Para unas cosas que tengo que hacer, voy a necesitar hacer unos mandrinados bastante largos y de buen diámetro. Así que necesito una barra de mandrinar fuerte y larga. Y tras unos cuantos bocetos, me he puesto manos a la obra.
Cortando una barra de 30 mm, de ST-52 y 32 cm de larga:
Cilindrado del cuerpo de la barra, entre plato y punto, a unos 28 mm de diámetro, dejando una zona izquierda de unos 4 cm.
Taladrando, con una broca de centros, un centro ligeramente descentrado:
La idea de ese centro excéntrico es tornear la zona extrema de la barra, donde irá la plaquita, un poco descentrada, de forma que una vez que se use, vuele algo hacia la izquierda, sujetando mejor la plaquita. El torneado de esa zona extrema se hacen entre puntos:
Luego le freso cuatro planos, para que se acomode mejor a la torreta:
Hago un rebaje, eliminando la mitad superior de la barra en la zona donde irá la plaquita:
Y finalmente, lo más importante: fresar el alojamiento de la plaquita. Como esta es cuadrada, no es muy complicado. Giro unos pocos grados la mordaza y hago el alojamiento, avanzando cada vez solo en uno de los dos ejes (x e y). Uso una fresa de 6, "pasando de largo" en uno de los dos lados del alojamiento cuadrado (el que es casi paralelo al eje de la barra), pues cuando la plaquita corte, la fuerza de corte intentará girarla hacia la izquierda, así que las "paredes" verticales en que apoyará son la trasera izquierda (mirando hacia el plato) y la parte trasera de la pared derecha, de forma que la "media luna" que resulta al pasar de largo la fresa, en la parte derecha de la pared trasera no molesta:
Tras lo cual la plaquita encaja perfectamente. Para hacer el taladro para el tornillo, de medida M-5, lo inicio con una broca de 5, usando la propia plaquita como plantilla, bien sujeta con los dedos, apretándola hacia la esquina y apretando también un poco la barra hacia la broca, de forma que luego el tornillo apriete un poco de costado hacia la plaquita, para que no baile.
Con esa broca de 5, solamente marco el inicio del taladro, que luego completo con una de 4,2mm, para luego pasar el macho de M-5:
Se pone un tornillo con cabeza allen, con su arandela, se apreita bien, se recorta el sobrante que sobresale por abajo y portaplacas terminado:
Como estas plaquitas cuadradas tienen los costados verticales, si se colocan sobre un asiento horizontal, se quedan sin ángulo de incidencia, así que toca afilarlas, para darle los ángulos de corte adecuados. Este afilado manual quita el revestimiento dorado de titanio, pero a algo hay que renunciar:
Además de afilar el filo frontal (el que corta), hay que rebajar también el costado izquierdo, para que no roce según va penetrando la herramienta en la pieza.
Y he tenido el tiempo justo de probar el invento. En la primera prueba, con poco vuelo (ya habrá tiempo de probar en condiciones más difíciles):
¡Todo un éxito! A unas 500 rpm, cortaba el acero como la mantequilla. Aquí sus primeras virutas:
Me falta repasar un poco las superficies que no trabajan, algunas de las cuales han quedado un tanto cutres, pero solo por motivos estéticos, pues tal como está la barra ya es perfectamente operativa.
Espero que os haya gustado. Para mí ha sido un subidón ver lo bien que ha funcionado. Y a la primera. Es el primer portaplacas que hago con la fresadora. Pero seguro que no será el último.
