Autor Tema: tipo de rosca  (Leído 11269 veces)
nipube
tipo de rosca
« en: 03 Septiembre 2013, 19:18 »
Hola amigos me podeis decir que tipo de rosca es la que tiene un extintor, y si venden codos,  racores de ese tipo
intento hacer un compresor .
ah y existen machos para hacer rosca de 1/4 de fontaneria
haber si me podeis ayudar , un saludo.
Desconectado sdoradas
Re:tipo de rosca
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2013, 19:36 »
¡¡¡Ojo con las presiones!!!
descentrado
Re:tipo de rosca
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2013, 21:42 »
Supongo que dependerá del tamaño del extintor. Lo mejor que haces es buscar   sí es que no lo tienes un peiné de roscas y lo sacas tú mismo. Lo demacho de fontaneria no lo se ya que lo más usada en ese tema son las terrajas . Por internet seguro que te enteras sí existen . Lo que se fijo es que  la fábrica Izar bajo pedido hace lo que quieras .....eso sí lo del precio es otra tema.
Saludos y lo que te dijeron......ojito a la presión
LOTE
Re:tipo de rosca
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2013, 21:54 »
Pienso que en fontanería utilicen la rosca Gas y machos de 1/4 G los encuentras en cualquier sitio de suministros industriales medianamente preparado.
En cuanto a los inventos con las presiones , estoy de acuerdo con sdoradas.
Ferrero
Re:tipo de rosca
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2013, 21:54 »
Machos de 1/4 gas o bsp hay lo quieras en el mercado ; y las rosca que lleva el extintor ni idea si te puedo decir las botellas de apnea unas llevaban una rosca cónica y otras métricas con una torica y aguantaban 200 kilos y mas
Desconectado operario112
Re:tipo de rosca
« Respuesta #5 en: 03 Septiembre 2013, 22:05 »
Hola compañero.
Si puedes esperar a pasado mañana intento decirte la rosca que es, ya que tengo uno en casa de mis padres. Me llevo el peine de roscas y lo miro.
Respecto a las presiones, los extintores son sometidos a pruebas a una presión superior a la que normalmente se almacena en un compresor, no deberías tener problemas.
Re:tipo de rosca
« Respuesta #6 en: 03 Septiembre 2013, 22:27 »
La rosca depende del tipo de extintor y del fabricante.
Los de CO2 suelen llevar rosca cónica, los de polvo depende; 3/8, 1/2, 3/4 GAS o M12 de paso fino, por ponerte solo algún ejemplo. Tendrás que medir la rosca en concreto.
nipube
Re:tipo de rosca
« Respuesta #7 en: 04 Septiembre 2013, 12:51 »
Ante todo muchas gracias, he subido estas fotos para que veais la pieza, el extintor es de 9K, la rosca principal
no es conica como veis, y ahora una las fotos tiene una flecha amarillla, esa salida es la quiero aprovechar , la rosca es un poco mas grande que un 1/4 de fontaneria
otra foto tiene una flecha roja, ese orificio lo quiero tapar, mi intencion es hacer una rosca y poner un tapon.
haber que os parece.
Uploaded with ImageShack.us
yacambu
Re:tipo de rosca
« Respuesta #8 en: 04 Septiembre 2013, 14:23 »
Hola nipube...según parece la medida mayor es 7/8 -  14 hilos gas BSp,la flecha "roja"parece 3/8 -19hilos gas, y la que quieres taponar mide el interior para saber que rosca puedes hacer,.
nipube
Re:tipo de rosca
« Respuesta #9 en: 04 Septiembre 2013, 16:12 »
La medida del que quiero tapar el interior es de 10,86mm
y referente a las otras , existen racores de ese tipo de rosca ?
yacambu
Re:tipo de rosca
« Respuesta #10 en: 04 Septiembre 2013, 20:16 »
Hola nipube,con la medida interior de 10,86 te recomiendo roscar a 1/2 pulgada whitworh,16 hilos(B.S.F)
son machos fácil de adquirir,y para las otras medidas hay racores en cualquier tienda especializada en fontanería .........espero haberte ayudado,......Y CUIDADO CON LAS PRESIONESSSSSSSSSSSSSSS
