Autor Tema: ¿Pasta para pulir?  (Leído 20138 veces)
Desconectado fleming
¿Pasta para pulir?
« en: 06 Septiembre 2013, 17:15 »
Buenas,
Estaba buscando yo por gügel utensilios para pulir barrenos de 3,5mm y me encontré con esto:
http://www.flickriver.com/photos/tudedude/5474440393/
Mi duda es sobre la pasta que pone en el mandril... Yo lo único que conozco son los pulimentos para las carrocerías de los coches...
¿Que es eso que le hecha? ¿Alguien puede contar algo sobre los pulimentos?
Muchas gracias.
Re:¿Pasta para pulir?
« Respuesta #1 en: 06 Septiembre 2013, 17:35 »
Lo que le pone es cera de pulir,en cualquier ferretería industrial tienen y en diferentes grados de pulido,son barras de cera que llevan el polvo abrasivo inpregnado.
« Respuesta #2 en: 06 Septiembre 2013, 17:47 »
Muchas gracias!!!
Iré a ver si la encuentro...
¿Que opinas del invento ese para pulir interiormente una varilla de M6 de inox perforada a 3.5mm? la varilla tiene 50mm de largo....
SAludos
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2013, 18:08 »
Lo difícil en este caso será hacer el útil para pulir,piensa que tiene que ser algo donde la pasta aguante encadenada, tela,pita,cuero,etc.  Con un diámetro tan pequeño será difícil.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2013, 21:46 »
Una opción seria con una aguja recta de coser sacos o lana,mirar en una merceria, talabartero o casas de suministros náuticos.
Tienen el ojo suficientemente grande pasa pasar una cinta,retal de tela,badana ...
Comprar barra de cera de pulir tal como te han indicado en una ferreteria industrial,untar o pasar la barra con el artilugio girando
y tal como muestra el vídeo entrando y sacando la pieza horadada.Seguro que requiere varias pasadas.
Hay barras de cera de pulir más abrasivas y menos,debes preguntar cual se ajusta mejor a tus necesidades y tipo de metal .
Otra alternativa que se me ocurre es utilizar un radio de motocicleta,cortas el codo,haces un orificio en la punta y pasas un
cordel de pita o cáñamo y lo vas enrollando en el sentido de giro.El final lo sujetas con cinta americana y pones la cera como
el comentario anterior.Espero que te funcione,ya nos contarás !
« Respuesta #5 en: 06 Septiembre 2013, 21:49 »
Muchas gracias Oxido...
Algo de eso tendrá que funcionar!!
Desconectado O2Fe
« Respuesta #6 en: 07 Septiembre 2013, 11:29 »
Añado . Un radio de motocicleta tiene un diámetro que no te va a permitir poner un cordel fino enrollado...Los radios de bicicleta
de acero tienen 1´8 , 2 ,2´25 y 2´50 mm de diámetro y has de buscar hilo de cáñamo fino.Se puede enrollar y pegar con cola de con-
tacto o epoxi.mejor pasar tela esmeril al radio para darle mordiente a fin de que la cola se pegue mejor.Con un poco de paciencia te
puede quedar un buen útil.Te deseo éxito en el intento ! Saludos.
PD También puedes ir a una merceria y mirar si tienen hilo grueso de algodón,lino o perlé que enrollado en el eje se ajuste al diámetro
necesario.Mejor que el conjunto entre justo ya que se comprimirá cuando trabajes y le pongas cera .Si te haces más de un útil puedes
probar con Netol limpiametales.Es un líiquido denso con base de amoníaco y esmeril en suspensión.Apesta un poco,usa guantes.
« Respuesta #7 en: 15 Septiembre 2013, 17:03 »
Hola fleming, yo no se mucho de pastas de pulir, yo tengo en el taller una pulidora con discos de trapo de 350 mm de diametro y 3000 rpm, vivo en Alcoy y cerca, en Ibi, donde se pule mucho compro las barras de pulir que son cuadradas, concretamente una de pasta roja bastante abrasiva y otra blanca pra sacar el maximo brillo, hace muchos años, en mis tiempos de empresario, pulia piezas  en grandes cantidades, en un bombo metalico exagonal movido por motor ponia las piezas, huesos de aceituna y pasta de pulir y el acabado era brillo espejo, la pasta era la misma que la de las barras pero de densidad parecida a la grasa y tambien, para acabados especiales, otros tipos de barras, en las ferreterias industriales te podran dar bastante informacion pero lo mejor, un almacen de productos para el acabado y pulido, saludos.
