Autor Tema: Anodizado Brillante  (Leído 5257 veces)
dres2k
Anodizado Brillante
« en: 21 Agosto 2013, 22:58 »
Hola buenas tardes
Estoy tratando de hacer anodizado en color para lograr piezas brillantes, y he encontrado que antes de anodizar las piezas se meten en una solución de ácido nítrico y ácido fosfórico, alguien ha ensayado esto? Hay alguna otra forma de que el anodizado me quede muy brillante (las piezas me estan quedando satinadas y si las dejo mas tiempo casi mates)
Desconectado Neo
Re:Anodizado Brillante
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2013, 10:52 »
Depende muchísimo del  acabado que tenga la pieza después de mecanizar.
Si puedes pulir por medios mecánicos, ya sea lijado muy fino, o pulir con rueda de fieltro y pasta de pulido, te quedarán brillantes.
El desengrasado con sosa cáustica debe ser mínimo o inexistente ya que te deja la pieza mate.
Prueba a lavar las piezas con jabón tipo Fairy o similar.......no ataca la pieza y la deja lista para anodizar
También influye el tiempo y la corriente del proceso de anodizado,  en este caso si te pasas de uno u otro parámetro la pieza sale mate por exceso de ataque en su superficie.
No conozco que se pueda abrillantar la pieza por baño en ácido fosfórico ni otros. Hay un proceso de electro pulido que iría bien pero no creo que se pueda hacer a nivel doméstico......¿.tal vez alguien sabe como hacerlo .......?
Egrojyos
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2013, 11:23 »
Hola Dres2k
Para sacar piezas brillantes no depende tanto del anodizado que le des sino del tratamiento previo, como bien te indica Neo. En el anodizado debes tener una temperatura muy uniforme y que el electrólito bañe la pieza por igual. Esto lo conseguirás por ejemplo con un baño de burbujas en el electrólito, de esta forma está en continuo movimiento y no te saldrán manchas. También debes tener muy vigilada la temperatura.
En cuanto al tratamiento previo, por lo que he experimentado yo, es lo más importante. Si la pieza está pulida como un espejo, el anodizado será brillante y pulido. Si metes las piezas en baños de ácido ten en cuenta que se comen el aluminio y por tanto se pierde el pulido.
Lo que yo hago es pulir bien la pieza hasta el acabado espejo, limpiarla bien con detergente (desengrasante) y estropajo no abrasivos, y meterla en un baño de sosa caustica entre el 2-5% (decapado). El tiempo que tengas la pieza en sosa es crítico, ya que si la dejas mucho se come el aluminio y queda mate. Para que quede muy brillante debes dejarla unos 10-20 segundos. A continuación la enjuagas muy bien en agua limpia (a ser posible osmotizada o destilada para que no tenga cal ni cloro) y sumerjes la pieza en una disolción de ácido clorhídrico (lo siento pero no recuerdo la proporción, creo que era al 50%) esto es para neutralizar los posibles restos de sosa. Vuelves a enjuagar muy bien la pieza y procedes al baño de anodizado.
Cuando ya tengo la pieza coloreada y sellada y enjuagada, la froto con un paño suave para eliminar los restos que pudieran quedar en superficie y pulir un poco la pieza. Ten en cuenta que el paño se puede manchar un poco del color de la pieza, pero debe ser muy poco para que el anodizado haya sido correcto.
« última modificación: 23 Agosto 2013, 11:12 por Egrojyos »
carlos alberto garcia
« Respuesta #3 en: 29 Noviembre 2017, 05:43 »
muy buen día a todos.
que colorante me recomiendan para obtener un color dorado?
Egrojyos
« Respuesta #4 en: 21 Abril 2018, 15:53 »
Pulir bien la pieza y tintar en un amarillo oscuro de Dylon
Desconectado jalmirall
« Respuesta #5 en: 28 Abril 2018, 12:47 »
Estoy interesado en este amarillo oscuro Dilon ¿se compra en el Super o en alguna tienda especializada?
Gracias
Jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
