Autor Tema: Soldar 2mm de acero  (Leído 6883 veces)
El_padrino
Soldar 2mm de acero
« en: 25 Agosto 2013, 02:34 »
Buenas noches, antes de nada quisiera felicitaros por el foro y la información en el contenido. LLevo 3 días sin parar de leer info sobre soldadura en la que será mi nueva andanza con el tema.
Soy absolutamente novato en esto aunque tengo el don de coger rápidamente las cosas relativas a manualidades.
La cuestión es la siguiente, voy a soldar tubos de acero de 2mm de grosor. Según leo aquí y en resto "del interné" es recomendable la soldadura MIG con Co2 dentro de lo que seria la mejor opción calidad/precio sin recurrir al TIG.
Asi mismo, hay otras voces que dicen que con una Inverter de arco debería ser suficiente con Rutilo de 2mm.
El uso que le voy a dar es doméstico. Ahora tengo entre manos llevar a cabo una estructura en tubo cuadrado de acero.
En fin, os emplazo a que por favor me despejéis esta duda.
Por otro lado, una vez realizada la soldadura veis fiable el pulirla hasta enrasar los dos elementos soldados? en definitiva, que no se vea rebaba alguna de la soldadura.
Gracias!
descentrado
Re:Soldar 2mm de acero
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2013, 11:10 »
Para una estructura que no sea expuesta a grandes cargas o esfuerzos  es suficiente inverter y rutilo .
El enrasar  la soldadura te debilitara la unión lo que se suele hacer  en esos  casos  es desbastar  las zonas a soldar en angulo para que se forme una V y rellenar  con soldadura.
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2013, 19:35 »
Totalmente de acuerdo con Descentrado, para ultimo de septiembre estoy por allí viví 30 años en Sant Boi si quieres te echo una mano en las primeras soldaduras.
Manolo
El_padrino
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2013, 01:46 »
Buenas noches, mil gracias por responder!
Adjunto imagen de lo que quiero ser capaz de hacer. como os comentaba, tiene toda la pinta de haber pasado la mola por esa soldadura...
Que tipo de soldadura creeis que ha sido llevada en esa soldadura?
Manolo te tomo la palabra!!! eso si, antes tengo que decidir la maquina elegida! :D
s2!
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2013, 22:48 »
La foto esta desenfocada pero yo diria que es con electrodo revestido de toda la vida (rutilo)
Por que parte de Viladecans vives ,por el ayuntamiento la rambla, carretera de Sant Clemente, la zona nueva o tocando a Gava ?
descentrado
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2013, 23:21 »
Opino igual que Manolo , es una soldadura normal con electrodo de rutilo que no tendras ningun problema en hacer con un equipo cualquiera una vez que le cojas el tranquillo.
Un comentario al margen, si despues  de esmerilar la soldadura le das una pasada con un plato de lija en la amoladora (yo uso de los que llevan lijas superpuestas en capas) el resultado sera de pelicula ya que eliminas toda traza de rayas que te puede quedar con el disco de desbaste.
