Autor Tema: sonda pt100 - tiempos  (Leído 1953 veces)
rator
« en: 28 Agosto 2013, 19:03 »
hola foro
estoy buscando información sobre el tiempo de respuesta o lo que es el tiempo que tarda en passar de medir 0º a 100º, conoceis algun fabricante o manual que se vea?
saludoss
carlinos
Re:sonda pt100 - tiempos
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2013, 19:55 »
Response Time.
Response time varies according to the application. It is the sensor's ability to react to a change in temperature, and depends on the sensor's thermal mass and proximity to the material being tested. For instance, an RTD sensor in a thermowell will react more slowly than the same sensor immersed directly into a process. RTD specifications will list the sensor's time constant, which is the time it takes for an RTD to respond to a step change in temperature and come to 63% of its final equilibrium value. Response times are calculated in water flowing at 0.2 m/s and in air flowing at 1 m/s. This gives a useful comparison of RTD sensor configurations.
The thermal response time depends on the diameter of the ceramic tube and is therefore different for each sensor. The response time is
between 0,03 sec and 2,2 sec for a sudden temperature change of 10 K in flowing wat
Artículo 2.- El idioma oficial del foro es el español (castellano) y por consiguiente sólo se podrán publicar mensajes en este idioma. La cita de textos en cualquier otro idioma que no sea el oficial del foro, deberá acompañarse de su traducción.
« última modificación: 30 Agosto 2013, 20:52 por Santiago »
rator
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2013, 20:18 »
ok, gracias
