Autor Tema: sustitucion de rodamiento por cojinete de teflon  (Leído 8701 veces)
descentrado
« en: 06 Septiembre 2013, 20:17 »
Ante todo no se si este tema es para este apartado, si no fuera asi que el moderador lo transfiera donde corresponda, gracias.
El tema es el siguiente, en el pueblo donde vivo existen estabulaciones ganaderas de vacas de leche, en dichas estabulaciones hay unos depositos donde se almacena el estiercol para su "maduracion". Para acelerar el proceso existen una especie de "batidoras" gigantes que se aplican al tractor y remueven la materia, dichos artilugios llevan en la parte que se sumerge una helice que es movida por un eje. Pues el problema que hay es que el rodamiento de esa parte (la que se sumerge) no tiene nada de duracion ya que es atacado por los acidos y demas elementos agresivos del estiercol y estoy dandole vueltas a sustituir dicho rodamiento por un cojinete de teflon o un material similar que soporte dicho ataque. El eje se podia hacer de acero inox en la parte del cojinete para evitar su oxidacion ¿que opinais de esto?.
Re:sustitucion de rodamiento por cojinete de teflon
« Respuesta #1 en: 06 Septiembre 2013, 20:38 »
Creo que ay rodamientos sellados especiales para químicos o similares...aun asi un casquillo echo de bronce sinterizado aguantaría bastante bien...lo del teflón o similar..creo que no seria lo apropiado por las cargas a las que es sometido..creo que será cuestión de probar
descentrado
« Respuesta #2 en: 06 Septiembre 2013, 21:54 »
Michel hay materiales plasticos que se comportan tan bien y hasta mejor que el bronce en segun que casos, ademas hay que tener en cuenta que en ese tipo de herramienta el lubricante no existiria, bueno seria la materia que le pudiera entrar la que hiciera efecto de lubricacion. La presion a que estaria sometido es a empuje axial ya que trabaja igual que la helice de un barco, de hecho en su costruccion original el rodamiento que lleva de fabrica es normal ( no axial )o sea que el fabricante considera  que el solo es capaz de soportar el empuje. Por lo demas solo soportaria el peso de la helice y del arbol los cuales no representan una gran carga.
Y una cosa que no comente en mi anterior exposicion es el trabajo que representa cambiar el rodamiento ya que despues de un tiempo esta todo hecho un bloque y mover algo es todo una odisea por lo cual creo que en eso tambien se comportaria mejor un cojinete.
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2013, 22:24 »
Hay plasticos más duros que quizás te fueran mejor,pero te recuerdo que si haces el coginete y que
este frote directamente contra el eje esté sufrirá desgaste,así que te recomiendo que al eje se le haga una camisa,que dado
el caso sera más fácil cambiar que no el eje.
 como dice Michel hay coginetes para industria química,pero igual tienes que vender las vacas para pagarlos ::)
 Y no te quepa duda que también hay esfuerzo axial.
descentrado
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2013, 22:47 »
Sí sería mejor hacer un casquillo sobrepuesto  para sustituir cuando se desgaste. Incluso podía ser plastico . Investigare que material resiste roce entre sí. Me refiero  hacer casquillo u cojinete  del mismo  material.
Desconectado aalbea
« Respuesta #5 en: 06 Septiembre 2013, 22:55 »
En una depuradora tuvimos un problema similar y después de darle mil vueltas aparecieron dos soluciones:
1.- Cambiar los cojinetes normales por inoxidables.  Esto presentaba dos problemas:  El primero es que costaban UNA PASTA con mayúsculas (tipo 10 o 20 veces más que los normales).  Es cierto que era una medida algo rara y en inox solo los fabricaba una marca "de prestigio".  El segundo problema es que el inoxidable es más blando que el acero corriente y dura muchas menos horas.
2.- Diseñar una especie de jaula con retenes de goma (en este caso pusimos dos retenes en el eje, separados por una cámara con grasa) y en el protocolo de mantenimento especificamos que se llenara la cámara y el asiento del cojinete con grasa después de cada jornada de trabajo.  El coste era inferior y el cojinete estaba protegido.  Esta fue la solución adoptada.
También estudiamos utilizar casquillos de bronce o de plástico, pero no eran capaces de absorber el empuje axial y si entraba algo de material abrasivo (normal en este tipo de aplicaciones) se hacía polvo en cuestión de horas.
Esta es mi experiencia, espero que sirva.
« Respuesta #6 en: 06 Septiembre 2013, 23:13 »
Cuando estaba en activo trabajaba de mantenimiento en una fabrica de preparado de frutas, los casquillos de teflon no duraban a penas nada, en una maquina de pelas manzanas que iba en ducha continua de agua ácida (causada por la misma fruta)  se usaban rodamientos de un acero inoxidable bastante duro, eran especiales los traían de u.s.a ,
Desconectado bejipe
« Respuesta #7 en: 07 Septiembre 2013, 16:01 »
Yo he hecho algunos para distintas fábricas y se suelen de hacer en acetato el teflon es muy blando y el nailon se hincha.
« Respuesta #8 en: 07 Septiembre 2013, 16:42 »
Hola descentrado, soy marti llorca, he leido tu pregunta, la agricultura y ganaderia no es lo mio pero si capto el problema del rodamiento, la mezcla de excrementos y paja hasta que madure y sea estiercol es sumamente acida, no me hagas mucho caso pero creo que casquillos de plastico o bronce fosforoso de friccion no es lo mas correcto, el rodamiento es lo adecuado pues asi esta concebido, lo que yo haria es aislarlo de cualquier ataque exterior y para eso, la caja del rodamiento concebida para poner unos retenes apropiados y con engrasador, los retenes evitarian toda filtracion y la grasa lo engrasaria y protejeria, es una opcion mas a estudiar, digo yo, saludos.
« Respuesta #9 en: 07 Septiembre 2013, 19:08 »
Descentrado, no sé que tipo de cojinete necesitas, pero AQUI tienes alguna información que puede serte útil y si me dices las medidas del rodamiento que necesitas, incluso te lo puedo buscar, si quieres.
Los hay inoxidables y estancos, posiblemente son más efectivos que cualquier otro material e incluso con menos fricción.  .brinda .brinda .brinda
Desconectado JED
« Respuesta #10 en: 07 Septiembre 2013, 19:56 »
Efectivamente, el Teflon es ideal desde el punto de vista químico porque no le ataca practicamente ninguna substancia, pero es muy blando.
Hay unos casquillos que llevan una capa mezcla de bronce y Teflon que posiblemente irian mejor. "Permaglide" es una de las marcas comerciales. Tambien los hay con valona para soportar empuje axial.
Y si, como te han aconsejado arriba, es posible modificar la máquina para poner una tapa con retenes y engrasador protegiendo unos rodamientos nomales, seguramente será lo mejor. Ingeniatelas para que se puedan sacar los rodamientos y los retenes facilmente, sin desmontar media máquina.
kikorock
« Respuesta #11 en: 10 Septiembre 2013, 14:56 »
Hace algun tiempo un tornero amigo mio,fabrico unas guias sobre las que apoyaba el contenedor de un camion de basura y se enfrentaba a un problema similar.La porqueria alcanzaba las guias estas duraban un rato.
Al final,el material que mejor aguanto fue un plastico tecnico llamado erthalite.Aguantaba bien el roce,era muy duro y,sobre todo,no le atacaban los acidos de la basura.
