Autor Tema: Fundir plata  (Leído 25606 veces)
Desconectado Jordi V
Re:Fundir plata
« Respuesta #15 en: 27 Agosto 2013, 12:24 »
Hola!
Iba a responder la pregunta sobre el dremel, pero ya te han contestado perfectamente, O2Fe. Tambien Nitinol ha aclarado puntos importantes.
Tengo un soplete identico a ese dremel,  de cocina, y alguna aplicacion como soldar una anilla puede darsele en joyeria y poco mas. Tengo tambien el que te propone Nitinol, que va con bombona azul de camping gas, y lo uso para soldar solo, ya que para fundir andaria justo. De hecho me enseñaron que para fundir necesitaba bombona de butano grande y el soplete adecuado, uno parecido a los que usan para la tela asfaltica, pero  que calienta mucho mas. Y tengo el que te comenté, de gas Mapp, que tambien uso para calentar hierro cuando puedo hacer asi para evitar encender la fragua de carbon. Piensa que con ese soplete, pese a que el hierro funde a unos 1500 grados, y ese va a cerca de 2000,  en gruesos de 3 milimetros o mas, todo lo que he conseguido es ponerlo al rojo (quiza una chapa fina si que la pudiera agujerear).
Sobre lo del yeso no te puedo ayudar porque esa tecnica no la he probado todavia.
Jordi
Forja propano, martillo pilón Oliveras, Fresadora BF20 vario, Torno Quantum D250x550, Sierra cinta Belflex, Soldador Inverter tig, soldador  mig mag, plasma, esmeriladora, autogena oxigas. Laminadora mixta, prensa 20 TM, dobladora 3x1, micromotor, soplete butano, oxhidrico.
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #16 en: 27 Agosto 2013, 12:51 »
gracias 02fe y Jordi,olvido el de dremel pues y me cogeré otro,de fontanero o el de orca que mencionais,que tiene buena pinta.
nitinol,muy interesante tu post,me le he leido y esta muy bien.a que te refieres con el equipamiento del molde de ceramica?
no entiendo como se funde con el crisol, coloco en el la plata y le doy con el soplete desde la base,arriba,un lateral...?y como lo sujeto? no lo visualizo  :(
lo del sistema para que la plata entre por los recovecos...me temo que de momento no me lo puedo permitir...en cuento pueda me compraria una maquina de extraccion de aire.vi en un video,que una vez han anclado la figura de cera,antes de colocar el cilindro la dan una capa con una brocha de yeso,y luego le echan el resto poniento tambien el cilindro,para que no queden burbujas,no se si funcionará...?¿
seguro que te haré preguntas muy basicas,pero esque soy totalmente novata... :-[ para que son las limas y limatones? que es un decapante?para que necesito una aleacion de soldadura?
me gusta mucho el soplete que me muestras,el orca,me le apunto  ;)
he pedido presupuesto a hispana de estos articulos
crisol grafito diametro 68cm
juego 6 limas acodadas
cuchillo corto con mango
cera modelar blanda-roja
tenaza microfusion
cilindro microfusion
pasta dialux blanca
bueno,me faltaria el soplete,la base del cilindro de goma,el yeso,borax y...no se si algo mas?¿ echais en falta algo que necesite?
gthz me encanta la pagina,como me gustaria tenerlo todo!! no puedo ver precios! ???
gracias a todos por las respuestas,me estais ayudando mucho!
Desconectado Nitinol
Re:Fundir plata
« Respuesta #17 en: 27 Agosto 2013, 13:31 »
Silverwings,
cómo dicen los más sabios, las prisas son malas consejeras.
Antes de comprar nada, te recomiendo que definas y estudies muy bien lo que deseas hacer. Luego busca el cómo lo vas a a hacer. Y finalmente compra el equipamiento necesario para poder hacerlo. Si no tienes experiencia es fácil ir en la dirección equivocada y perder tiempo y dinero.
