Autor Tema: Como calculo la correa que tengo que poner a mi taladro  (Leído 5261 veces)
ChevChelios
« en: 07 Septiembre 2013, 14:56 »
Hola buenas chicos hace tiempo que no posteo pero os sigo leyendo y no me e olvidao de vosotros jejejej, bueno al lio resulta que la correa que tengo es algo mas grande que la que se supone debe llevar es decir que para que la correa este tensa debo de escalonarla en un piñon arriba o abajo con respecto a la otra polea para que este tensa y como que no es lo suyo como podria hacer para sacar una medida exacta interior para la correa que tengo que montar?? y ahi algun sitio por aqui por la zona sur de madrid donde pueda comprarla??
Un saludo chicos
Re:Como calculo la correa que tengo que poner a mi taladro
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2013, 22:07 »
Yo tuve un problema parecido en mi limadora  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=12716.msg156000#new Si mides el diametro de las poleas y la distancia entre ejes, con la formula del casillas de la pagina 510 lo calculas facilmente. Luego solo te hace falta un catalogo de correas comerciales para ver la que mas se acerca a la medida que te ha dado el calculo.
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2013, 22:40 »
Un método menos científico y menos exacto es el de usar una cuerda de cierto grosor, colocar una marca y determinar la longitud aproximada.
Pepe.
Desconectado operario112
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2013, 00:27 »
Las correas trapezoidales para automoción viene dada su longitud en milímetros, utilizando el método que te ha descrito Forane puedes aproximar bastante la medida a la que necesitas.
Espero que te sirva.
ChevChelios
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2013, 01:00 »
Muchas gracias compañeros eso de la cuerda parece un metodo sencillo y lo de la correa de automocion pos va ser lo mas facil ya que no se por aqui en mi zona donde se dediquen exclusivamente a fabricar engranajes, correas y tal lo de la formula seria la mejor opcion ya que sacaria exactamente las medidas pero para mi un poco liosa ya que llevo mucho sin coger un libro :P
Un saludo compañeros are como me abeis dicho
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2013, 09:26 »
Y cuando puedas usa el corrector ortográfico que hay más abajo "Revisar Ortografía", se aprende mucho con él, no sólo debemos de saber de metalurgia, todos los aspectos son buenos para hacernos crecer.
jomaben
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2013, 10:54 »
Yo lo he hecho algunas veces como indica forane, pero en lugar de una cuerda utilizo una correa vieja cortada. La correa se adapta mejor a la canaladura de las poleas y te da un resultado más preciso.
Saludos. JMB
ChevChelios
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2013, 23:35 »
Entonces cosa fácil corto la que tengo ahora instalada en el taladro y la ajusto bien en las poleas horizontalmente así sacare la medida sino exacta poco le faltaría imagino también que la correa cuando esta en condiciones de uso estará mas bien tensa de tal forma que la correa no patine cuando se intente taladrar algún material duro.
Muchas gracias chicos un saludo
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2013, 17:51 »
Hola Oskitar, supongo que las dos poleas son acanaladas para trapezoidal, lamento discrepar con alguno pero no midas con cordel ni nada sobre el interior de las poleas, las trapezoidales transmiten por los laterales y no tocan el fondo de la garganta por lo que la medida seria erronea, las tiendas de suministro tienen las tablas de medidas y cada correa tiene tres medidas, la interior, la exterior y la del centro de la correa que se llama primitiva, mide con una cinta metrica sobre el exterior de las poleas y dale a la tienda esa medida como exterior y el tipo de correa, si es Z, A, B, o C, y cuando mireis el largo en las tablas, una que tenga dos o tres centimetros mas corta que la medida que as tomado en la cinta, que haya suerte, saludos.
ChevChelios
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre 2013, 02:12 »
Muchas gracias marti perdona la demora en contestar pero ando liadillo de un lao pa otro jajaja lo tendre en cuenta e de decir que los metodos anteriores tambien son buenos y tengo en cuenta todo lo que me habeis dicho aber si dispongo de mas tiempo y me lio con el taladro que tengo mejoras pendientes.
Un saludo compañeros y muchas gracias a todos
