Autor Tema: Arduino + pantalla tactil de tablet  (Leído 11869 veces)
Hummerjose
« en: 02 Septiembre 2013, 18:05 »
Hola, parece que me he cargado la tablet(bueno, me la han traido para arreglarla y trae un brickeo de narices),la pantalla seguro que funciona y quisiera saber si es posible reutilizar la pantalla tactil de la tablet para un proyecto de arduino.
La tablet es una Brigmton Btpc5, la he desmontado y puedo separar la pantalla de la placa base de la tablet, lo que no sé es si necesitara parte de esa placa para hacerla funcionar con arduino.
¿qué opinais? se puede o no??
Un Saludo
Desconectado alfredos
Re:Arduino + pantalla tactil de tablet
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2013, 23:12 »
Yo probaría más bien con una Raspberry Pi, que al menos lleva ya chip de vídeo.
Hummerjose
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2013, 23:58 »
El problema es que la tablet no tiene entrada hdmi, solo tiene un pequeño cable bus si se puede llamar así. Es por eso mi pregunta de que si quitando la placa base de la tablet y quedándome solo con la pantalla podía aprovecharla.
Un saludo, gracias por responder
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2013, 09:51 »
Correcto, tienes que buscar la electrónica adecuada. Mira a cer si algo de lo que hacen los de http://www.chalk-elec.com te vale.
derethor
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2013, 12:41 »
yo tb creo que aprovecharlo en arduino tela... piensa que el AVR es un chip de 8bits, escaso de recursos, y una pantalla, sea lo que sea, son minimo 800x600 pixeles en 24bits, que se refrescan 60 veces por segundo.
yo iria por el rasberry pi tb, o por una cubieboard, etc. Son chips que tienen salida HDMI y están preparados
por ejemplo, para mis cosas de linux, yo uso esta placa por 35 euros
https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A13/A13-OLinuXino-MICRO/open-source-hardware
si quieres mas, tb tienen, pero depende de lo que quieras claro.
