Autor Tema: Diametros pequeños, medir con precision centesimal ¿con que?  (Leído 3184 veces)
Desconectado Jordi V
Hola de nuevo!
Aqui pongo la otra duda, a ver que sale...
He estado mirando  el tema de medicion del diametro de taladros pequeños, sobre todo para  que la medida del eje o esparrago a poner sea consecuente. Dentro de esa busqueda, con sistemas que salgan  economicos, BBB,  he llegado a un juego de 4 piezas, de arc eurotrade, muy bien de precio, que permite, con un micrometro, medir entre 3 y 13 milimetros (hay otro juego que va de 8 a 150 mm).  Creo que Michel en un post hace un tiempo, recomendó algo para esto, pero no he conseguido hallar el hilo. Y no recuerdo bien  si esto es lo que recomendó Michel o era otra cosa.
¿Hay algo, tambien economico, que permita tambien medir diametros menores a 3 mm, manteniendo la precision mas o menos centesimal?
Agradecido como siempre por los consejos, un saludo. .brinda
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
LOTE
Re:Diametros pequeños, medir con precision centesimal ¿con que?
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2013, 21:08 »
Tienes también probetas. Estas son las mias que las tengo entre 3 y 10 mm en centésimas.
Menos de 3 mm seguro que las hay , aunque del precio no tengo ni idea. Las mias las tengo hace un monton de años.
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2013, 21:11 »
jordi si es eso lo que recomende pero de chronos que mas o menos es lo mismo y para diametros muy pequeños ay unos parecidos con forma de bola en la cabeza y que tambien se usa el micro para medir...lo suyo de verdad es usar micrometros de interior,o alexometro aunque es bastante mas caro,todo depende de el tacto que tengas para tomar mediciones y de las tolerancias reales que necesites,lo que esta claro es que para medir con precision ay que gastarse el dinero...pero ya se que sois aficionados...el problema es que quereis usar tolerancias de profesional y al final es la pescadilla que se muerde la cola..ja ja .brinda
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2013, 20:21 »
Gracias, Lote, por la respuesta.
Es una maravilla esa serie de calibres, uno por diametro  .baba Y el simple hecho de saber que existe ya justifica para mi, haber tenido la respuesta.
Para mis nesesidades opto al final por el que aconsejó Michel   .bien. Da, de 3 a 13 milimetros, se complementa con el micrometro, y por 13 o 14 euros saldré del apuro. O eso espero.
Mi agradecimiento y un saludo a los dos.
Jordi
