Hola, estoy empezando con la aerografía, y tras probar otras opciones finalmente he montado un compresor silencioso con motor de nevera.
Compré un compresor con calderín de 6 litros marca Black & Decker, bastante sencillo. Tanto que el presostato que lleva es tipo pila, que si lo llego a saber antes hubiera mirado otra cosa, y no tiene toma para conectar ninguna válvula de alivio (la de seguridad está en otra parte junto a los manómetros y salida).
De momento lo he usado poco, y para ir tirando lo solucioné poniendo una válvula de cámara de bicicleta soldada en el tubo de llenado, y cuando el presostato detiene el motor, hago el vaciado del conducto presionando ésta válvula manualmente.
Aunque completo y funcionando muy bien (con filtro tanto de aceite como de agua), era un montaje provisional, y ahora lo estoy haciendo más en condiciones con tubo de cobre y tal, y quiero que dicha válvula sea automática.
Mi pregunta es: ¿tendré que cambiar el presostato por uno que tenga esa pieza o le puedo hacer algún apaño?
Estoy con el móvil y ahora no sé subir alguna foto, pero es igual que este:
http://inverprimos.com/presostatos-tipo-pila-r410a---articco_3_58_266_1057___Espero haberme explicado bien. Más tarde pongo buenas fotos.
Gracias por su atención.
