Autor Tema: Definicion de caballo de potencia  (Leído 6533 veces)
Desconectado madmondi
Ateos hasta que el avión se empieza a caer
Re:Definicion de caballo de potencia
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2013, 22:31 »
Sí que está bien el artículo. Yo pensaba que el CV era anterior al HP pero está claro que me equivocaba.
Gracias, Madmondi por el enlace.
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2013, 23:11 »
Me alegro que te guste, a mandar.
Desconectado rosli
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2013, 00:11 »
Lo de los cavallos fiscales, siempre me habia intrigado
pensaba que era una simple division de los cavallos reales por un factor x
Desconectado O2Fe
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2013, 11:32 »
 .bien. Gracias por el enlace !
Ahora falta acabar de saber cómo se traduce en Nw ... Sé que un CV es aproximadamente 735 Watios
y que un Newton es aprox 0´1 Kg. Y que un litro de gasóleo equivale a 10 Kw aprox.Sabiendo que los
motores térmicos aprovechan un 40% aprox de la energia y los eléctricos un 80% hago mis cálculos
pedestres.Pero al leer que un motor eléctrico de corriente contínua sin escobillas da 40 Nw por ej. no sé
la potencia o par que desarrolla para aplicarlo a una máquina y a un trabajo en concreto.
Joshgrady empezó a explicarmelo pero quedé a dos velas y seguro que mezclo conceptos.Saludos !
« Respuesta #5 en: 03 Septiembre 2013, 13:46 »
1 Newton es la fuerza que aplicada a un cuerpo de 1 Kg de masa lo acelera con 1m/s2
1 Kg fuerza es el peso de 1Kg en un punto en que la gravedad terrestre coincida exactamente con el valor que está admitido como valor medio, y que se toma como referencia para las conversiones de unidades: 9,80665 m/s2.
En consecuencia, 1 Kg fuerza equivale a 9,80665 N. O visto al revés, 1 N equivale a 1/9,80665 Kgf, o sea: 0,10197 Kgf.
Como el caballo de vapor (el CV) se definió como 75 Kgf·m/s, sustituyendo:
1 CV = 75·9,80665 N·m/s = 735,5 N.m/s
Y como el N.m es el julio (J) y el J/s es el watio (w),
1 CV = 735,5 w
Lo de que los motores térmicos aprovechan un 40% no estoy seguro. Creo que es un valor muy optimista.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #6 en: 03 Septiembre 2013, 14:41 »
[/quote]
Gracias Jalons ya lo tengo más claro.Guardo esta síntesis de clase magistral a buen recaudo.
Lo del 40% lo he leido en varios sitios,no recuerdo con precisión.Creo como tú que son valores optimistas
pero alguna referencia hemos de tener ... Supongo que depende del tipo,características,condiciones ideales ...
Saludos !
Desconectado rosli
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2013, 00:32 »
Habia otra expresion de la palabra CV, sobre todo en automocion
y es por ej. " este coche tiene 130 cv al freno".
Alguien sabe de donde sale esto?
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2013, 20:57 »
Yo soy viejo y antiguo, que le vamos a hacer, no lo he podido evitar, la definicion de un caballo de potencia segun creo, a lo mejor estoy equivocado es,.La potencia necesaria para levantar el peso de un kilo a un metro de altura en el tiempo de un segundo, saludos.
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2013, 21:07 »
marti.llorca: Te ha faltado un factor de 75. Lo que tú has puesto es un Kgf.m/s. El CV son 75 de esos.
« Respuesta #10 en: 10 Septiembre 2013, 23:04 »
Gracias jalons 14, ves, todos los dias se aprende algo, o sea, que mi definicion es la correcta pero multiplicado por setenta y cinco, gracias, ignoraba ese detalle, un motivo mas para estar en el foro.
carlosn
« Respuesta #11 en: 14 Septiembre 2013, 20:22 »
Hola. Creo que podeis aclara algo  si leeis mis tres articulos  en http://mepuedeservir.es/wp2/?page_id=1251
Si teneis alguna dudu de como se mide la potencia de los motores en bancos de pruebas, puedo ayudar porque es a lo que me dedico.
Un motor termico diesel alcanza rendimientos del 30-33%. El unico motor termico con rendimientos del 40-42% es  el motor Stirling.
Saludos:
Carlos Nuñez
Desconectado tornillo
« Respuesta #12 en: 16 Septiembre 2013, 22:31 »
Creo que viene de la forma de medir la potencia de salida de un motor a diferentes revoluciones con el dispositivo llamado "freno de Prony"
Brake horsepower, abreviado bhp o BHP o Bhp, traducido al español literalmente como «potencia al freno», es la medida de la potencia del motor sin la pérdida de potencia provocada por la caja de cambios, el generador, diferencial, la bomba de agua, y otros componentes auxiliares como el alternador, la bomba de dirección hidráulica, el sistema de silenciador de escape , etc. «Brake» se refiere a un dispositivo que se utiliza para cargar un motor y mantenerlo a un régimen de revoluciones (RPM) deseado. Durante el ensayo, la salida del par y la velocidad de rotación se miden para determinar el brake horsepower. La potencia se mide mediante un indicador (una invención de James Watt a finales del siglo XVIII) y, posteriormente, por medio de un freno de Prony conectado al eje de palier del motor. Más recientemente, se utiliza un dinamómetro para motores en lugar de un freno de Prony. El rendimiento transmitido a las ruedas motrices es inferior al que pueda obtenerse en el cigüeñal del motor.
Torno Quantum 210x400, fresadora Helfer , sierra de cinta Quantum y algun que otro chisme.
« Respuesta #13 en: 17 Septiembre 2013, 20:25 »
carlosn: Muy interesantes tus tres artículos. Me han encantado. Llenos de gráficos y explicaciones. Muy currados.
Gracias por compartirlos.
tornillo: Gracias a tí también por tus aclaraciones, también muy interesantes.
