Autor Tema: Doblar manetas de freno en aluminio y anodizado.  (Leído 13008 veces)
Petete
« en: 30 Agosto 2013, 18:38 »
Estoy restaurando una bicicleta BH California y tiene una maneta mas doblada de la cuenta.
La pregunta es si con un calentador decapador eléctrico se podría calentar lo suficiente para desdoblar.
Es como de 90º a 140º y no se la resistencia que puede tener el aluminio ni como puedo saber cuando está en su punto de temperatura. La idea es de llevarla a su medida en un tornillo de banco.
También aprovecho para preguntaros sobre algún centro en el que cromen metal y también anodicen aluminio, así aprovecharía los portes.
« última modificación: 30 Agosto 2013, 18:44 por Petete »
descentrado
Re:Doblar manetas de freno en aluminio y anodizado.
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2013, 18:55 »
Cromados  Gijón en Tremañes
Desconectado aldrin
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2013, 18:57 »
Es difícil que puedas enderezarla sin que se te rompa y mas si es de aluminio antiguo y no de aleaciones actuales, yo en las motos de trial he doblado muchas y manillares, suele tener mal final, ademas es peligroso porque sino se rompen, quedan tocadas.
Desconectado iguana600
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2013, 19:50 »
Hola, yo he enderezado algunas de moto, siempre comente a los propietarios la posibilidad de su rotura en uso, pero como la pela es la pela accedieron encantados al intento.....si la torcedura no esta en un solo punto y es la típica de una caída te cuento como lo hago yo. Con algún resto de madera fuerte, Roble, Haya, Encina o plástico tipo nylon, preparo un camón con la forma del original, la del lado contrario pues suelen ser simétricas o la forma que creas conveniente si están mal las dos, se trata de colocar una parte por dentro y la otra por fuera, el exterior de la forma la dejas plana para apoyar en el tornillo de banco, al darle presión ira a su sitio, con picardía deja la forma para que se pase y así al soltar el tornillo quedara en su sitio, siempre retrocede algo, despues cuando este como tu quieras le das calor con aire caliente (decapador de pinturas) para estabilizar un poco la tensión, si notas que el material al enderezar se cuartea o agrieta yo no la colocaría.... es algo delicado y se debe estar seguro de lo que estas haciendo. Las que enderece no se han roto aun, otras las soldé y o rellene y siguen cumpliendo su cometido, saludos.
 Respecto al tema del anodizado, si las pules tu y se las haces llegar aquí te las anodizan encantados:
     http://www.anodizadosherrero.es/
 Mirate la pagina y contacta para consultar.....
« última modificación: 30 Agosto 2013, 19:53 por iguana600 »
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2013, 20:13 »
Yo he enderezado alguna de la moto de cross, hace años ya, en mi caso que fue una caida y quedo muy doblada, use un soplete de gas y le di mucho calor, y poco a poco con el martillo.
vikingo
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2013, 21:32 »
yo tuve una de esas,amarilla y azul,con las llantas anodizadas.  cuando yo era un chaval,tener eso era la hostia,jejeje,hace poco vi una por ahí,rodando.deben de estar de moda. petete,espero la dejes chula,chula.saludos
Petete
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2013, 22:28 »
Entiendo que el calor se lo das despues de llevarla al sitio, o sea que se hace en frío. .confuso2 .confuso2.
Está bien lo de proveerse de un soporte-molde.
Petete
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2013, 22:29 »
¿Tambien anodizan aluminio? Si es así s la mejor opción.
Petete
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2013, 22:41 »
Agradecido por todas las demás respuestas. Si, ya se que no pasarían el control de calidad pero tampoco se va a correr el Tour y a las malas aun queda otro freno. Cuando tenia 12 y 14 años anduve mucho con una bici grande y sin frenos, metiendo el pié donde se podía para pararla y el problema vino despues de bien adulto y con una bici moderna o sease++++ traumatismo C.E - neumotórax -clavícula-4 costillas- huesos de la cara etc etc bufffffffff. Con la "sinfrenos" no recuerdo ningún accidente de importancia.
Vikingo: La California es de mi yerno que le tiene cariño juvenil y yo le voy a hacer parte de la restauración, pero yo soy de una era mas lejana, de aquella de las Orbea je je.
Desconectado Calambres
« Respuesta #9 en: 31 Agosto 2013, 09:24 »
Yo he enderezado alguna a base de ir llevándola poco a poco a su forma original con el tornillo de banco con las mordazas de goma para no marcar. El truco está en ir apretando un poquito, aflojando, apretando, aflojando... Con cuidado y paciencia quedan bastante bien.
Petete
« Respuesta #10 en: 31 Agosto 2013, 11:08 »
OK Calambres, por lo que veo lo haceis en frío . Habrá que cruzar los dedos.
« Respuesta #11 en: 31 Agosto 2013, 12:39 »
Peronalmente e desdoblado muchas manetas con éxito y e roto otra tantas..ja ja y siempre con calor en frio siempre me rompieron..un pequeño soplete de fontanero o una pistola de aire caliente...y a rezar..ja ja .brinda .brinda
Duallight
« Respuesta #12 en: 31 Agosto 2013, 23:14 »
Petete, me envias las manetas y te las arreglo, si se rompem, las soldo, (ya hay soldado algunas, TIG, of coarse), pero es como te dice Michel: a frio se rompem, 90% certo. ;D .bien .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre 2013, 17:24 »
Perdona Petete, no he seguido el hilo, Cuando las tengas ya a tu gusto, las pules y las anodizas en su color, lo llaman neutro o algo así, significa que solo adquieren la protección del anodizado sin alterar tu acabado, como dice MICHEL 100%,
 en caliente también se puede hacer, yo lo hice en frió y fue bien, depende como te indique de la torcedura que tengan....Saludos y disculpa el no contestar.
Petete
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre 2013, 18:42 »
Gracias por las respuestas, he colocado una maneta en el tornillo con una madera en la parte convexa y al apretar en frío he escuchado como un crujido y me dió "cague" y no he seguido. A ver si caliento con una pistola de decapar y veremos lo que pasa.
Duallight, gracias por tu ofrecimiento, si la cosa se pone fea acudiría a tu generosidad.
Sobre el anodizado, voy a intentar buscar una pintura metalizada en azul a ver si imita el anodizado.
