Autor Tema: Que material utilitzar para construir una horquilla  (Leído 9260 veces)
pentax33
Re:Que material utilitzar para construir una horquilla
« Respuesta #15 en: 28 Agosto 2013, 22:10 »
Unas Fotos del montaje final de la ultima reparacion. Como se puede apreciar no hay mucho espacio.
Uploaded with ImageShack.us
Una prespectiva de todo el sistema.
Esta es la palanca que acciona todo desde el exterior.
« última modificación: 28 Agosto 2013, 22:12 por pentax33 »
pentax33
« Respuesta #16 en: 30 Agosto 2013, 08:44 »
Buenos dias
  Tengo novedades respecto el invento.
   Ayer desmonte la transmision (TDF) y a falta de desmontarla completamente, ya tenemos el primer punto de rotura.
   En el plano que adjunte anteriormente en la parte superior de la palanca puse un pasador, para poder montar el mecanismo con mayor facilidad, este pasadore era de 3mm, y este se ha rotodejando libre el eje.
   Hoy voy ha desmontar y verificar que el resto de palanca y el teton estan en condiciones.
« Respuesta #17 en: 31 Agosto 2013, 11:51 »
Eje de diámetro 20 pasador de 5mm, todo bien ajustado claro.
pentax33
« Respuesta #18 en: 31 Agosto 2013, 11:59 »
Hola
   Pongo el primer esbozo de la version 2 de la palanca.
   Tengo un Eje de 12mm diametro el pasador tendria que ser.......?
« Respuesta #19 en: 31 Agosto 2013, 12:10 »
debería ser aproximadamente de 4, sigo pensando que deberías poner más eje.
Ese diseño que has hecho estaría bien para utilizar correctamente el mecanixmo pero esto pocas veces sucede, ya que el que lleva la maquina a veces intentara desenclavar el acople cuando aún esté haciendo fuerza, y a veces le tiraran a mala leche
« última modificación: 31 Agosto 2013, 12:12 por tor_nero »
pentax33
« Respuesta #20 en: 31 Agosto 2013, 12:18 »
Tienes razon el problema es el uso, aunque la mayor parte del tiempo la maquina la utilice yo mismo, muchas veces ya sea por prisa o algun otro motivo se fuerza un poco.
Mi intencion es realizar la horquilla en bronce, un compañero del foro me aconejo utilitzar acero  al cromo niquel, però me resulta dificil localizar, ha parte despues he mandar ha  cementar y tratar.
Ahora he de solucionar otro problema, el movimiento radial que hace la palanca, ayer estube tomando medidas y la orquilla tendrà un desplazamiento de como minimo 12mm pudiendo llegar hasta 18mm.
Sigo con el diseño.
GTIHZ
« Respuesta #21 en: 31 Agosto 2013, 12:55 »
El mando por piñon-cremallera... seria ideal, de parte de una direccion de coche .brinda
Para el movimiento radial, una pata o rodillito en la parte que quede hacia abajo y que el cil. int. sea la guia .bien
« última modificación: 31 Agosto 2013, 12:57 por GTIHZ »
pentax33
« Respuesta #22 en: 31 Agosto 2013, 13:49 »
Pongo el dibujo de todo el sistema montado. Vereis que el espacio no permite el sistema piñon-cremellera.
Esta tarde espero tener los planos terminados.
P.D. He actualizado el plano
« última modificación: 31 Agosto 2013, 20:57 por pentax33 »
jsoe
« Respuesta #23 en: 31 Agosto 2013, 19:52 »
Sin conocer como funciona ese sistema en Ebro voy a dar mi opinion.
Si accionas la palanca desde encima del tractor, llevara un sistema de varillaje, que con el tiempo se oxidan y se ponen duros, también la entrada al cuerpo del tractor, reten o casquillo se ponen muy duros. Ese podría ser el problema de que vaya dura la palanca. Al ir tan duro, pudría no quedar bien engranada la toma y forzando algo hacia tras, que tendería a desengranar, y como el sistema de varillas y entrado esta tan duro partiria la horquilla.
  Marca bien la posición de la palanca cuando quede bien engranado y asegurate despues de que llega hasta esa marca, si le cuesta llegar forzando un poco y con unos golpecitos de martillo debería llegar.
  Yo en un newhooland para el cambio de velocidad 540/1000 siempre lo tengo que hacer con el martillo, tanto hacia dentro como hacia fuera y tiene menos años seguro.
  Un saludo y suerte.
pentax33
« Respuesta #24 en: 31 Agosto 2013, 20:11 »
Hola jsoe
   Este sistema no creo que fuese fabricado por Ebro. Esto fue un invento de alguien, que no conozco.
    Aqui teneis unas fotos del dia que lo desmonté.
