Autor Tema: calculo fresa  (Leído 11668 veces)
jose_56
calculo fresa
« en: 13 Agosto 2013, 15:46 »
buenas a todos tengo 3 piñones viejos que tengo que hacerlos nuevos en mi fresadora y no tengo ni idea de como calcular la fresa que me hace falta para fresarlos nuevos como lo puedo calcular que datos me hacen falta?
gracias un saludo
BBMNet
Re:calculo fresa
« Respuesta #1 en: 13 Agosto 2013, 16:23 »
Desgraciadamente no das mayores datos. ¿Es recto o helicoidal? ¿De cuantos dientes? ¿Qué diámetro? ¿Es de paso o módulo?
Como vez son varios datos los que necesitas aclarar antes de poder ayudarte más. En cualquier caso generalmente se utilizan cortadores llamados generadores de engranes. Por el otro lado y con fresa necesitas tener un indexador para ir cambiando el paso a cada nuevo diente.
En este último caso puedo estar equivocado pero salvo que tu máquina sea CNC sólo podrías realizar engranes rectos.
Googleando un poco como CALCULO DE ENGRANES encontrarás mucha información sobre el tema. Te dejo un link como ejemplo. Esta página contiene calculadoras para engranes rectos y helicoidales pero parece sólo funcionar con Internet Explorer y te requiere instalar los componentes web de IE y un paquete de software.
http://www.frmaquinaria.com/calculos.htm
Espero que esto te ayude.
jose_56
Re:calculo fresa
« Respuesta #2 en: 13 Agosto 2013, 19:58 »
muchas gracias por la respuesta vamos a empezar con el primero y si sale ya seguimos con los otros dos .yupi el piñon tiene un diametro exterior de 120 mm 18z cuando me dices indexador te refieres a un plato divisor? si es asi si que lo tengo ¿paso o modulo? no se lo que es me lo podrias explicar tambien
gracias un saludo
BBMNet
Re:calculo fresa
« Respuesta #3 en: 13 Agosto 2013, 21:32 »
Si, el indexador es el plato divisor. Temo que a veces los términos cambian un poco por regionalismos.
Con respecto al módulo y al paso (diametral pitch) digamos que es para definir si son medidas métricas o estándar (inglesas). Ambos números están relacionados pero como se fabrican a números enteros para un módulo dado no podrías encontrar un cortador de paso que fuera exacto y viceversa.
Incluyo otro link que tal vez sea más claro que el anterior:
http://pfc.danielmnez.es/definiendo-el-engranaje/
Re:calculo fresa
« Respuesta #4 en: 13 Agosto 2013, 22:55 »
Hola. Si con lo de 18z quieres decir que es de 18 dientes (z=18), entonces, siendo el diámetro exterior de 120, su módulo (una de las maneras de indicar el tamaño de los dientes, que es la que se usa con medidas métricas) es 6 mm.
El diámetro primitivo dp del piñón es directamente proporcional al número z de dientes. Y la constante de proporcionalidad (la medida que multiplicada por el número z de dientes da el diámetro primitivo) se llama módulo M.
Además, normalmente la altura del diente por encima del círculo primitivo (el adendo) se toma igual a 1 módulo. Así que el diámetro exterior es igual al diámetro primitivo más dos módulos. Como el diámetro primitivo es z·M, el exterior es z.M + 2M, o sea: (z+2)·M. Si es 120 como dices y z es 18, (18+2)·M = 120, de donde M=6. Vamos, unos dientes de tamaño bastante grande.
Para tallar semejante piñón con fresadora y divisor necesitarás una fresa de módulo 6 y del número 3 (para número de dientes entre 17 y 20). Vamos, algo así como:
http://www.ebay.es/itm/Lot-1pcs-HSS-Module1-5-20degree-PA-3-Involute-Gear-Cutters-M1-5-Bore-22mm-/271251282147?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f27d618e3
pero de módulo 6, en lugar de módulo 1,5.
