Autor Tema: Horno fundición de leña-carbón  (Leído 22456 veces)
guillerd
« en: 21 Agosto 2013, 17:24 »
Pues me dispongo a realizar un horno de fundición que funcionara con leña, carbón o cualquier cosa que arda para fundir auminio, para ello voi a emplear un bidón viejo que teníay cosas recicladas.
Aqui el susodicho, el cual he cortado pues era muy grande, y le he realizado una hendidura donde ira el intractor de aire que es de una secadora vieja.
Aqui la turbina de la secadora a la cual le he hecho una caracasa con la impresora 3d en la que va todo el conexionado del motor y un interruptor y una clavija para darle corriente.
Y aqui los ladrillos que voi a usar. De barbacoa vulgar, por donde vivo no los hay mejores asique tiro con le que puedo, ademas tambien son los mas baratos.
Ya según vaya avanzando subo fotos, un saludo.
Juan Alejandro
Re:Horno fundición de leña-carbón
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2013, 22:32 »
muy buenas, espero que pronto sigas poniendo imagenes, y asi avanzas en tu proyecto, pero me pregunto si la chapa del bidon aguantara tanta temperatura o los ladrillos que utilizas son para forrarla interiormente?,es que yo me quiero hacer uno con un bidon de cerveza.
Seguire la evolucion ,un saludo
descentrado
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2013, 22:55 »
Hola Guillerd no creo que con leña obtengas buenos resultados, con carbon es otra cosa y sobre todo si consigues cock pues mejor que mejor. Yo fundi con carbon y va bien, uno de los proyectos que tengo es ponerle al horno un quemador de gasoil de caldera de calefaccion, puedes ver un hilo que abri hace un tiempo en el cual hablamos de eso.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2013, 23:55 »
En la edad del broncen fundian malaquita en atmósfera reductora y conseguian cobre para puntas de flecha y lanza.Con aportación de aire forzado con un
pellejo u odre,una caña como tubo y una boquilla de terracota cocida para insuflar dentro del hoyo/horno como aportción secundaria.Con una turbina ha de ir
mucho mejor.Pondria un registro de palomilla para dosificar el caudal del secundario.Con leña y en su fase final con la brasa avivada ha de funcionar y más
a una temperatura de 750 grados que es aproximadamente a la que funde el aluminio.Con cock o antracita vas a ir mejor.Según donde estés ubicado a veces
hay problema para encontrarlo y no es barato.Los herreros que trabajan con fragua te pueden orientar.Ánimo con el proyecto,ya nos contarás .
guillerd
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2013, 14:13 »
El hecho de usar leña es por que la tengo gratis y para el aluminio va sobrado metiendole aire por debajo, coque por mi zona es algo complicadisimo y aparte el precio. El horno ira recubierto de ladrillos como otro hornos que hay por el foro. A la tarde subo fotos de como lo tengo pensado. ¿Que es un registro de palomilla?
Desconectado widow17
« Respuesta #5 en: 22 Agosto 2013, 18:38 »
Muy chulo el horno, con eso vas a funfir lo que quieras jeje. Una palomilla se refiere a una llave para que entre mas o menos aire, a lo mejor no te interesa todo el caudal siempre y con la llave puedes regularlo.
Piensa en ponerle una ruedas por que va a pesar lo suyo con los ladrillos y el mortero, yo tambien uso esos mismos ladrillos y se rompen si o si pero son baratos y facil de encontrar, y creo que el mortero si lo mezclas con arena fina aguanta mejor la temperatura.
Si tienes mucha madera puedes hacer tu mismo el  carbon vegetal, en EEUU lo hacen de forma casera son un bidon igual que el que estas usando para tu horno.
La carcasa para la turbina te ha quedado de lujo, a ver si pones un video de la impresora 3d.
guillerd
« Respuesta #6 en: 22 Agosto 2013, 19:39 »
Sigo con el proyeto.
Le he fabricado una base a ruedas para mover el horno por que sino donde haga el horno, ahí se queda jaja.
Tambien le he fabricado una asa para moverlo.
Y así iran posicionados los ladrillos con el mortero.
La palomilla aunque es una buena idea no se la voi a poner, este horno sera lo mas simple posible. Tengo un barril de cerveza por ahí con el que tenía pensado hacerme el horno, pero sera para hacerme otro ya de gas o electrico,con regulación y control de temperatura pero ya se verá, por ahora una cosa básica.
« última modificación: 22 Agosto 2013, 19:44 por guillerd »
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2013, 19:45 »
Cuando lo termines dale una mano de pintura anticalorica, quedara mucho mejor aspecto y disfrutas mas del trabajo final.
guillerd
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2013, 20:04 »
Ya pense en pintarlo cuando lo acabe, pero viendo todo lo que voi a tener que lijar para quitarle el oxido y que no me quiero gastar nada si puedo siendo el proyecto lowcost (solo he comprado los ladrillos y un saco de mortero refractario), creo que se va a quedar con ese aspecto, aunque ya vere segun las ganas.
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2013, 20:37 »
No seas vago, con un disco de laminas y un bote de anticalorica no tardas ni 2 horas, y la anticalorica vale menos de 7 euros el tipico color negro, yo a mi fragua le di una mano y gana mucho, aunque tarde 2 meses en pintarla jaja.
guillerd
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2013, 22:26 »
Sigo con el lio.
Aqui una foto, use morteo refractario tipico de barbacoas y lo mezcle con arlita, no por nada sino por que arlita tengo un monton  y el mortero vale un dineral y sino tendria que comprar 4 sacos.
Tambien le incluí una tuberia galvanizada con un cruce en el que ira un mecanismo para levantar la tapa del horno.
Aqui se ve el interior con la entrada del aire en la que ira sobre ella una pletina de hierro sobre la que ira el crisol, y que servira para que el aire se difumine a los laterales y no valla directamente por el centro.
Foto general
Por ahora es todo.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #11 en: 31 Agosto 2013, 10:26 »
Primero enhorabuena por el trabajo....  .bien y gracias por compartirlo por supuesto....
Y estoy con window17 aunque sea Lowcost una manita de pintura haria de un buen proyecto un GRAN proyecto.... animate  ;D  ;D
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #12 en: 31 Agosto 2013, 11:23 »
Pedazo de horno.
Enhorabuena.
Saludos desde Algeciras.
Andrés
« Respuesta #13 en: 31 Agosto 2013, 12:43 »
Buen trabajo .palmas .palmas .palmas .palmas pedazo de horno LOW COST..solo le falta una mano de pintura anticalorica y ya será todo un lujo de horno .brinda .brinda .brinda .brinda
guillerd
« Respuesta #14 en: 31 Agosto 2013, 21:23 »
Sigo con el proyecto, ahora toca la tapa.
Le he fabricado dos piezas que actuaran como levas y levantaran la tapa 1 cm.  Primero hice una plantilla en madera y despues la pase a la pletina de 8mm, y la mecanice con amoladora y lima, muchisima lima. No volvere a cojer una lima en una temporada.
Aqui donde van colocadas y como sera el sistema . Las levas funcionaran como una palanca.
Y aqui la tapa que levantara el mecanismo. Os podeis imaginar que he cogido 8).
Ya vere si lo pinto o no, primero a terminarlo. El caso es que el bombo estaba en muy mal estado y tenia partes perforadas o muy finas solo de oxido, entonces no se si me merece la pena lijarlo y llevarme partes de pared de este.