Desconectado arcangel
« Respuesta #8 en: 16 Septiembre 2013, 15:48 »
Yo uso siempre pasta de pulir de la marca "Gubosa", en especial la de color verde, es la que mejores resultados me da
Os dejo unas fotos del proceso y resultado final
Pieza en bruto, inox 316
pasada con lija grano 120
Con 220
Con 400
Con 800
1200
Pulido con la citada pasta de pulir
PacoM
« Respuesta #9 en: 16 Septiembre 2013, 17:02 »
Hola fleming yo utilizo ese tipo de pasta en barra .la utilizo concretamente para la terminación del filo de las rubias de tallar y saca un filo que no veas como dice pacomuson las hay de diferentes usos.yo particularmente uso una que es rosa clarito y además de sentar el filo a cualquier cosa que corte la utilizo para pulir cualquier metal y te garantizo que te puedes ver un grano en la cara .para pulir se utiliza un disco similar a la piedra de estéril pero de algodón ent tela cosida y se coloca en el lugar de la piedra.ten cuidado si compras este disco que no te de uno que trae algo de una especie de esparto entre los trapos pues no obtendrás los mismos resultados.pero donde hay que tener cuidado es al afilar algo jamás poner el filo en contra del sentido de giro al igual que ninguna arista que tenga riesgo de engancharse pues además de romper el trasporte puede saltar la pieza o escucharlo a la cara con una fuerza brutal yeStore lo digo por experienciapropia.saludos a todos. .brinda
« Respuesta #10 en: 16 Septiembre 2013, 17:41 »
muchas gracias a todos por la info... la verdad es que ha quedado un hilo muy práctico.
@Arcangel: Brutal como queda esa chapa de inox... cuanto tiempo te lleva en terminar todos los pasos?
« Respuesta #11 en: 16 Septiembre 2013, 18:19 »
La verdad es que no lo se pero menos de una hora seguro, bueno depende como venga la chapa de perjudicada, ya que hay veces que toca rellenar los "arañones" con un poco de soldadura
Desconectado Mac
« Respuesta #12 en: 17 Septiembre 2013, 01:52 »
Depende de lo que necesites pulir, hay barras de pasta específicas para pulir todo tipo de materiales, desde metales muy duros hasta metales blandos como el Oro, las pastas no son más que una suspensión en cera de un abrasivo muy fino.
Para pulir exteriores, nada mejor que una rueda de tela (también las hay de varios tipos en base a lo que quieras pulir y el acabado que le quieras dar) fieltro, pita, tela de algodón, gamuza... cada una tiene su cometido, material a pulir y compuesto abrasivo determinado, la rueda se fija a una esmeriladora de banco con unos conos roscados que se adaptan al eje de la máquina, algunas te permiten montarlos directamente sin necesidad de adaptador, para interiores, pues hacen falta máquinas más pequeñas, las dremel tienen accesorios de pulido que van muy bien para pequeños trabajos de interiores, aunque si el diámetro es muy fino, habría que ingeniárselas para hacerse la "herramienta" en los estancos tienen bolsas de limpiapipas de varios tamaños, que aunque no son un prodigio por que no son muy rígidos, te pueden sacar del apuro.
Contra más duro es el metal a pulir más espectacular suele ser el acabado, algunos aceros con un buen pulido podrían pasar por piezas cromadas, yo he pulido hojas de navajas de afeitar hechas de acero al carbono y el acabado es impresionante, eso si, hay que tener algo de tacto, los abrasivos empiezan a rendir bien cuando hay calor, pero en piezas templadas hay que andar con ojo, se genera mucho calor, y aunque no se llega a temperaturas lo suficientemente altas para destemplar, si que pueden llegar a temperaturas de recocido y bajar la dureza, hay que usar ese calor que genera el proceso para darle más eficacia, pero hay que saber cuando parar un ratito para no estropear la pieza, al menos en las navajas de afeitar que en algunas la zona de la hoja inmediatamente anterior al bisel del filo llega a los 0.2-0.5mm de espesor y eso hace que se caliente con muchísima facilidad y pierda dureza
12johnny
« Respuesta #13 en: 29 Septiembre 2013, 20:57 »
Este hilo está quedando como un perfecto tutorial para pulir metales........ Muchas gracias a todos!  .bien  .brinda
Por cierto, el acabado de ese disco metálico es impactante........  .baba  .ereselmejor  No había oído acerca de la pasta de pulir "Gubosa" y bueno es saberlo para el día que haga falta. Muchas gracias!  .bien
Fernandochev
« Respuesta #14 en: 30 Septiembre 2013, 10:44 »
Arcángel, impresionante acabado.
Muy interesante hilo este del pulido. Podría ser el inicio de un buen tutorial, si es que aún no lo hay, cosa que dudo dado lo completo y profesional de este foro, jejeje.
Mis primeros pinitos con el pulido han sido con mi otra afición, la de las piedras. Me hago peanitas de metacrilato para ellas y, aunque más sencillo que el metal, no deja de tener su gracia pulirlo.
También estuve enredando con el pulido de cristales de cuarzo, pero eso son palabras mayores, porque ya hablamos de pastas pulidoras a base de óxidos de circonio y cosas por el estilo.
Y por último, y a raiz de la maquinita de vapor, estuve haciendo pruebas de soldado de piezas de bronce, y observé cómo se oscurecía al calentarlo. Supongo que se podrá pulir sin problema con un disco de tela y alguna pasta de las que tengo por ahí.
Cuento todo esto por si alguien quiere comentar más cosas al respecto.
