Autor Tema: Mi yunque  (Leído 13648 veces)
guillerd
Mi yunque
« en: 20 Agosto 2013, 19:25 »
Pues se presento la oportunidad de adquirir un yunque y no me lo pense mucho, era de un taller y tiene un desgaste curioso, pero para mi me sobra. Le calculo que tiene 150 kilos minimo y suena como una campana. Eso si, montarlo en el coche y descargarlo fue una hazaña, al montarlo no hubo problemas porque eramos cuatro, pero para bajarlo solo eramos dos y hasta que busque otros dos pasaron 5 dias, y cualquiera coge el coche con un yunque en el maletero y este todo rendio jaja. Fotos:
descentrado
Re:Mi yunque
« Respuesta #1 en: 20 Agosto 2013, 21:29 »
Pues nada guillerd ahora a por la fragua y a forjar como dios manda.
« última modificación: 21 Agosto 2013, 00:36 por descentrado »
Desconectado dansanc
Re:Mi yunque
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2013, 00:31 »
Hermosa herramienta.  No se consiguen muchos así.....
¡¡ Que lo disfrutes !!
marcelitoo
Re:Mi yunque
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2013, 18:08 »
FELICITACION! una muy buena adquisicion ya que dura para toda la vida y el acero nunca se devalua! yo adquiri uno de 30 kilos a buen precio y en cuotas sin interes y ni lo dude! ahora solo me falta terminar la fragua q empece a fabricar hace mas de 6 meses con una llanta vieja de camion y un motor de lavarropas... quien dice para el proximo invierno la termino jajajaja  .brinda .brinda
Desconectado rosli
Re:Mi yunque
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2013, 01:26 »
Como para darte un golpe con eso dentro del maletero
y escuchar el perito "no puede ser este destrozo y sin victimas" ??
No es que el tio llevaba un yunke !!!  Ahh
Re:Mi yunque
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2013, 23:19 »
buen yunque yo tambien tengo tres asi grandes...porque mi padre y  yo hemos trabajado media vida con la fragua.asi que me voy a permitir darte un pequeño consejo:
cojes ese soporte y lo mandas para la chatarra(no es broma)  y colocas el yunque sobre un buen cepo de madera.un trozo de tronco robusto de un diametro igual a la longitud entre los centros de las dos bigornas(mides la distancia desde la mitad de un brazo del yunque hasta la mitad del otro).con esto amortiguaras el sonido y las vibraciones pero tambien tendras una base estable en la que poder martilear a gusto.
ten en cuenta que las mazas  de fragua pesan mas de 5 kg.un buen marrazo para doblar una pletina en un extremo haria que tu yunque  se balancease en tu soporte,pero no en el cepo.
la altura del yunque debe ser a la altura de tus genitales(no es broma tampoco)
ala a disfrutarlo.el yunque y un buen tornillo de banco son  para mi herramientas imprescindibles.
Re:Mi yunque
« Respuesta #6 en: 28 Agosto 2013, 23:36 »
coincido plenamente con Frangc. manana toca ir al taller. Si puedo le hare unas fotos al cepo que tengo pendiente de instalarle al mio: una verdadera borricada
descentrado
Re:Mi yunque
« Respuesta #7 en: 28 Agosto 2013, 23:49 »
Frangc tiene razon, donde este la madera............pero ojito con los genitales...........que no se te escape el mazo no vayamos a tener un disgusto.......................
Re:Mi yunque
« Respuesta #8 en: 28 Agosto 2013, 23:53 »
 :o :o
 pues es un yunque cojonudo para enderezar hierros,pero esta bastante golpeado....la pega con estos yunques tan degradados es que si quieres hacer algo decente las inperfecciones se marcan en todos los trabajos,Yo intentaria con paciencia y poco a poco dejar lo superficie lo mas pulida posible.
Re:Mi yunque
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2013, 13:31 »
mira en esta foto se ve uno de mis yunques montado en su cepo.tienes que aguzar un poco el o jo pero lo ves entre la fragua y la limadora,en la foto hay un tornillo de pie apoyado contra el yunque...ahora mismo esta muy incomodo devido a que para traer las ultimas maquinas tube que arrejuntar todo.pero el caso es que lo uso mucho.
Uploaded with ImageShack.us
« última modificación: 29 Agosto 2013, 13:34 por frangc40 »
guillerd
Re:Mi yunque
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2013, 17:54 »
El problema es que no tengo un cepo de tanto diametro (mide 700 entre las mitades de las bigornias) o tendría que fabricarmelo, y no se si seria igual de factible que uno macizo. La altura que tiene es la correcta, no me sabia la regla 8).
Por mucho que miro no consigo vislumbrar tu yunque frangc40, por cierto una chulada tu taller. Yo como fragua provisional voi a usar el horno que estoy construyendo para fundir aluminio y martillos solo tengo algunos básicos, pero es suficiente para empezar.
Gracias por los consejos ;), no tengo ni idea de fragua y todo lo voi aprendiendo sobre la marcha.
Saludoss
Re:Mi yunque
« Respuesta #11 en: 29 Agosto 2013, 23:41 »
aquí dejo unas fotos de mi cepo, todavía pendiente de instalar, ya que esa parte del taller esta esperando una profunda reforma. Yo tampoco tengo fácil acceso a troncos gruesos, de modo que lo he fabricado acoplando piezas. El peso de un buen cepo debe ser mínimo el doble que el del yunque, de modo que el mio es hueco y va relleno de hormigón. Me queda dar una capa de fibra y resina a toda la parte inferior, para evitar humedades, ya que ademas irá 60 cms enterrado en el suelo. Tengo un muy mal recuerdo del yunque en el comencé a dar mis primeros golpes de fragua, que no estaba anclado al suelo y literalmente iba corriendo detrás de el mientras trabajaba
guillerd
Re:Mi yunque
« Respuesta #12 en: 31 Agosto 2013, 21:33 »
Pedazo de cepo eaonin, yo te cojo la idea. ¿El yunque que va puesto directamente sobre el hormigon? Al verlo me ha recordado a un barril de vino, que se podria llenar tambien de hormigon y enterrarlo, nose, pienso en voz alta.
Re:Mi yunque
« Respuesta #13 en: 31 Agosto 2013, 23:34 »
No es tan sencillo como parece. Las paredes de madera tienen 15 cms de grueso, y otros tantos en la parte superior. Sin hormigon ya rondaba los 40 kilos. Una vez lleno creo que supera los 200. La idea es que la combinacion de madera y una gran masa sean capaces de absorber las vibraciones.
guillerd
Re:Mi yunque
« Respuesta #14 en: 31 Agosto 2013, 23:53 »
Pero entonces ¿el yunque va apollado sobre el hormigón directamente o entre el hormigón y el yunque lleva una capa de madera?, que no me ha quedado claro. :)
Ya contaras como responde a los martillazos
« última modificación: 01 Septiembre 2013, 00:29 por guillerd »
