Autor Tema: Cilindrado interior. Urgente.  (Leído 7986 veces)
TOR
« en: 05 Septiembre 2013, 16:40 »
Buenas tardes.
Necesito una herramienta que utilizaría en el torno (no hay fresadora en mi pobre tienda) para cilindrar interiores en madera (duras). Tiene que dejarme las paredes interiores limpias y especialmente el "fondo" del cilindro, sin marcas de punzonado central o similar. Los "bujeros" a vaciar de máximo unos 4 centímetros de diámetro y unos 7 a 10 de profundidad.
Tengo que hacer un montón. Ayuda por ManiTOR. Modelos, tiendas, etc. Todo muy claro, conciso y concreto: el time es gol (si descuidas te lo meten).
TOR
Re:Cilindrado interior. Urgente.
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2013, 17:45 »
La primera pregunta es que diámetro de herramientas de interiores máximo admite tu torno..sin eso es difícil aconsejarte...las plaquitas esta claro..para maderas duras las mejores son las destinadas a mecanizar aluminio..como quieres dejar el fondo plano y sin marcas necesitas una herramienta de interiores triangular frontal positiva solo falta que digas el diámetro máximo que admite tu torno..ya que eso determina la rigidez de la herramienta y por lo tanto el buen o mal acabado...yo normalmente las plaquitas de aluminio y los portaherramientas interiores los compro en.
www.metalduro.es
y así además de buen precio algo se queda en este país
La segunda pregunta es que profundidad necesitas de mecanizado..10mm o 10centimetros..y el diámetro interior entiendo que son 40mm...como sean 100mm de profundidad la cosa del buen acabado se complica ya que un portaherramientas de interiores lo máximo que debe volar son 3veces su diámetro asi que necesitarías un portaherramientas de interior de 32mm o uno bueno de 25mm...no se si en tu torno se podrán poner herramientas de tanto diámetro...tengo que formularte estas preguntas obligatoriamente para poder aconsejarte con seriedad y no meter la pata y que tires el dinero..ja ja
« última modificación: 05 Septiembre 2013, 18:00 por MICHEL 100% »
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2013, 18:17 »
Tor, cualquier buril normal y corriente para interiores con plaquita para aluminio y buen grosor te valdria, como dice Michel sobre 25, igual un poco menos, depende de lo que haya que hacer,  amos digo yo, si quieres probar vente a mi taller un dia de estos con lo que necesitas ver y lo probamos, vemos de todo lo que tengo que te vale y asi ya lo tienes claro  .bien
« última modificación: 05 Septiembre 2013, 18:18 por jmllosa »
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2013, 18:27 »
La opción de visitar a jmllosa y probar sus herramientas es la mejor asi ya sabes a ciencia cierta que comprar y evitas equivocarte y tirar el dinero..además llosa tiene unos portas de interiores muy cojonudos y sus correspondientes plaquitas de aluminio asi es imposible equivocarse si los de el fuesen pequeños yo no tengo problema en prestarte uno mas grande y asi que probases a ver si te sirve...ya tienes un par de opciones seguro que mas compañeros se ofrecen a prestarte herramientas de interior para que pruebes lo que mejor se ajuste al trabajo que quieres realizar..o alomejor entre todos no tenemos nada que te sirva...ja ja
Desconectado FIJO
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2013, 21:03 »
Haces visitas guiadas? si es así, me acerco un dia que suba a Valencia y veo a bernarda en persona  8)
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2013, 22:43 »
te sera mas rapido con brocas de cazoleta...primero con una con punto central y cuando ya tengas paredes laterales que den apoyo la cambias por otra en que le hayas quitado el guiador, y si me apuras en el torno con una sin punto directamente.
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2013, 23:09 »
puedes venir cuando gustes, solo avisame el dia antes  .bien
« última modificación: 06 Septiembre 2013, 07:38 por jmllosa »
descentrado
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2013, 23:13 »
Un sistema que puedes usar y con el que obtendrias muy buenos acabados es fabricar un soporte para una fresadora de madera y colocarla en la torreta del torno. Con el torno en marcha el carro da la profundidad y  el transversal el diametro, al fondo obtendrias un acabado sin agujero central como requieres.
Con ese sistema y con una fresa en buen estado los acabados serian de primera ya que como sabes esas fresadoras trabajan a muchas revoluciones y ademas obtendrias mucha rapidez si como dices son muchas piezas las que debes hacer.
