Permíteme dirigirte al siguiente hilo en este foro.
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13425.0Hace unos días empecé un proyecto para crear un pequeño plotter. Esto en la idea de dar un cursillo sobre la tecnología detrás del CNC. En particular de la electrónica, el software y las matemáticas utilizadas.
El sistema software es de lazo abierto y lo desarrollé totalmente en GWBASIC compilándolo posteriormente para mayor velocidad. Lo llamé TOYCNC porque lo considero un juguete. Sin embargo si aplicas los elementos de potencia adecuados se puede controlar una máquina de tamaño profesional. Aún no he probado esta opción pero estoy en tratos con uno de mis clientes que tiene la máquina idónea para la prueba.
De hecho antes de presentar este proyecto ya tenía los programas para una fresadora y un torno. TOYCNC es una versión "recortada" de la fresadora.
En el hilo hago referencias a varias máquinas. Una mía y otras de mis clientes. Incluso está el video al sistema propuesto para TOYCNC. En este caso verás que la tarjeta está preparada para 3 motores. Si no mal recuerdo en alguna de las fotografías adjuntas se muestra la tarjeta con los tres motores.
Como te podrás dar cuenta yo también me he especializado más en la electrónica y software que en la mecánica.
Te sugiero que le des una leída y luego platicamos.
Tal vez te convenga conseguir motores como los indicados y armar la plaquita. Descarga los diferentes archivos adjuntos y analizalos.
En mi caso mis sistemas profesionales han sido escritos totalmente en ensamblador y he desarrollado técnicas de instrumentación virtual con lo que reduzco al mínimo los componentes y dado que uso sistema operativo FreeDOS puedo hacer uso de todas las capacidades de los procesadores actuales. Échale un vistazo a mis "servoamplificadores".
http://imageshack.us/photo/my-images/855/okk9.jpg/Si piensas utilizar ambiente WINDOWS tendrás problemas para actuar hardware directamente y los drivers que hay para hacerlo generalmente crean problemas de manera que no podrás trabajar en tiempo real. Esa es la razón de que la mayoría de las controladoras comerciales utilicen microcontroladores. La PC se vuelve sólo una terminal de operador. El control CNC se hace en la controladora. Es interesante saber que esa es la estrategia de la mayoría de las máquinas comerciales.
Todo el rollo anterior va enfocado a las necesidades que te han ido surgiendo a partir de qué puedes y que no utilizar en tu tésis.
No pierdas contacto, y si me permites una sugerencia, diviértete haciéndo el proyecto. La satisfacción de lograr que una máquina haga lo que quieres como quieres y cuando quieres es única.
Como siempre, un saludo.
