Autor Tema: Dobladora que no dobla.  (Leído 9718 veces)
Desconectado perro tornero
« en: 31 Agosto 2013, 00:41 »
Buenas, hace poco me fabrique un dispositivo para doblar  tubos Ø 22,2mm hasta 90 grados. Resulta que no funciona como debería, deja los caños practicamente hechos un "v" en el centro (no sigue el radio de la polea que pisa el caño.
que me pueden recomendar para mejorar este cacharro.
Muchas gracias.
torno itam 42, turri 160, taladro plamac, fresadora Nº2 y balancin 5 TN mucha mucha paciencia.
Mauro Jads
Re:Dobladora que no dobla.
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2013, 01:04 »
              Hola Amigo !
            Usted debe poner 3 fotos de su máquina , una con una vista superior y lateral, y con el material que desea doblar , sólo con imágenes se puede identificar el problema. En un primer momento las poleas no están en consonancia con el perfil del material , 2 : el espacio entre las poleas no es correcto , 3 diámetro interior y exterior del material ... Problemas son muchos, la solución no es difícil .
GTIHZ
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2013, 01:57 »
Ten en cuenta la relacion entre el diam. y el radio min. y la pared y material, entre otros...
Lo que dice Mauro, muchas cosas...
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2013, 06:03 »
Gracias por su interés, el espesor del material es 1,6mm.
Les adjunto algunas vistas, y luego una foto de lo horrible que queda el caño.
jandroy60
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2013, 07:29 »
llena el tuvo de arena y la aprietas bien, lo taponas y a doblar.
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2013, 15:26 »
Aquí ay unas fotos de lo mal que queda el caño.
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2013, 15:55 »
Según. Veo el resultado lo que haces es apretar el tubo con el útil y lo que haces chafar el tubo,seguramente estás intentando doblar con un radio demasiado pequeño para el tubo,para radios pequeños mejor una conservadora que acompañe el tubo.
 el tipo de curvadora que has hecho va bien para radios grandes y lo que tienes que hacer es ir apretando poco a poco a la vez que mueves el tubo sobre los rodillos.?
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2013, 17:12 »
               Este tipo de máquina sirve muy bien para las curvas , usted puede hacer un círculo con ella 360 °,
       ahora en ángulo recto a 90 ° es otra cosa , es otro formato de máquina , y preferentemente el tubo debe
       ser calentado , de lo contrario, debe ser con hidráulica manual , o una bomba hidráulica con motor eléctrico,  comando de flujo , depósito de fluido, estructura....poleas , rodamientosb ...hay muchos proyectos pasan por la red
« Respuesta #8 en: 31 Agosto 2013, 20:13 »
perrotornero: esa maquina se hace para realizar circunferencias o curvas de diámetros grandes, aparte que no se usa apretando se usa girando una de las poleas, lo que necesitas vos es otro tipo de maquina, te paso un linc así ves
la que vos necesitas:
http://www.youtube.com/watch?v=s2uC46TT4iE
la que estas mostrando:
http://www.youtube.com/watch?v=cGYF-6omM8E esta ultima es para caño estructural parece o cuadrado, pero es la misma función, no encuentro los vídeos rusos que tengo de la maquina.
« Respuesta #9 en: 31 Agosto 2013, 20:21 »
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre 2013, 01:32 »
La dobladora es una copia de esta que vi en Internet.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-472500736-matriz-para-doblar-cano-en-balancin-_JM?redirectedFromParent=MLA464870395
digamos no es una roladora sino para doblar tubos, de segurisimo algo le pifie seguro que puede ser el diámetro de la polea del centro.
el resultado del curvado no debería ser tandiferente al que produce esta maquinola:
http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-427518721-dobladora-de-tubo-hydraulica-12ton-_JM
Disculpen las fotos del la paj de remate pero es la única que encontré.
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2013, 01:09 »
sigo renegando con esta conformadora peroooooo.....  >:(  por suerte hay gente con peores ideas que las mias.
 .idea
http://www.youtube.com/watch?v=tQpJlQGMbdM
Desconectado Menga
« Respuesta #12 en: 05 Septiembre 2013, 01:40 »
Ese diseño es solo para rolar tubos, actualmente lo estas usando como plegadora de tubos.
Te sugiero una dobladora tipo "rotary drawing bending"
Torno Wecheco 15
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 09 Septiembre 2013, 18:07 »
 .idea
Aumente la separacion de las poleas inferiores.
Aumente el diámetro de la polea superior (unos 150- 160 mm de diam.).
Suerte.
« Respuesta #14 en: 03 Octubre 2013, 05:24 »
Hola
Despues de analizar algunos de los consejos que me dieron, modifique algunas piezas de la dobladora en cuestión:
dando el cero a la base:
fresado de ranura:
como observaran ahora los rodillos se desplazan cuando baja la polea superior, guiada por unos patines.
Aquí esta armada y montada en el balancín le fabrique 2 resortes para que retornen a su posición los carritos cuando se eleva la polea superior.
Por ultimo el caño doblado. Mejoro notablemente respecto al las pruebas anteriores pero falta mejorarlo, para lo cual fabricare una polea superior de mayor diámetro.
Gracias espero sus comentarios.
