Autor Tema: EL CORAZÓN MEDIO PARADO  (Leído 6280 veces)
« en: 18 Agosto 2013, 18:47 »
pues como leí por acá un tema que dice la botella medio llena, se me ocurrió este titulo.
eso mismo, tengo el corazón funcionando a 45 latidos por minuto, hago fuerza y medio que me baja la precion tengo la cabeza como dormida, si me agacho me mareo si me levanto lo mismo.
sera del oído o sera del corazón?.
Dédalo
Re:EL CORAZÓN MEDIO PARADO
« Respuesta #1 en: 18 Agosto 2013, 19:37 »
Prueba con regaliz, palodú u orozú.
Dédalo
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 18 Agosto 2013, 20:17 »
                  Amigo Max
        Estos síntomas indican  la falta de sexo , lo digo por experiencia .
Dédalo
« Respuesta #3 en: 18 Agosto 2013, 20:44 »
Sin embargo, en mi caso esos síntomas me aparecen cuando nuestros gobernantes, el de los elefantes & family y demás bichos me atribuyen falta de seso.
Dédalo
enrike
« Respuesta #4 en: 18 Agosto 2013, 21:43 »
 Comentaselo algún coñocido.
Dédalo
« Respuesta #5 en: 18 Agosto 2013, 23:34 »
¿Coñocido...? ¿Es un sexo ya probado?
Dédalo
Alberto usman
« Respuesta #6 en: 19 Agosto 2013, 02:11 »
Querido Max. metale al sexo,droga y rocanrol. Despues comente. Jee.
Atte. Alberto.
« Respuesta #7 en: 19 Agosto 2013, 22:00 »
hola. dedalo no sabia lo del regaliz, tengo que probar, gracias.
alberto: le meto nomas y después no cuento nada jajaja
mauro: sera que baja la presion porque sube la otra presión? jajaja.
« Respuesta #8 en: 19 Agosto 2013, 22:34 »
Bueno, 45 sístoles por minuto no es una frecuencia tan mala. De hecho los que toman beta-bloqueantes o los deportistas rondan esa frecuencia o menos. Todo depende de las circunstancias y de los síntomas (como todo en esta vida). Había que ver el electrocardiograma y si la frecuencia del pulso es igual a la que indica el electrocardiograma. Desde luego que cuando se le pide al cuerpo que haga ejercicio y la frecuencia no sube, se manifestarán algunos síntomas de decaimiento, mareos hasta signos más graves. Es porque el organismo necesita llevar más oxígeno a los tejidos. No obstante, en los deportistas, la frecuencia no sube tanto como en una persona normal, pero es porque presentan una hipertrofia del músculo cardiaco, bombeando mayor cantidad de sangre en cada latido (es más eficiente) y no tiene que echar mano de aumentar la frecuencia de bombeo. En otro caso, habría de plantearse colocar un marcapasos externo que impida al corazón bajar de una cierta frecuencia.
En cuanto al sexo... pues qué quieres que te diga. Todo es posible. Sí está demostrado que el exceso de toma de regaliz produce un síndrome llamado hiperaldosteronismo secundario, que cursa con hipertensión arterial.
Pepe.
« última modificación: 19 Agosto 2013, 22:36 por forane »
Alberto usman
« Respuesta #9 en: 19 Agosto 2013, 23:42 »
Hola a todos:
                      Pepe, no le explique tanto, a ver si le da el patatraque en serio.
Atte. Alberto
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2013, 00:01 »
Bueno, todo lo contrario, sólo pretendía tranquilizarlo. El corazón debe funcionar como estos artilugios:
http://www.youtube.com/v/DIbMcJ3jxKo
Pepe.
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2013, 01:21 »
pepe gracias por la info, pero no tomo betabloqueantes. es algo que me da después de que me duele de lo lindo la nuca por un día mas o menos, pero ya se me paso, igualmente suelo tener el pulso en 60 0 65, debe de ser la termica que me falla, digo el cerebelo,
alberto: no soy ipocondriaco ( eso creo jajaja ),
« Respuesta #12 en: 20 Agosto 2013, 08:50 »
Debería verte un médico, sobre todo por el dolor de la nuca, que puede ser indicativo de hipertensión arterial o craneal.
Pepe.
Dédalo
« Respuesta #13 en: 20 Agosto 2013, 17:57 »
Juro que cuando hablé del regaliz no sabía nada del hiperaldosteronismo secundario, del primario sí, un poco pero de oidas: nada importante.
Sabía lo del regaliz porque me gusta mucho y suelo llevar una cajita con pellas de este producto puro en el coche y cuando viajo y se me seca la boca suelo tomar una. Una caja me dura meses. Alguna vez al comprarla en la farmacia lo he hecho a la vez que las pastillas que tomo para la tensión y he sido advertido por el farmacéutico (que no por el mancebo) de que ambas cosas estaban en contraposición.
Dédalo
enrike
« Respuesta #14 en: 20 Agosto 2013, 20:40 »
Dédalo: ¿ Esas pastillas no serán las JUANOLAS ?
