Autor Tema: Reactivar un extintor caducado  (Leído 8047 veces)
« en: 07 Septiembre 2013, 23:06 »
Conozco que con el tiempo el polvo de los extintores polivalentes tiende a apelmazarse en fondo y cuando se va a utilizar, pues simplemente el extintor no sirve para nada. Yo sé que levantará ampollas la pregunta que voy a hacer, pero ¿no existe alguna forma de reactivar un extintor caducado sin que haya que llevarlo a la casa matriz? ¿Darle vueltas lentamente hasta conseguir que el polvo interior se desapelmace?
Espero algunas respuestas que ayuden en un sentido u otro. Lo de ... eso no puede hacerse (porque sí), ya la conozco.
Pepe.
Desconectado O2Fe
Re:Reactivar un extintor caducado
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2013, 23:34 »
Hola Forane,puedes  subir alguna imagen ? Eso ayudarà a ver qué tipo de extintor,capacidad,gas incorporado
o en botellín aparte.Si hay una imagen de las características,tipo A,B,C ... , año de fabricación,caducidad etc
mejor.Seguro que hay soluciones ! Saludos !
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2013, 00:21 »
Hola Pepe.
A ver si te puedo contestar sin extenderme demasiado.
La caducidad de los extintores de polvo ABC es referida a su continente, debido a las pruebas hidráulicas que se le deben hacer legalmente al mismo.
Sin embargo, su contenido no caduca. Como bien sabrás se trata simplemente de bicarbonato sódico o amónico y N2, empleado como gas impulsor. Cuando se procede a la prueba hidráulica del continente, el extintor se despresuriza invirtiéndolo y una vez vacío de gas el polvo se vacía haciendo vibrar la botella. El polvo se puede reutilizar indefinidamente.
Antes de disparar un extintor de polvo es muy recomendable darle un par de golpes secos en el suelo (sin pasarse, es un recipiente a presión) y a continuación agitarlo, a fin de desapelmazar el polvo de la parte inferior de la botella. Este problema se minimiza en el caso de extintores emplazados en vehículos, ya que el movimiento de los mismos ayuda en parte a evitar este problema.
EDITO: Esto que te comento es referido a los extintores con presión permanente, que hoy en día son los más usuales. A los de presión adosada, evidentemente, no es necesario despresurizarlos antes de vaciar el polvo.
« última modificación: 08 Septiembre 2013, 00:27 por Magirus »
jozsef
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2013, 00:27 »
tal cual compañeros, en mi caso lo que siempre falla es la estanqueidad, el indicador se pone en rojo
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2013, 09:37 »
Magirus, me has dejado  .baba .baba .baba con tu disertación.
Entonces deduzco que si un extintor no ha perdido su presión, ya que su manómetro así lo confirma, es perfectamente válido para usarse, aunque legalmente haya caducado por la fecha del timbrado de Industria.
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2013, 10:17 »
El continente de un extintor de polvo ABC es un recipiente a presión, y como tal debe someterse a las revisiones de industria. Sin embargo, el retimbrado no afecta a su funcionamiento teórico.
Como bien sabrás, el hecho de no comprobar periódicamente el estado de la botella puede suponer un problema de seguridad, sobre todo en caso de extintores situados al aire libre, ya que pueden presentar problemas de corrosión externa. Esto mismo también es aplicable a los extintores de agua pulverizada, que también pueden presentar problemas de oxidación en la parte interna de la botella. El legislador no considera en el reglamento las condiciones particulares de uso de los recipientes a presión, sino que prefiere tener un margen de seguridad muy amplio, de ahí la perioricidad de las revisiones y la caducidad del recipiente.
Y en cuanto al agente extintor, el polvo polivalente, si presenta buen aspecto se puede volver a utilizar cuantas veces se quiera, ya que son compuestos químicos muy estables.
Si no quieres tener problemas con los retimbrados, te recomiendo los extintores de CO2 ya que si bien son menos eficaces que los de polvo, no precisan de ninguna revisión del continente (y el contenido se revisa con una simple báscula).
Desconectado silverado
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2013, 18:52 »
Hace poco tuve que revisar un extintor de polvo de 3Kg (no la prueba hidráulica), y lo lleve a quien se ocupa de ello cada 2 años, me costo 12€.
Evidentemente pasar la prueba hidraulica es mucho mas caro pero creo que es cada 10 años.
Pienso que para ese precio no merece complicarse la vida. Hay que decir que nuevos valen sobre 30€.
Si ocurriera una desgracia y no tuviera revisión reglamentaria quizá alguien preguntase.
Torno CQ 6128x660, Taladro columna FOX, grupo soldar, fresadora warco zx 15, sierra cinta y mucha herramienta electrica de mano para no esforzarse.
descentrado
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2013, 22:18 »
Magirus tiene razon, yo por motivos profesionales tengo que revisar algun extintor y la empresa encargada de hacerlo me dice eso, que teniendo presion no hay problena pero hay que cumplir la legalidad y despues de su vida "legal" hay que retirarlos aunque sirvan perfectamente pero en sitios publicos no se pueden tener. Si conviene moverlos como ya se dijo para evitar el apelmazamiento del polvo, yo tengo dos o tres caducados que me dieron en dicha empresa pero estan en perfectas condicones. Si es verdad que para lo que sirven no tienen precio y no conviene jurgarsela con ellos.
