Autor Tema: Buje de husillo principal  (Leído 5466 veces)
lamparitade100
« en: 02 Septiembre 2013, 15:17 »
Que tengan todos un muy buen día compañeros, me podrían aconsejar con una duda que tengo con el buje de mi torno, que tiene un ajuste por cono y sus tuercas, el tema es que me parece que no está correctamente montado, pues para mi ver faltaría, como llamarla, una plaqueta o separador en la ranura que es de unos cinco milímetros y además donde pasa el aceite para la lubricación, pienso que este separador tendría que estar para darle la tensión correspondiente en el ajuste y con una pequeña cámara de aceite con sus extremos en contacto con el eje del husillo para que el aceite no se escurra al exterior, otra observación es que no tiene ningún ranurado en X y otro perimetral en ambos extremos (debajo de las roscas para entender la posición  ) para el fluido de la lubricación y no escape hacia afuera, el buje es de bronce y esta pieza que supongo que falta sea de plomo o material que me aconsejen, espero que se entienda mi explicación al respecto además adjunto un pequeño dibujo para tener una idea, fotos no tengo pues está montado y aún no lo puedo parar por trabajo que estoy realizando en el.
lamparitade100
Re:Buje de husillo principal
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2013, 23:31 »
Ante todo me tendré que rectificar sobro que tiene un corte de cinco milímetros es de aproximadamente menos de un milímetro, en el orificio de lubricación irá una mecha para regular el goteo, si fuera así , la mecha de que material se puede usar, acaso algodón, fieltro, o usar los hilos interiores de las empaquetaduras que antiguamente venían en las bancadas de los cigüeñales, me inclinaría por que lleve una mecha, pues el aceite se escurre inmediatamente, quizás por este método el buje es liso sin canales, estas son mis dudas y apelo a los compañeros del foro para que me puedan aportar sus comentarios, muchas gracias.
descentrado
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2013, 23:38 »
No entiendo muy bien lo que preguntas, si le faltaran piezas al cabezal seria imposible tornear nada, me inclino mas que el problema sea de ajuste.
Acerca del material de los orificios de engrase solian llevar fieltro.
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2013, 23:38 »
Por lo que veo, esta correctamente montado y no te falta nada.
El sistema que lleva tu torno es de ajuste por casquillo cónico. Al estar este cortado, si le aprietas la tuerca de la parte mas estrecha del cono, se va cerrando y ajustando el asiento con el eje. Ademas, el corte del casquillo sirve de canal para el aceite. La tuerca del lado mas grueso del casquillo solo sirve de contratuerca, una vez ajustado el casquillo. Creo que no es necesario ningun sistema extra de engrase, solo una escluza y un buen chinguetazo de aceite de vez en cuando
lamparitade100
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2013, 01:13 »
Agradezco a los compañeros descentrado y eaionin, por sus comentarios. les comento el torno funciona perfectamente bien y con precisión, mi duda es por la fuga de lubricante , que me corroboran el uso de un fieltro el cual supongo regula la dosis de lubricante y la otra es si está bien el diseño del casquillo  así liso sin ninguna ranura para que el aceite se mantenga en estas ranuras y aumente su lubricación, estuve  leyendo en el web distintos temas sobre casquillos y su lubricación que no recuerdo como se llama a esta dinámica y lo que sucede con la película lubricante , pero no encontré nada sobre el particular, por eso recurrí a ustedes o sea a este foro porque doy por sentado que hay muchos compañeros con grandes conocimientos, espero que esté mas clara mi consulta.
descentrado
« Respuesta #5 en: 03 Septiembre 2013, 08:45 »
Probablemente esos bujes o cojinetes sean los originales del torno por lo tanto no lleva ranuras  de lubricacion también llamadas patas de araña. Deberías usar un aceite un poco más fluido y con respecto a la fuga del mismo las máquinas antiguas solían llevar un prensaetopa que es un fieltro introducido a presión dentro de una arandela con un canal por su parte interior que al hacer presión contra el husillo evita que salga lubricante o sea que es un retén rudimentario. Revisa que el fieltro  este en su sitio y no esté apelmazado.
« última modificación: 03 Septiembre 2013, 08:47 por descentrado »
« Respuesta #6 en: 03 Septiembre 2013, 09:55 »
Creo recordar que yo usé un torno con un sistema parecido a este, llevaba un cojinete cónico de bronce y prensa estopas de fieltro en ambos lados, incluso creo que tenía un tornillo o pasador para que no girase.
Para regular el engrase llevaba un engrasador con vaso de cristal, que también servía para controlar que no se "secase", de todas formas la pared del husillo siempre rezumaba aceite, no tenía más importancia.
Hablo de memoria y creo no equivocarme, que una vez que se quemó el motor, aprovecharon para rectficar guías y demás ajustes.
Fué cuando sustituyeron ese cojinete por rodamientos axiales o algo así, pero los cilindrados ya no quedaban tan "finos" como antes, me cabreé y me pasé a un Cazeneuve con menos de seis meses de uso, ese fué mi último torno, allá por 1981...ha llovido mucho desde entonces.  .brinda
descentrado
« Respuesta #7 en: 03 Septiembre 2013, 10:10 »
Tienes razón jobolo lo del vaso era una solución muy usada antes tanto para máquinas como para motores estáticos o marinos . Lo del rezume  es inevitable eso le sucede a mis amadas motos inglesas......llevan prensaestopas e incluso un canal tallado en el eje con pasó inverso al sentido de giro pero siempre dejan su marca en el suelo en forma de gota.
lamparitade100
« Respuesta #8 en: 04 Septiembre 2013, 19:45 »
Que tengan un muy buen día compañeros, agradezco sus comentarios, pues me ilustraron muy bien sobre mi duda, y tomo como conclusión que el problema del resume (creo que se escribe así) es por que le falta un fieltro como dosificador, y mantener húmedo el husillo-cojinete, lubricar a este con un aceite tipo SAE10, con respecto al reten, en la tuerca que en la foto desmonté para que se vea el conjunto, posee una cavidad que en su momento pensé llevaría un fieltro o algo así, le e adaptado un trozo de redondo de un anillo de goma para retenes (el que tenia a mano) de diámetro mayor y lo corté para que cupiera con exactitud en esta cavidad, el cual evitó en gran medida la filtración, en la parte contraria, o sea del lado de la otra tuerca, no lleva ningún elemento para evitar este resume, solo posee un tipo de bandeja hecha en la misma fundición,  para recolectar este resume, en el otro cojinete no tengo este problema ya que, para el lado de la parte externa de este cuerpo lleva dos rodamientos axiales que mantienen al husillo en su posición y tienen una pieza con su interior en forma cónica que cubre a estos rodamientos y por gravedad e inclinación el aceite resume a la caja de engranajes de avance.
Compañeros del foro les quedo muy agradecido por su colaboración, me han sido de mucha ayuda, un fuerte apretón de manos a la distancia. .yupi
