Autor Tema: cambiar el modulo de los engranajes en el torno  (Leído 6201 veces)
Desconectado ketomas50
« en: 01 Septiembre 2013, 12:45 »
a ver que os parece.
lo que cuenta  es el numero de dientes de cada engrane para las combinaciones que lleva cada torno en su tabla.
para los que han comprado o tienen un torno que viene sin el juego de engranes,
y  piden un presupuesto para que se los hagan.
les saldran bastante caros.
otra opcion seria comprar un juego de engranes de un modulo similar y se ahorrarian una pasta.
siempre teniendo en cuenta el diametro del eje para que a los engranes pequeños se les pueda mecanizar el agujero y el chavetero.
y que el diametro del engrane de 127 no sobresalga del torno
a mi me faltaban varios y use los engranes del cumbre haciendoles un casquillo siendo el modulo superior.
con la rueda de 127 del cumbre tenia que dejar abierta la tapa.
mi zubal tiene el modulo 1.25 y el cumbre creo que 1.50.
espero vuestras reflexiones.
Re:cambiar el modulo de los engranajes en el torno
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2013, 22:49 »
Entiendo que te refieres a poner TODOS los engranajes de la lira de un módulo diferente al original.
Si es así, ningún problema. Pero ten en cuenta que el primero de ellos ya sale del cabezal. Si cambias ese, bien.
También puedes mezclar módulos en la lira, siempre que cada rueda engrane con otra de su mismo módulo. Por ejemplo, si el que sale del cabezal es de módulo 1,25 y engrana con otro de 1,25 y en el mismo eje de este montas uno de 1,50 y todos los demás también de 1,50, ningún problema.
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2013, 00:25 »
jalons14. si  me refiero a eso.
entiendo que el desarrollo final seria el mismo al tener los engranes  los mismos dientes.
incluyendo el del cabezal.
abaratando bastante el precio si faltan varios engranes.
Desconectado angelfresator
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2013, 10:00 »
pero al final lo que determina la relacion no es el modulo si no el diametro primitivo no???? .confuso2 .confuso2....
es decir si salimos con un modulo 1.5 z20 (por ejemplo) el diametro sera de 22x1.5= diam 33,
pero si montamos un engranaje de modulo 1.25 el diametro seria de 22*1.25= 27.5   ....?????
« Respuesta #4 en: 02 Septiembre 2013, 13:55 »
angelfresator:
Un engranaje, aunque no tenga electrónica, es un dispositivo digital. Cuando un engranaje de dos ruedas dentadas A y B está funcionando, su ley es bien simple: por un punto entre ambas los dientes pasan de uno en uno, alternados: un diente de A, uno de B, uno de A, uno de B, etc.
En definitiva: los dientes que pasan de A son tantos como los de B. Sin en lugar de contar dientes, cuentas vueltas, la relación de transmisión se multiplica, tras el engrane, por la fracción zA/zB (suponiendo que A es la conductora y B la conducida). Vamos, que lo que cuenta son los números de dientes. Eso seguro. En todos los casos.
Naturalmente, cuando se pueda, esa fracción zA/zB se puede sustituir por cualquier otra que sea equivalente. Por ejemplo, si los módulos de A y B son los mismos (lo normal), esa fracción ZA/ZB vale lo mismo que la de los diámetros primitivos: DpA/DpB, o que la de los radios: rpA/rpB, etc. Pero si mezclas módulos en un mismo engranaje (no es lo deseable, pero es posible), ya no valdrán esas equivalencias.
Pero lo que no te quepa duda es de que la ley que siempre se cumplirá es la de los números de dientes.
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre 2013, 15:52 »
De todas formas a igual nº de dientes la relación de engrane será la misma, pero si aumentamos el módulo, aumentarán también los diámetros.
Entonces se ha de comprobar si al aumentar los diámetros esos engranajes pueden sustituir a los originales. (Me refiero a si hay suficiente espacio en la lira)
Se puede hacer el cálculo y recortar círculos de cartulina, correspondientes a los diámetro primitivos de los engranajes que se quieren colocar, en este caso los de módulo 1,5 y verlo in situ. .bien
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre 2013, 22:10 »
No hay ningún problema, si usáis módulos más pequeños tendréis que tener cuidado con el piñón pequeño, que no se quede sin pared para alojar el eje correspondiente, si por el contrario el módulo es más grande seguramente no cojan en la guitarra.
Hay que decir también que algunos tornos vienen con sus guitarras con entre centros fijo, en este caso no se puede variar el módulo (yo tengo un echea así.
Por otro lado y por la pregunta que hace angel, la relación de transmisión no siempre corresponde con los diámetros primitivos, pero sí que siempre corresponde con el numero de dientes.
« última modificación: 02 Septiembre 2013, 22:14 por tor_nero »
kraba
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2013, 22:38 »
lo que dice jalons14 en su primera intervención lo entiendocomo que la transmisión de movimiento con el modulo 1,25 o el sacadodel mismo eje con modulo 1,5 es el mismo pero esto se puede hacer desde cualquier sitio de la lira o tiene que ser desde el primer engrane porque ami puede que esto me interesase hacer desde el eje después de los engranes inversores
« Respuesta #8 en: 02 Septiembre 2013, 23:01 »
Tiene que ser en todos los que vayan apareados.