Además, deberías asegurarte de que el ángulo de presión de la fresa coincida con el del piñón. Lo normal es que sí, puesto que este ángulo de presión actualmente es casi siempre 20 grados, pero en algún caso raro podría ser otro (antiguamente se usaron 14,5 y 15 grados).
fresador1
Re:calculo fresa
« Respuesta #5 en: 14 Agosto 2013, 04:24 »
jalons  excelente !!!
jose_56
Re:calculo fresa
« Respuesta #6 en: 14 Agosto 2013, 12:00 »
muchisimas gracias por la respuesta jalons ya poco a poco ire aprendiendo porque este tema por lo que veo es bastante complejo ahora se me presenta el mayor problema pedir la fresa ya que la quiero pedir a izar porque tengo precios especiales con esta marca y no se cual tengo que pedir de todas las que ai algun din o algo en especial en el que me tenga que fijar?
Re:calculo fresa
« Respuesta #7 en: 14 Agosto 2013, 23:54 »
En Izar (http://www.izartool.com/es/) la tienes por el módico precio de 247,04 euros:
A partir de esa página inicial he ido picando por:
Catálogo / IZAR Industrial 2012 / Fresado / Fresas agujero - fresas madre /
Fresa agujero HSS modular tallado-engranajes y llegas a una tabla:
http://www.izartool.com/es/izar-cutting-tools-industrial-2012/fresado/fresas-agujero-fresas-madre/fresa-agujero-modular-tallado-engranajes-8257.html
En la que supongo que será la de 06,00-3 1 47942 247,04
Un piñón de 18 dientes, de módulo 6, lo tienes hecho por 70,89 euros:
http://www.maedler.de/Article/23601800
jose_56
Re:calculo fresa
« Respuesta #8 en: 16 Agosto 2013, 08:15 »
muchas gracias voi a ver si pido la fresa y empiezo a fresar ese engranaje
jose_56
Re:calculo fresa
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2013, 08:56 »
bueno pues ahora e seguido desmontando el artilugio y me e encontrado con dos piñones mas los cuales son con los dientes con un poco de angulo¿helicoidales? se calculan igual que los normales o necesitan otras formulas?
gracias un saludo
Re:calculo fresa
« Respuesta #10 en: 22 Agosto 2013, 10:46 »
Sí. Necesitan otras fórmulas. Si los vas a tallar con fresa de módulo y divisor, tienes que tener en cuenta varias cosas:
1. Hay dos módulos: el tangencial (el medido en la circunferencia normal al eje) y el normal (el medido en dirección perpendicular a la directriz de un diente (que es oblicua respecto del eje del piñón). El módulo normal es menor, en concreto es el otro multiplicado por el coseno del ángulo beta de la hélice.
2. La fresa de módulo a usar deber tener como módulo el módulo normal del piñón.
3. La relación entre número de dientes, módulo y diámetro primitivo (dp = M·z) ha de incluir el módulo tangencial. Como este es mayor que el normal (el de la fresa), hay que tenerlo en cuenta.
4. Para escoger la fresa, hay que tener en cuenta un número de dientes ficticio bastante mayor que el real del piñón. Creo recordar que hay que dividir este entre el cubo del coseno de beta.
5. Tienes que tener una fresadora capaz de hacer ranuras helicoidales, es decir, un mecanismo que sincronice el avance según el eje x con el giro del divisor, mediante alguna cascada de engranajes montada en una lira acoplada al divisor.
Si quieres poner los datos concretos, te hacemos las cuentas.
jose_56
Re:calculo fresa
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2013, 08:19 »
pues si por favor porque me as dejado igual peor que estaba porque ahora tengo en la cabeza muchas cuentas dando vueltas que no me salen jeje 85.5 ext 61 dientes 44.5 ext 31 dientes
gracias
Re:calculo fresa
« Respuesta #12 en: 23 Agosto 2013, 10:31 »
¿Ángulo de la hélice? Es un dato fundamental.
