Autor Tema: Mi yunque  (Leído 13649 veces)
Re:Mi yunque
« Respuesta #15 en: 01 Septiembre 2013, 00:18 »
es un cubo de madera relleno de hormigon
Re:Mi yunque
« Respuesta #16 en: 01 Septiembre 2013, 10:38 »
el yunque va sobre la madera. El alma de hormigón va ensanchándose, desde un ancho de 15 cms en la parte superior hasta los 50 que tiene en la inferior. Es un tentetieso pero a lo bestia. En cuanto pueda hago un dibujo con una sección  y lo cuelgo.
Re:Mi yunque
« Respuesta #17 en: 01 Septiembre 2013, 11:30 »
Si se trata de atenuar las vibraciones es mejor rellenarlo sólo con arena, y si quieres más peso puedes rellenando con. abrasivo metalico del que se utiliza en las máquinas arenado.
descentrado
Re:Mi yunque
« Respuesta #18 en: 01 Septiembre 2013, 12:10 »
Un tío mío era herrero "de los de antes " y siempre tuvo el yunque sobre un trozo de tronco de buen diámetro (las patas cabían sobradamente sobre su circunferencia) y tenía unos aros de pletina enclavados para evitar que se resquebrajara. Además ese yunque  y la base  fueron  heredados de su padre (también herrero) o sea que esa madera llevaba allí más de 60 años y sin problema.
 La madera es lo mejor para estos menesteres.
Re:Mi yunque
« Respuesta #19 en: 01 Septiembre 2013, 14:36 »
Dejo el dibujo en sección de mi cepo. El tema del hormigón era porque poraquel entonces estaba de obras en el taller y me salia gratis. Cualquier otro material, habría tenido que buscarlo y pagarlo. Ademas me supuse que así le daría mas resistencia. El montaje de las maderas es un poco complicado, por no decir imposible con medios caseros, pero como dispongo de un completo taller de carpintería, eso no era problema
descentrado
Re:Mi yunque
« Respuesta #20 en: 01 Septiembre 2013, 15:01 »
Sí puedes encontrar una pieza sólida de madera yo creo que sería más adecuado y menos laborioso.
Re:Mi yunque
« Respuesta #21 en: 01 Septiembre 2013, 15:20 »
El problema es que como ya he dicho, no tengo acceso a un tronco de buen diámetro. El trabajo es un poco laborioso, pero como dispongo de medios, es solo dedicar dos ratos a ello y dejarlo listo para hormigonar (estuvo seis meses esperando hasta que llego el momento de la reforma que posibilito que sobrase el hormigón que use)
Re:Mi yunque
« Respuesta #22 en: 05 Septiembre 2013, 07:09 »
doy fe!!
mi abuelo tenia asi el suyo y el nuestro trabajamos en el duramente sobre su cepo durante 20 años
eiaonin...no se que resultado data tu cepo,pero lo veo muy complicado cuando con un buen cepo duro es como lo hemos hecho siempre aqui.
ya nos comentaras aunque yo creo que en cuanto empieces a darle porrazos al yunque el hormigon hara de cuña para la madera y acabara rompiendo....bueno digo esto pensando en el uso que le doy yo...si tu yunque es mas pequeño y eres menos bestia que yo igual no pasa nada ;)
ursuoa
Re:Mi yunque
« Respuesta #23 en: 21 Noviembre 2013, 18:23 »
Hola tengo un yunque que pesará sobre 100 kgs era de mi abuelo, calculo que puede tener entre 50-100 años. Cuanto podría valer? muchas gracias
Desconectado entorno22
Re:Mi yunque
« Respuesta #24 en: 21 Noviembre 2013, 19:12 »
...en lo que lo quieras vender :) :) :)
Re:Mi yunque
« Respuesta #25 en: 21 Noviembre 2013, 19:28 »
eaionin, eres un puñetero animal, pedazo de zepo¡¡¡ solo puedo imaginarte cortando cadaveres en el y metiendolos debajo del mismo zepo, a ver quien tiene cogones a levantarlo, sobre todo con el yunque encima  ;D
Re:Mi yunque
« Respuesta #26 en: 21 Noviembre 2013, 19:43 »
No me seas macabro, Óscar. .brinda.
Precisamente la idea es esa, que no se mueva nada.  En la parte superior no se puede cortar nada, ya que esta hecha de manera que queda un hueco de la medida de las patas del yunque (el mío no tiene espiga).
Ahora mismo lo tengo en un rinconcito del taller para que estorbe lo más mínimo, esperando poder instalarlo, a ver sí consigo terminar esa parte del taller para después de Navidades.
Desconectado operario112
Re:Mi yunque
« Respuesta #27 en: 28 Noviembre 2013, 21:36 »
El cepo esta bestial, pero espero que no lo copie nadie que viva en un piso, porque al primer mazazo revienta el suelo y acaba en la portería del edificio,  ;D ;D
Re:Mi yunque
« Respuesta #28 en: 28 Noviembre 2013, 22:55 »
Honbre en un piso ponerte a picar sobre un  yunque puede estar penado.... ::) ::)
 Por aqui hay un taller que esta en un desnivel del terreno y a pie de calle tiene taller y abajo el almacen como si fuera un semisotano,los cepos de los yunque son troncos de un diametro generoso que arrancan dede el suelo del sotano y atraviesan el piso del taller sin tocar este para que el piso no retumbe.
