Autor Tema: Dobladora que no dobla.  (Leído 9719 veces)
Desconectado xalaix
Re:Dobladora que no dobla.
« Respuesta #15 en: 03 Octubre 2013, 19:25 »
Tal como tienes el útil ahora, yo probaría de llenar el tuvo con agua algo jabonosa, tapar los extremos con dos tapones cualquiera,(corcho y pasada de cuchillo para ajustar) congelarlo y doblar exactamente igual que como lo has hecho.
Si para hacer los tapones eliges que sea de dos botellas de cava también funciona. .palmas .palmas
Este método es barato y normalmente funciona.
Saludos, y ya dirás.
Xalaix
azinandi
« Respuesta #16 en: 04 Octubre 2013, 12:34 »
Ручной станок для гибки арматуры AFACAN Турция 4B
mira a ver esta
no se la cantidad y el acabado que necesitas , pero con la fuerza del tubo no necesita una maquina tipo prensa, yo creo que la de corriente sanguinea te vale
lo unico que tendrias que cambiar los redondos macizos por roldanas del diametro que quieras doblar y si lo haces corredero podras cambiar los radios
fernando_45
« Respuesta #17 en: 06 Octubre 2013, 00:52 »
Yo pienso que el problema (de la forma que quieres que trabaje la maquina)es que las poleas de apoyo acompañan el movimiento del tubo en lugar de retener.Las curvadoras de este estilo que he visto,  los apoyos son fijos y no son poleas sino dos trozos de media caña de tubo que lo que hacen es retener el tubo, mientras en el centro de va curvando.
Es lo que yo pienso.
De la forma que esta ahora tu maquina... seria para que la conviertas en giratoria.Es decir ponerle una manivela y un par de engranajes para transmitir mas potencia sobre el eje.Y hacerla giratoria.
Has hecho un buen trabajo de mecanizado, eso no te lo quita nadie.
fernando_45
« Respuesta #18 en: 06 Octubre 2013, 01:13 »
He leido que te has basado en esta otra maquina. Pero yo le veo diferencias con la tuya.Esa parte central en la tuya no esta....
Desconectado perro tornero
« Respuesta #19 en: 07 Octubre 2013, 17:51 »
Gracias por las sugerencias fernando_45, la cuna inferior no esta porque para hacerla trabajar debería perforar la mesa del balancín, lo cual no me agrada mucho, lamento decir que es una de las piezas mas importantes de la dobladora pero me la he tenido que ingeniar sin ella.   ???
Estoy fabricando las medias cañas fijas para realizarlas mediante retención del tubo.  ;D
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