El equipamiento que te recomendaba era para empezar con el tema de la joyería. Con lo más básico: limar, serrar y soldar.
Si lo que quieres es hacer directamente piezas en cera, para posteriormente fundirlas en molde de yeso, vas a necesitar una inversión más o menos grande, todo dependerá de si puedes fabricarte parte de las máquinas o debes de comprarlas todas.
Y no quiero equivocarme, pero leyendo tu post creo que debes de tener poco acceso a máquinas para el trabajo del metal.
Uno de los principales problemas, es que la plata es muy puñetera. Se enfría enseguida y tiene una tensión superficial muy alta, o sea que no es muy amiga de entrar en los moldes.
Para que la plata  entre bien dentro del molde y ocupe todas las cavidades que ha dejado la cera, vas a necesitar algo que la ayude:
Para moldes simples, sin detalles muy finos ni formas complejas, con la gravedad vas a tener suficiente.
Pero si quieres piezas más finas, con detalles complejos, vas a necesitar una máquina que te centrifugue el molde cómo la que aparece a partir del minuto 5 aquí: https://www.youtube.com/watch?v=irrlZnu8Elc
Otra opción probablemente más cara es utilizar una máquina de vacío. Normalmente vienen combinadas, y las puedes utilizar tanto para quitar las burbujas del yeso mientras fragua cómo para ayudar a que la plata entre dentro del molde una vez hagas el vertido. Otro vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=zfLQ8mbOWcE
Además necesitas el horno para vaciar y cocer los moldes.
Para empezar, lo que yo haría es buscar algún taller de joyería, muchas  veces dan cursillos para iniciarse.
Si no encuentras ningún cursillo, también puedes crear tus modelos en cera y buscar alguien que te los funda. De éste modo, vas a tener que hacer una mínima inversión inicial ( limas para cera, papel de lija, cera y alguna que otra herramienta de mano más) y si la cosa va a más te podrás plantear invertir en tu propio equipo.
Tranquilidad y poco a poco!
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #18 en: 27 Agosto 2013, 13:58 »
efectivamente,nitinol,aqui no puedo conserguir poco no,nada de materiales,tiene que ser todo via internet
mi idea seria tallar la cera,llenarla con el yeso,fundir el cilindro con la cera con un horno casero,que haria con ladrillos refractarios,haciendo una caja de ladrillos con una cavidad cilindrica.este horno seria valido para colocar despues el crisol y para poner el cilindro y fundir la cera
fundir la plata con soplete(supongo que directamente ???)echarlo en el molde y agua fria.
igual pregunto una estupidez,pero si la plata no entra bien en los moldes,no se puede "agitar" manualmente?enganchas el molde con la pinza del crisol y le agitas,le vuelcas de un lado a otro,haces lo que se pueda tipo la lavadora que me muestras en el video.
y cuanto me podria salir que me hagan lo que yo quiera en plata?yo iria a por piezas mas bien grandes,no se si me saldria muy rentable...
Re:Fundir plata
« Respuesta #19 en: 27 Agosto 2013, 14:31 »
Por probar no pierdes nada, yo en molde de yeso no he fundido nunca.
Importantísimo que el molde esté completamente seco, si no se producirá una explosión de vapor que va a mandar plata fundida por todas partes. Pónte  una careta protectora, gorra y manga larga.
Para evitar condensaciones de agua peligrosas, el molde sólo debes utilizarlo recién salido del horno.
Y respecto a lo de agitar el molde, en piezas pequeñas, la plata solidifica en muy poco tiempo, o sea que olvídate de agitar el molde.
Referente a los costes de que te lo fundan, no tengo ni idea. Tienes que contar que la plata pura está sobre los 0.63€ el gramo. Habrá que añadir los costes de manipulación del taller.
Si no encuentras nada, puedo buscar algunos contactos en Barcelona.
Salut!
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #20 en: 27 Agosto 2013, 15:01 »
preguntaré a ver cuanto me podria costar,gracias,de todas formas donde podria comprar la plata pura a precio de costo?
