Autor Tema: Help, elegir nivel de precisión para uso general  (Leído 3863 veces)
Desconectado Jordi V
« en: 26 Agosto 2013, 20:33 »
Hola a todos!
Espero que este verano  hayais podido cargar pilas. En años como este, con la que está cayendo, es muy  necesario.  .bien
Como no, vuelvo de vacaciones con un par de dudas, pero las pondré en hilos distintos,  alla va una!
Como creo que con el nivel de albañil que anda por casa no me basta ya, estoy mirando, aquí y fuera, niveles de precision, necesito algo, como siempre, para uso esporadico,  distinto cada vez,  amateur, y mas economico que exigente, vamos el BBB de gama baja :) , y no aclaro lo siguiente:
-Mejor digital o de burbuja ?
-Cuando dos modelos de casi igual precio, de burbuja, el uno indica un valor de escala de 0,1 mm y el otro de 0,02 mm. ¿que está indicando respecto de cada uno? ¿usos distintos?
-Nivel digital y medidor de angulos digital, ¿es la misma cosa?
-En digitales,  uno indica precision 0,1º, y otro 0,05º +- 0,02%,  el primero vale un tercio que el segundo, pero ¿es cuestion de precision, o son usos distintos? (¿mismo caso que los de burbuja que antes he anotado?)
-¿Todos miden vertical u horizontal?
-Porfa ¿que me recomendais?
Muy agradecido de antemano por las respuestas, un saludo.  .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Re:Help, elegir nivel de precisión para uso general
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2013, 11:52 »
Hola!
Sobre este tema, de busqueda de nivel de precision, en paralelo a esperar respuestas, he seguido mirando, y aun estoy mas liado que antes.... .confuso2
Veo dos clases de cosas, aparato cuadrado digital, que habla de angulos, en UK a 22-25 libras, y aparato alargado de burbuja, de precio el triple, con varias rayitas, en alguno burbuja transversal, etc.
¿Miden ambos como un nivel de albañil? Simplemente busco algo que me asegure una horizontalidad o verticalidad en su caso correctas. Y mas exacto que el nivel de obra.
Gracias por las respuestas , que seguro llegarán.
Jordi
Desconectado pedro.b
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2013, 15:39 »
Yo creo que si es para nivelar maquinas un nivel de burbuja. En el catalogo aslak hay uno muy bien de precio y 0.02 mm por metro.
Si es para colocar piezas a un cierto ángulo, pues con uno digital creo que es suficiente.
De lo que si estoy seguro es de que el digital no vale para nivelar las maquinas. COMPROBADO
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2013, 20:17 »
Hola!
Muchas gracias, pedro.b, por la respuesta.
Sobre esa base, descartando todo el tema de medidores de angulos, y yendo a parar a los de burbuja como el de aslak, he acabado por pedir uno a CTC tools, con la misma precision (por pura cuestion de diferencia notable de precio).
Un saludo.  .brinda
Jordi
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2013, 20:35 »
Con 0,02mm por metro vas más que sobrado, yo tengo para uso general y sobra el de 0,1mm, si me hace falta más precisión para nivelar algún torno le pido a mi antiguo jefe el 0,02mm, aunque lo ideal es nivelar con 2 niveles sobre el carro uno a 90 grados del otro.
Desconozco los niveles digitales por que decís que no valen para nivelar?
GTIHZ
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2013, 23:38 »
Y al hilo de esto...
Que es lo que marca la precision en un nivel de burbuja ? .confuso2 lo paralelo del montaje de la ampolla respento a la base ...
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2013, 09:23 »
Entiendo que es el arco interno de la cápsula donde va la burbuja, cuanto más tienda ese radio a infinito  más preciso será el nivel.
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2013, 20:58 »
Yo tengo uno digital y eso no vale. Aunque supongo que uno de mas calidad si que puede servir. Lo que tengo claro es que el mio no
