Autor Tema: gcode extension para linuxcnc  (Leído 2326 veces)
JPC
« en: 16 Agosto 2013, 01:36 »
Buenas noches ha todos:
Tengo un problema con linuxcnc, porque solo encuentro que tiene una extension para el codigo (NGC) es que trabajo con CamWorks otra extension y no la reconoce.La pregunta es, el linux trabaja com mas ó hay alguna forma de cambiar la extension del Works.
muy agradecido
abu
Re:gcode extension para linuxcnc
« Respuesta #1 en: 16 Agosto 2013, 07:31 »
LinuxCNC tiene definido su "dialecto Gcode" en su propio interprete y no hay una forma directa de cambiarlo. La operacion es la contraria; hacer que el programa cam produzca codigo G en dialecto Linux.
Aqui tienes lo que necesitas. Postprocesadores LinuxCNC para varios programas CAM. El unico problema es que parece que son solo para fresado.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Cam_Post
Para CamWorks tienes tres; sin y con cambiador de herramientas para versiones LinuxCNC 2.4 y siguientes y otro para versiones mas antiguas. Tambien tienes una extension para testear el codigo generado.
 .brinda
