Autor Tema: Fundir plomo  (Leído 18194 veces)
KAS
Fundir plomo
« en: 10 Agosto 2013, 10:08 »
Hola, he estado buscando en el buscador y no he encontrado como fundir plomo, pero quiero saber como fundir plomo de baterias, alguna vez lo he intentado y no se funde, se quema el plomo, asi que si alguien sabe y quiere aportar algo se lo agradeceria. Saludos
Re:Fundir plomo
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2013, 15:28 »
Yo utilizo una cacerola vieja y un hornillo de camping gas.
Eso sí, si el plomo es de baterías, asegúrate antes de que no le quedan restos de ácido sulfúrico. Tendrás que lavarlo repetidamente en agua para eliminar cualquier resto.
Re:Fundir plomo
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2013, 15:39 »
Otro problema del plomo de las baterías es que un porcentaje bastante alto se ha sulfatado y cuando lo fundas se va a convertir en escoria, y por tanto en deshecho. Hace falta un proceso industrial complicado para recuperar ese metal que de otra manera se perdería en mermas.
Re:Fundir plomo
« Respuesta #3 en: 10 Agosto 2013, 15:43 »
Efectivamente. Para evitar demasiada escoria puedes eliminar mecánicamente las partes sulfatadas (cortándolas con una sierra, por ejemplo) antes de fundir. En las baterías de automoción es típico que se sulfaten las partes superiores de las placas debido al bajo nivel del electrolito.
taladrino
Re:Fundir plomo
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2013, 00:22 »
Encontré esto en la net, quizás ayude.
Las placas negativas suelen estar bien, pero si las placas positivas están desintegradas toca poner unas nuevas. Se pueden usar placas negativas y hacerlas positivas. Pero el problema que seguimos teniendo es la sulfatación de la batería. Para eliminar el sulfato de plomo se puede hacer mediante EDTA monosódico, hidróxido de sodio o carbonato de sodio. Si se consigue desulfatar químicamente aún seguimos perdiendo capacidad puesto que parte de la materia activa de las placas se ha convertido en sulfato de plomo que se desecha y entonces se consumirá más plomo de la rejilla para generar materia activa.
Por otro lado, la batería se puede hacer alcalina ( esto no lo he probado, confirmarlo ) vaciandola y rellenandola con una solución de sulfato de magnesio.
En conclusión recuperar baterías es bastante complicado y engorroso. El tema de reciclar el plomo y sus óxido es aún más complicado por los procesos metalúrgicos de alta temperatura o por la lixivición química. Te recomiendo que la lleves a un punto de reciclado y obtengas algo de dinero.
KAS
Re:Fundir plomo
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2013, 23:59 »
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración y por ilustrarme básicamente en este tema.
Pues sera mejor dejarlo a prado, no creí que sería tan complicado "desulfatar"
Entonces doy por hecho que no compensa el trabajo y gasto de dinero con lo que se obtiene.
Ferrus
Re:Fundir plomo
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2013, 10:27 »
  Muy buenas:
   Yo he fundido mucho kilos de plomo a lo largo de la última decada para hacer proyectiles, (soy recargador de munición debidamente autorizado por la intervención de armas de la Guardia civil) y la fundición de plomo presenta varios problemas:
    El pirmero y más importante es su toxicidad. los vapores y gases que desprende la fundición de plomo son altamente tóxicos por inhalación, se trata de un metal pesado que el organismo luego no es capaz de eliminar.
     Recomendación: hacerlo el aire libre o complicarse la vida con sistema de extracción/ventilación de aire.
    El segundo, por lo menos para los recargadores, es eliminar la escoria. Este tiene una facil solución ya que la escoria al ser menos pesada que el plomo flota, pero para facilitar esto hay que usar un fluxor. En mi caso utilizo esteariana tambien comnocida como ácido estearico). Es lo utilizaron toda la vida los fontaneros cuando la cañerias eran de plomo.
   La estearina te la venden en los almacenistas de material de fontaneria y la presentación es en unas tabletas (como el doble de grandes que una tableta de chocolate).
   Su uso es como sigue: Fundes el plomo en el crisol de turno (depende de las cantidades y posterior uso te puede servir hasta un cubo métalico), cuando ya tienes todo el plomo en estado líquido le añades una pequeña porción de estarina (como un garbanzo de estearina para un litro o llitro y medio de plomo) y remuebes desde el fondo. Verás que toda la escoria sube a la superficie y en ese momento eliminas esta escoria con un util al efecto, una especie de cuchara que te habrás preparado antes.
   Hay gente (mucha) que en sustitución de la estearina utiza cera.
   Un detalle importante es acercar una llama a la superficie del plomo cuando pongas la estearina, los vapores de esta arderán durante unos pocos segundos y así evitaras el olor y de paso los eliminas.
   Los recargadores usamos los hornos para fundición de plomo especificos que hay en el mercado y de los cuales te daría información en mensaje privado por aquello de no dar marcas en el foro y no generar polémicas.
  Estos hornos (pequeños depende para qué) son electricos y traen incorporada una espita en su parte inferior para ir llenando las lingoteras o directamente las turqueas de los proyectiles.
  Tambien traen regulación de temperatura. En fin yo creo que son muy completos por lo que cuestan. Otro colectivo que los utiliza son los pescadores (tanto deportivos como profesionales) que adquieres los moldes de los plomos que usan para pescar y se los fabrican ellos mismos. Y otro colectivo más es de los aficionados a las figuritas de plomo.
  Todo esto es partiendo de plomo recuperado de diferentes procedencias, derribo de casas, los antiguos comtrapesos de equilibrado de las ruedasdde los coches, etc) pero nunca lo he intentado con el plomo de las baterias, la verdad.
   Espero que esta información te sea de utilidad.
Duallight
Re:Fundir plomo
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2013, 23:55 »
Ferrus, .bien .bien .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda
JOSE LUIS MARTIN
Re:Fundir plomo
« Respuesta #8 en: 22 Septiembre 2013, 17:21 »
hola, creo que mejor dejarse de baterías, como te han comentado los compañeros, yo he visto documental de como reciclan el plomo y es algo muy complicado, mejor comprar plomo de cañerías o plomo limpio de otro tipo, el de las batería no es plomo corriente, necesita procesos químicos para convertirlo y mas de mil grados de temperatura, yo fundo aluminio y laton, sin embargo el plomo de baterías se me resistio, eso no se fundio de ninguna de las maneras, solo una pequeña porción. mi recomendación es que compres plomo limpio en el chatarrero.
