el porexpan se podría sustituir por tableros de fibra de vidrio.
En mi caso la cubierta de mi taller es de teja plana, que con determinados vientos y tormentas, pueden dar alguna gotera. Para aislarlo fabriqué una especie de sandwich, ajustado a la medida entre vigas,  encolando por la parte visible un fino tablero de DM plastificado a los tableros de porexpan. Para esta operación hay que tener la precaución de emplear cola de contacto especial para porexpan ya que la normal lo disuelve.
La mejora fue más que notable, sobre todo porque logré eliminar la radiación térmica procedente de las tejas calentadas por el sol, radiación que en la práctica casi hace inútiles a los ventiladores.
Saludos cordiales.
« Respuesta #8 en: 11 Agosto 2013, 13:41 »
Podría hacer perfectamente lo que dice Ferrolan, son techos a dos aguas altísimos, quedaría una buena cámara de aire, para completar esa operación fetén pienso habría que encalar la uralita por encima.
rafa001
« Respuesta #9 en: 11 Agosto 2013, 13:41 »
Ferrolan, el problema de la uralita es que tiene un envejecimiento lamentable, hoy arreglas una gotera aquí y mañana te sale otra al lado donde estaba bien, todas las cubiertas de uralita con más de veinte años tienen ese problema, parten continuamente.
Cubrir el interior en cubiertas con uralita no es solución, desde mi punto de vista.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #10 en: 11 Agosto 2013, 20:40 »
Todo depende  de las circunstancias y del lugar donde se encuentra,(montaje muy simple) pero nosotros bajábamos la temperatura del techo de  las naves con unos aspersores que a partir del momento que se pasaba de cierta temperatura se ponían en marcha y manteníamos fría la cubierta, pero tengo que decir que teníamos pozo que nos daba mucha agua pero de una calidad infame. para este fin servia, pero era tan mala que no podíamos utilizarla para refrigerar las maquinas. ¡Ya no digo beber!!!!!!
La Uralita como dice uno de nuestros foreros es una M...
Esta es una buena solución si el agua va sobrada.
Saludos y Felices Vacaciones 8)
jalmirall
« última modificación: 11 Agosto 2013, 20:42 por jalmirall »
. sierra cinta FEMI 780 XL
Electro2
« Respuesta #11 en: 11 Agosto 2013, 20:49 »
Tor-nero como bien dices ay unas normativas muy extristas con lo de la uralita ,pero creo ke en lo ke se refiere a manipulación y retirada de la misma como a referido rafa01, en lo de pintarla o cubrirla no te lo puedo asegurar pues ya pasan 8 años de la antigua nave ke encalamos la uralita y no te se decir si las autoridades han hecho presencia por allí pues el dueño la tiene de almacén ,pero aun sigue pintada jejej en la nueva ke estamos tenemos chapa y shanwic blanco y baja tela la temperatura pero esto es mucho mas caro .Saludos
« Respuesta #12 en: 11 Agosto 2013, 22:42 »
Hola de nuevo.
Sobre el tema de la Uralita según entiendo yo, lo peligroso o nocivo
es la manipulación. ya que contiene amianto .
Pero yo veo, que las que ya están puestas,  (al menos por la zona donde vivo )
no veo que las retiren.
Las naves que he visto con Uralita , si que he visto que inyectan espuma de poliuretano por debajo y el cambio es grandísimo , no se los grados que puede rebajar pero creo
que muchos.
 Envío otro pequeño video, que he filmado esta tarde, porque hacia mucho calor
 y ya veréis lo de los colores como varia la temperatura.
 Salud
 Strling
  http://www.youtube.com/watch?v=fkikSff8TlE
« Respuesta #13 en: 11 Agosto 2013, 22:49 »
La verdad es que no sé si las mediciones son correctas, porque al fin y al cabo este medidor de temperatura sin contacto lo que hace es recibir con su sensor fotoeléctrico un color al que infiere una temperatura.
En medicina se emplean para medir la temperatura corporal en el tímpano, pero por lo que observo a diario, se registran temperaturas de 34ºC en pacientes normales, algo que no es real.
Pepe
« Respuesta #14 en: 12 Agosto 2013, 13:15 »
Hola Forane :
Estoy de acuerdo que este termómetro de infrarrojos no pueda tener
 mucha precisión , ya que por el precio tampoco se puede medir mas.
No obstante yo lo utilizo en motores brushles de modelismo y siempre me da una
lecturas, que creo que tienen sentido ya que el motor en frío está a temperatura
ambiente y a medida de que funciona sube la temperatura
Incluso en el circuito ,todos los termómetros marcan lo mismo en distintas
mediciones ,aunque si que puede haber un error de  un uno o dos por ciento.
También en un radiador de automóvil , de la parte de arriba de un radiador
 a la de abajo, marca la diferencia , incluso puedes saber si un radiador esta
obstruido y no circula el agua bien, siguiendo, la superficie del mismo
Yo también he observado , que como tu dices en la piel humana da
 los valores que tu dices y no se porque pasa esto .También he leído
(no es que lo supiera), que estos termómetros leen la emisividad infrarroja
de los objetos . Pongo un enlace donde en la parte de abajo explica
lo de la emisividad y también pone que existe una escala para calibrar el
 termómetro según el color y tener mas precisión.
http://www.termometrosinfrarrojos.com/
A riesgo de ponerme pesado una vez hicimos una prueba con dos coches al sol,
 con termómetros analogicos , un  coche blanco y uno negro y la diferencia
era abismal , no pongo los grados porque no lo se seguro pero creo que eran
unos 18 c , Dentro del vehiculo
En fin acepto que puede haber margen de error , pero de verdad que ayer
 al atardecer en mi garaje era un cambio impresionante .
Muchos saludos desde Olvan, además sigo siempre con gran interés tus intervenciones
 en el foro y me gusta tu estilo
 Salud
Stirling
