Silverwings,
cómo dicen los más sabios, las prisas son malas consejeras.
Antes de comprar nada, te recomiendo que definas y estudies muy bien lo que deseas hacer. Luego busca el cómo lo vas a a hacer. Y finalmente compra el equipamiento necesario para poder hacerlo. Si no tienes experiencia es fácil ir en la dirección equivocada y perder tiempo y dinero.
El equipamiento que te recomendaba era para empezar con el tema de la joyería. Con lo más básico: limar, serrar y soldar.
Si lo que quieres es hacer directamente piezas en cera, para posteriormente fundirlas en molde de yeso, vas a necesitar una inversión más o menos grande, todo dependerá de si puedes fabricarte parte de las máquinas o debes de comprarlas todas.
Y no quiero equivocarme, pero leyendo tu post creo que debes de tener poco acceso a máquinas para el trabajo del metal.
Uno de los principales problemas, es que la plata es muy puñetera. Se enfría enseguida y tiene una tensión superficial muy alta, o sea que no es muy amiga de entrar en los moldes.
Para que la plata entre bien dentro del molde y ocupe todas las cavidades que ha dejado la cera, vas a necesitar algo que la ayude:
Para moldes simples, sin detalles muy finos ni formas complejas, con la gravedad vas a tener suficiente.
Pero si quieres piezas más finas, con detalles complejos, vas a necesitar una máquina que te centrifugue el molde cómo la que aparece a partir del minuto 5 aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=irrlZnu8ElcOtra opción probablemente más cara es utilizar una máquina de vacío. Normalmente vienen combinadas, y las puedes utilizar tanto para quitar las burbujas del yeso mientras fragua cómo para ayudar a que la plata entre dentro del molde una vez hagas el vertido. Otro vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=zfLQ8mbOWcEAdemás necesitas el horno para vaciar y cocer los moldes.
Para empezar, lo que yo haría es buscar algún taller de joyería, muchas veces dan cursillos para iniciarse.
Si no encuentras ningún cursillo, también puedes crear tus modelos en cera y buscar alguien que te los funda. De éste modo, vas a tener que hacer una mínima inversión inicial ( limas para cera, papel de lija, cera y alguna que otra herramienta de mano más) y si la cosa va a más te podrás plantear invertir en tu propio equipo.
Tranquilidad y poco a poco!
Salut!
