Autor Tema: Problema con carro orientable del cumbre 022  (Leído 4546 veces)
xuaki
« en: 25 Agosto 2013, 16:50 »
Buenas, estoy poniendo a punto mi cumbre 022, desmonte el carro orientable debido a que el tambor graduado no giraba libre, es decir, se movía cuando movía  la palanca, lo desmonte todo pero no consigo montarlo, se puede hacer que gire libre o en este carro no es posible?
Otra consulta, la intentar poner las reducidas, el plano no se mueve, estará mal o sera que no se ponerlo? gracias y saludos
descentrado
Re:Problema con carro orientable del cumbre 022
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2013, 23:07 »
Hola Xuaqui, entendo que te estas refiriendo al charriot, en el Cumbre se puede girar la escala graduada tanto en el carro transversal como en el charriot, si te fijas en un lateral de la escala hay un tornillo para destornillador que es el que fija el tambor gradudado a la palanca, si lo aflojas deberia girar libremente, si no lo hace lo mas probable es que este atascado por falta de uso asi que a aplicarle un aflojatodo y esperar a que actue.
Con respecto a tu otra consulta no te comprendo bien aunque deduzco que te refieres al "retardo" o mecanismo que tiene el cabezal para reducir las revoluciones del husillo, lo que tiene que hace primero es soltar el gatillo que lleva el engranaje mas grande de arrastre para liberarlo del husillo (debes tirar de el hacia atras y girarlo hasta que quede encajado en un resalte que lleva al efecto), una vez hecho esto debes girar una palanquita que hay en la parte izquierda (siempre dentro del cabezal y debajo de la tapa protectora) hasta acercar el eje con dos piñones el cual se encarga de reducir la velocidad. Para descactivarlo haces los movimientos a la inversa.
No se si te he aclarado algo si no aqui quedo a tu disposicion.
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2013, 23:50 »
completando la respuesta de descentrado, es imprescindible asegurarse de que esta liberado el gatillo del engranaje del eje principal antes de poner en funcionamiento la maquina, so pena de hacer un pure de engranajes. Te recomiendo que le des un buen repaso al manual del torno  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11065.msg140792#msg140792
xuaki
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2013, 15:05 »
Buenas, la reductora ya la puse a funcionar, liberando el engranaje, le aplicque aflojatodo al charriot y todo, lo monte hay un muelle y una chaveta, el tornillo que decis y todo, pero no se como va montado, intente buscar el manual pero ya no esta, si alguien me lo puede mandar por email os lo agradecieria, voy a subir unas fotos de todo desmontando para que lo veais mejor, saludos
xuaki
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2013, 15:24 »
Aquí os pongo unas fotos:
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2013, 15:34 »
Elmanual lo tienes aqui>
https://www.dropbox.com/sh/wwqcf5k2x0prfpw/W5Jui21wTK
Ahora mismo no tengo el torno a mano. Hasta el jueves no podre mirarte nada.
xuaki
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2013, 16:28 »
Gracias por el manual, haber si alguien me dice la posición de las piezas para que gire el tambor graduado, gracias y un saludo
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2013, 23:34 »
Bueno. Te he podido comprobar la duda que tenias. El nonio graduado tiene un casquillo, que es el que tiene la ranura para el pasador. Apretando o aflojando el tornillo, se consigue que el nonio gire solidario con ese casquillo o gire libre. Te dejo dos fotos
Comprueba bien que con el tornillo liberado giran libremente uno sobre otro. Si no es así, ya sabes que toca liberarlo con un cilindro de la medida adecuada y unos golpes.
xuaki
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2013, 21:22 »
muchas gracias, ya esta montado y listo, tuve que engrasarlo bien y pasarle una lija finita para que fuese libre. Cuanto avanza cada vuelta completa del nonio?
« Respuesta #9 en: 30 Agosto 2013, 23:03 »
pues cada vuelta del nonio completa avanza lo que te pone el nonio!!!si el nonio marca hasta 2 mm te avanza 2 ,si marca 3 pues 3...evidente querido watson!!!
lo unico a tener en cuenta es cuando cilindras ...si el torno avanza 2 mm te come 2 mm del radio total,lo que se traduce en 4 mm del diametro,que es lo que nosotros medimos al mecanizar.
