Autor Tema: torno revcolver apeka  (Leído 3355 veces)
callecuatro1976
« en: 23 Agosto 2013, 14:03 »
consulta alguien sabe como regular el embrague que tienen el torno revolver apeka en la polea, que maneja la baja y alta,  me queda floja la polea y no es tema de ajuste,
jozsef
Re:torno revcolver apeka
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2013, 02:19 »
tendrías que ver si no es un problema de desgaste, en el mio cada velocidad tiene su acople es maraca vittoni
callecuatro1976
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2013, 15:14 »
si desarme todo y era la polea que cuando la apretaba empujaba el eje y lo sacaba del ruleman, por suerte se pudo solucionar con loctite y un ruleman nuevo , saludos
jozsef
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2013, 00:40 »
 .palmas .bien
callecuatro1976
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2013, 17:37 »
como puedo hacer para roscar internamente con un mecho de 4mm si que se me rompa, y tengo otra duda como conecto la contramarcha en un motor monofásico
jozsef
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2013, 21:52 »
tenes que comprar una pasta para roscar (grasa de chancho) para el motor tenes que comprar un llave inversora de marcha el circuito buscalo en la red  .bien
callecuatro1976
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2013, 13:55 »
si tengo una barra de 8mm que pinza tengo que usar una de 8mm o una 5/16????
jozsef
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2013, 18:56 »
tieene que andar
callecuatro1976
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2013, 17:11 »
tengo un problema con el roscado, cuando uso una mecha de 3,25 me queda muy justo para el roscador me rompe el macho, y si uso 3.5 me queda un poco grande para la rosca de 4mm, como hago para poder roscar mejor ya que no consigo mechas de 3,4 o 3,3 estoy roscando en 1045, saludos
