Autor Tema: Nuevo Chiche  (Leído 4946 veces)
Rovi2
Nuevo Chiche
« en: 30 Agosto 2013, 22:21 »
aca comparto con todos ustedes mi nueva adquicicion ... Wecheco 16 ,al menos progrese un poco , ya era hs de darle un descanzo a mi viejo y entrañable Schuchar 1938... bueno muchachos si saben de donde puedo bajar el manual de caracteristicas y de intruccines le agradecere... a compartiir !!! un abrazo a todos
descentrado
Re:Nuevo Chiche
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2013, 22:32 »
Buena máquina el wecheco . Enhorabuena.
yacambu
Re:Nuevo Chiche
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2013, 14:35 »
En Google e visto varios tornos como el tuyo, podrías contactar con algún propietario,aunque espero que en el foro alguien te ayude ....felicidades por la adquisición,buena maquina.
Rovi2
Re:Nuevo Chiche
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2013, 02:46 »
gracias a todos los que me alientan por mi nueva adquicision. creo que si voy a seguir buscando an algun taller a alguien que posea este modelo de torno , que de echo por esto lugares abundan , la duda que tengo por ahora es la de la palanca que se encuentra abajo que es la mas alta y la que tiene una bochita negra , por que no se que funcion cumple ,ya que la muevo asi un laso y asa el otro pero no veo que enganche nada ni detenga nada, tal ves no este funcionando..pero bueno ya le encontrare su funcionamiento...
Re:Nuevo Chiche
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2013, 05:39 »
hola rovi2, esa tiene facha de caja de velocidad o de embrague, esta en la bace así que es de la caja de velocidad, ahora si cambia algun engranaje o libera el embrague eso miralo.
Rovi2
Re:Nuevo Chiche
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2013, 03:53 »
hola amigos , tengo otro inconveniente en esta maquina que compre resulta que esta faltando la tabla de rosca...si hay alguien en el foro que conozca o tenga un torno igual por fafor fotografiarla y subirla asi me seria de gran ayuda , gracias a todos..
Rovi2
Re:Nuevo Chiche
« Respuesta #6 en: 06 Septiembre 2013, 02:10 »
, si ya me confirmaron que es un embrague.. ahora tengo otro problemita , me esta faltando la tabla de rosca..tenes idea ?
Rovi2
Re:Nuevo Chiche
« Respuesta #7 en: 16 Septiembre 2013, 03:47 »
 Hola a todos , les cuanto , un colega me consiguio la tabala del wecheco16 la parte que es en pulgada,
aca la copio y si alguien entiende como seria esto por favor denmen una manito........para poder entender
                   1       2       3       4       5       6       7
55      A       3       3,5     4       4,5     4,75    5       5,5
110     B       6       7       8       9       9,5     10      11
55      C       12      14      16      18      19      20      22
Re:Nuevo Chiche
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2013, 09:27 »
Me figuro que tendrás de poner en la guitarra o lira los engranajes en el orden que te pone.
El de 55 dientes al engranaje del husillo, después el de 110 Z engranando en el de 55 Z anterior y en el de 55 Z posterior y este último al husillo de la caja Norton.
Después sólo has de colocar las palancas según el paso a que quieras roscar.
Por ejemplo si lo haces a 14h", pones la palanca en "C" y la Norton en el "2", si lo quieres hacer a 9h", pones la palanca en "B" y la Norton en el "4", etc, etc.
Espero no haberme confundido y que tú lo hayas comprendido.
Rovi2
Re:Nuevo Chiche
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre 2013, 17:52 »
excelente tu explicacion Jobolo.....me quedo reclaro...vy a ir intentando....te agradezco despues te cuento ok.....
