Autor Tema: Aluminio secundario  (Leído 3181 veces)
konvict.94@hotmail.com
Aluminio secundario
« en: 29 Agosto 2013, 05:30 »
Hola de nuevo, tengo una duda que vaga por mi mente quisiera saber si se puede obtener una aleacion apartir del aluminio secundario o si hay algun aditivo ?
descentrado
Re:Aluminio secundario
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2013, 08:35 »
Llamas aluminio secundar .fotografoio al que se obtiene de la chatarra ?
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2013, 08:47 »
Si al aluminio secundario (pistones,perfiles,latas,etc)
descentrado
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2013, 09:43 »
No es igual el aluminio de un piston al de perfileria o el de un carter  sí mezclas lo que obtendras es una aleacion indeterminada que te servirá para usos sin muchas exigencias. Sí por el contrario lo que quieres es una pieza con una cierta calidad mi consejo es que escojas material uniforme como por ejemplo los pistones que es  un material soberbio para lo que nosotros podemos hacer.
Al usar material así (chatarra) tendrás bastante escoria la cual deberás eliminar del crisol en la mayor cantidad posible.
Sí por el contrario lo que pretende hacer son cosas menos exigentes puedes mezclar diferentes cosas a la hora de fundir.
Hay en el mercado aditivos diversos para mejorar la calidad del material pero para eso deberías contactar con alguna fundición que te proporcionara las cantidades que necesitaría que me imagino serán a nivel de aficionado.
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2013, 22:23 »
Hola konvict, soy marti llorca, tu quieres usar aluminio de chatarra, todos son aleaciones diferentes segun sean de lata, de pistones, etc,  el unico que es practicamente puro es el de carpinteria de aluminio, si puedes encontrar recortes seria lo mejor, las carpinterias de aluminio generan muchos recortes que luego venden a bajo precio, en el caso de que fundas chatarra variada, podrias mejorarla añadiendole entre un uno a dos por ciento de cobre, tiene que ser hilo de bobinado de motor electrico, los que bobinan motores quemados venden el hilo quemado como chatarra, para alear cobre al aluminio sigue el siguiente proceso,. Quema el hilo con leña o lo que sea para quitarle el barniz, plastico o lo que lleve, en una cubeta por acido cloridrico o salfuman que es lo mismo, haz una pelota con el hilo ya pesado enrrollado a la punta de un palo metalico, sumerje unos minutos la pelota en el acido y se quedara limpio y brillante , deja que se seque unos minutos encima del horno en el que tienes ya el aluminio fundido y sumerjeto rapidamente dentro y al fondo del crisol, remueve el palo SIN SACARLO, y al cabo de poco tiempo el palo estara limpio y el cobre se habra aleado al aluminio, si necesitas alguna aclaracion mas, en el foro estamos para ayudarnos, saludos.