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2013, 23:29 »
Con una fresadora de madera no puedes conseguir tanta profundidad (los 10 cm). Tienen tanta velocidad (por encima de 20.000 rpm) que si les pones una herramienta larga, se origina el desastre: lo mismo que el pandeo de barra larga sin apoyo en la punta (contrapunto o luneta) en un torno.
Lo que necesitas, TOR, es un porta de mandrinar como el mío:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=13460.15
descentrado
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2013, 23:36 »
Es cierto Jalons, no vi que era tan profundo el trabajo.
« Respuesta #10 en: 06 Septiembre 2013, 01:52 »
Lo dificil es encontrar fresas largas y con el diametro adecuado a la pinza de nuestra fresadora,pero si vamos profundizando poco a poco no hay problema lo que no podemos hacer es querer cortar lateralmente mucho,hay que hacer como con el escopleteado de taladro que poco a poco se hace la caja para la espiga.
 https://www.youtube.com/watch?v=nEs9cKsh4XI
TOR
« Respuesta #11 en: 09 Septiembre 2013, 11:44 »
Buenos días.
Muchas gracias a todos por las respuestas, en especial a Mr. Michel, que hace tiempo que nos foreábamos. Me alegro. Y tienes razón en las especificaciones que puse. Las prisa. Disculpas. Y muchas gracias por tu ofrecimiento.
Mi torno como pone al pie es un 180X300 con lo cual voy muy limitado. Hablo en centímetros si es madera y en milímetros si es metal, la costumbre. La lié con la profundidad, he comprobado este sábado que lo máximo que profundizaré por ahora serán unos 6 centímetros. El diámetro, efectivamente máximo 4 centímetros.
El no tener fresadora me impide hacer muchos trabajos en metal y otros tantos en madera. Al tiempo.
Por ello la opción que me ofrece Don Paco me parece buena y bien de precio. Lo único que pienso es que si le rebajo el guiador desde el comienzo, al "atacar" la pieza puede descentrarse o bailar. Por ello estoy de acuerdo en lo quiotárselo a una luego. Lo mal es que tienes que tener dos "una con y una sin". Si le quito ese guiador a una broca para madera grande que tengo ¿me dará problemas al empezar a perforar los frontales de las piezas?
Muy agradecido, como siempre, al ofrecimiento de mi paisano Mr. Llosa. Mi idea, como ya comenté antes del verano, es que aunque yo sea antisocial por convicción, quedar algunos de por aquí y por allí antes de Navidad (que ya hay lotería...). Hacer una visita a tu taller es algo que realmente me interesa. Aunque luego coja una depresión al ver lo que haces.
Gracias a todos. Y si me olvido de algún consejo/comentario/ofrecimeinto, mis disculpas, lo siento. Las prisas.
TOR
« Respuesta #12 en: 09 Septiembre 2013, 14:02 »
TOR, aunque seas un antisocial  ;D ;D no dejes pasar faenas por no tener maquinaria, aqui tengo 3 fresadoras y esta en camino la cuarta, 2 son CNC y la cuarta tambien lo sera,  un torno CNC y otro torno manual con plato de 200 de 4 garras,  y un 3 torno en proceso de restauracion, al que le pondre un plato de 160, esta la faena como para dejarla pasar  .bien
a mi me pasa lo contrario, soy demasiado social,  asi que si necesitas hacer alguna ñapa o alguna cosilla ya sabes donde acudir.
lo de profundizar 60mm con un buril de 12 creo que se puede hacer bien, al menos en aluminio he hecho mayores burradas, igual no es necesario complicarse tanto la vida, un buen Buril con placa de aluminio y arreando, por probar no pierdes nada.
saludos, Jose.
« Respuesta #13 en: 09 Septiembre 2013, 14:31 »
TOR,reitero lo dicho si necesitas alguna herramienta de interior me mandas un privado y te la presto con mucho gusto,solo falta saber el dato de que altura máxima de herramienta de interior admite tu torno..con ese dato ya te puedo dejar la que le sea adecuada a tu torno,tengo todas las medidas estándar desde 8mm hasta 40mm de diámetro asi que aquí me quedo a la espera de lo que mandes .brinda .bien
« Respuesta #14 en: 09 Septiembre 2013, 17:43 »
Si la pieza está bien coguida no tienes problema al tener un poco de orificio abierto los laterales de la broca la guían.
