Autor Tema: iluminacion para el cumbre 022  (Leído 6502 veces)
descentrado
« en: 03 Septiembre 2013, 12:54 »
Ineludiblemente debo mejorar la iluminacion de mi Cumbre ya que los años no pasan en balde........¿que tal iria una iluminacion con led?¿alguien la usa?.
Re:iluminacion para el cumbre 022
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2013, 13:08 »
Yo los compre pero aun no lo e montado Jobolo si lo tiene montado en su fresadora en el torno creo que se puso una lampara led del Ikea con brazo flexible
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2013, 19:31 »
Con lo bonito que queda ese flexo tan reto que tiene.... y lo bien que se ve cuando le pones una bombilla de 25 W  ;D ;D ;D ;D
Personalmente tengo puesta en el flexo original una de bajo consumo de 20 W (equivalente a 100 W incandescentes) y encima del torno dos fluorescentes de 36 W de gama profesional, y de momento va bien (claro que tornear lo que se dice tornear, torneo poco  :P )
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2013, 06:53 »
flexo originaaaal????
yo puse una luz amarrada al soporte del mando inversor pero nunca vi ningun 022 con el flexo original...a ver si hay suerte y nos deleitas con una foto. ;)
vikingo
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2013, 13:08 »
yo tengo un tubo metálico flexible,de otra lámpara, lo puse sujeto en una estantería que tengo a la derecha del torno, y con una bombilla de led, que da una luz muy blanca. lo uso pocas veces,porque tengo puestas un par de barras en el techo,pero cuando quiero más luz sobre la pieza a tornear,pues enchufo esta de led. por cierto,ésta bombilla,de chinalandia,y de momento bien
Petete
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2013, 19:34 »
Hace poco he puesto iluminación de led por partida doble un foco orientable comprado en Bricomar con lámpara de 50 w y con GU-10 (los típicos como dos tornillos a mediavuelta) pues la cambié por una lámpara gu-10 de leds no recuerdo si 6 o 7 Watts.
También tengo otro flexo con leds que acerca la lámpara mas al plato para incidir con mas precisión. Todo esto va atornillado a una balda que va a lo largo del torno como a 1,80 de altura
En caso de necesitar mas luz en la GU-10 solo tengo que colocar la halógena original de 50 watts pero aun no he necesitado hacerlo  y eso que utilizo gafas de 2,5 para tornear.
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2013, 18:36 »
Tienes razón, Fran... no creo que el flexo sea original Cumbre, pero es el que traía el torno cuando lo compré. Es un simple flexo extensible "de acordeón" muy típico de los años 60.
Tengo a la espera de restauración otro flexo que me regaló el compañero Vaporeto que se sujeta mediante una uña al carro, al lado del interruptor. A lo mejor este último es más original, pero tampoco lo se a ciencia cierta. Está un poco escondido debajo de un montón de cosas, pero intentaré sacarle una foto.
« Respuesta #7 en: 12 Septiembre 2013, 23:16 »
si es de acordeon eso no es de torno.esos son los tipicos que se ponian antes en los bancos de trabajo.yo tengo uno encima del mio
el que tengo yo en el cumbre es como un flexo pero rigido y anclado con un tornillo de los que sujetan el mando de inversion
PacoM
« Respuesta #8 en: 13 Septiembre 2013, 01:32 »
Yo al mio le puse una placa de aluminio y le pege unas series de tiras de unos leds que vienen solo para pegarlos como una pegatina ,el ancho con la placa de aluminio y los leds seran de apenas 7 o 8 mm con lo cual son muy finos y lijeros y alumbra de cojones ,funcionan con una pequeña fuente de alimentacion de 12v.
jozsef
« Respuesta #9 en: 13 Septiembre 2013, 01:51 »
lo único que puedo decir es que dicroica NO , te quema los ojos hasta el reflejo, graso error de mi parte, tendré que probar con led
PacoM
« Respuesta #10 en: 13 Septiembre 2013, 02:02 »
Nada que no le cojo el royo a esto de las fotos,que cerrado soy para esto de los ordenadores ,aver si el señor moderador puede ponerlas a un tamaño mas pequeño,gracias .brinda .brinda