Re:Fundir plata
« Respuesta #21 en: 27 Agosto 2013, 15:11 »
Pues en Burgos no tengo ni idea, yo la compro en Barcelona.
De nuevo, busca algun taller de orfebrería, casa de oficios, centro cultural, cualquier sitio dónde hagan formación y seguro que te pueden pasar algunas direcciones.
Salut!
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #22 en: 27 Agosto 2013, 15:18 »
y donde la compras tu en Barcelona? alguna web?
esque aqui de eso si que no hay,como mucho algun orfebre y gracias  :(
Re:Fundir plata
« Respuesta #23 en: 27 Agosto 2013, 15:39 »
pregunta en un negocio de compra de oro de los que tanto están pululando con la crisis. De esos seguro que tienes unos cuantos en tu localidad
Re:Fundir plata
« Respuesta #24 en: 27 Agosto 2013, 16:16 »
Silverwings, yo compro en Regenco, puedes probar a llamar a ver si envían por correo, pero lo dudo.
eaionin, los compraventa... lejos! sólo se aprovechan de las penas de la gente para que malvendan sus joyas.
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #25 en: 27 Agosto 2013, 17:34 »
jo que si se aprovechan! fui a preguntar cuanto daban por la plata y me dijeron 0,14 centimos el gramo.de chiste  >:(
Mauro Jads
Re:Fundir plata
« Respuesta #26 en: 27 Agosto 2013, 17:45 »
                   Hola
          Silverwings  : Antes de tener sus propias ideas , nuevos conceptos sobre disegner , revolicionar el mundo de la moda , haciendo su fundición de plata , no quiero desanimar , pero usted tendrá que estudiar muy el tema ... Es un muy complejo , implica muchos productos , muchas fórmulas , manuales técnicos sobre la forma de preparar el molde, temperaturas , tipo y calidad del material , pureza  y mil cosas más...
          ( Para aprender y confecionar un molde de cera perdida pasas al menos 60 días )
           Trabajar con la plata fuera tan fácil , esto no sería tan misteriosa y así restringido a unos pocos .
          Mejor manera es buscar  un buen curso y un buen maestro .
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #27 en: 27 Agosto 2013, 22:35 »
gracias mauro por tu consejo
he ido a preguntar a un taller lo que me saldria hacerlo llevando yo el diseño de cera.me dicen que depende de la pieza,que la tengo que llevar para que me digan presupuesto,yo insistí en que me dijesen mas o menos lo que me podria salir,para hacerme una idea,pero no me decian nada mas que llevase la pieza,y muy seco el que me ha atendido.no he sacado nada en claro
he pensado y me decantaré por hacer diseños "laminados" ,mas bien planos y en bajo relieve,no tan complejos como quisiera,ya que no tengo la maquina de extraer el aire del molde y ademas no tengo un taller donde hacerlo,lo cual me limita totalmente.
quizas si me gusta el tema algun dia puedo tener un sitio donde hacerlo y tener la maquina de extraer el aire.
descentrado
Re:Fundir plata
« Respuesta #28 en: 27 Agosto 2013, 22:57 »
En modelos "laminados" como dices tambien se pueden hacer buenas cosas, de todas maneras no pierdas de vista el fundir que seguro que poco a poco vas a ir aprendiendo y sobre todo no te desanimes, seria bueno que pudieras asistir al taller de algun joyero y que te dejara estar presente cuando funda por lo menos para irte familiarizando con la tecnica.
Silverwings
Re:Fundir plata
« Respuesta #29 en: 27 Agosto 2013, 23:33 »
descentrado,he estado buscando cursillos y no he encontrado nada.Ya por haber no hay casi de nada comparado con otros años que recuerdo haber mirado lo de los cursillos...
 no conozco a ningun joyero :( no puedo verlo,que rabia :'(
os prometo que pondré fotos por la ayuda que me habeis prestado ;)
ahora a ver si consigo hacerme con todo lo necesario!
