Autor Tema: ¿Precisión?....  (Leído 4851 veces)
Glezex
¿Precisión?....
« en: 08 Septiembre 2013, 19:50 »
Muchas veces leo que es fundamental en nuestras máquinas el peso ,la fijación ,nivelación y estabilización de la/las máquinas ,así como el buen ajuste de todas las partes de la/las mismas (tanto fijas como móviles).
También nos quejamos de lo poco sólidas  rígidas e imprecisas que son nuestras "maquinítas chinas de aficionado",(yo veo algunas de las máquinas (más serias) de algunos compañeros y se me cae la baba ...qué le voy a hacer....¡A mi me gustan las máquinas!
Bueno... a lo que voy con lo dicho anteriormente...
¿Cómo lo hace este tío?
http://youtu.be/JhzpIx6EfHo
Hace más quien quiere que quien puede...¿O no?
Saludos...
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2013, 20:23 »
Hola glezex, soy marti llorca, he leido tu mensaje pero no se que es lo que quieres, efectivamente las maquinas deben estar bien sujetas, si es grande al suelo y si es pequeña, sobre un banco muy solido para evitar vibraciones, perfectamente planas y con todos sus elementos bien ajustados, pero eso es de cajon, en el video hay un señor que cilindra un calibrado en un torno pequeño sobre puntos, bueno, eso es normal, los tornos, basicamente cilindran y refrentan u este señor esta haciendo bien el trabajo mas sencillo que puede hacer un torno asi que, como lo hace, pues chico, sencillamente haciendolo, saludos.
Trogolito
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #2 en: 08 Septiembre 2013, 20:45 »
Buenass
Marti.llorca, Glezex se refería a como es posible que con un torno autoconstruido pueda hacer ese tipo de trabajos, que mas de uno con un torno chino recien comprado no seria capaz de hacerlos, salta a la vista, Magia.
Saludoss
Glezex
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #3 en: 08 Septiembre 2013, 20:59 »
Buenass
Saludoss
A eso mismo exactamente me refería....(y en mi caso ni con uno de "verdad")...JeJeje.
Una de dos, magia como dice Joaquín o manos.
Saludos.....
vikingo
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #4 en: 08 Septiembre 2013, 21:26 »
manos,seguro.pero fíjate en el comienzo del minuto 8,y veras como hay vibraciones,que a lo mejor en un torno comprado,aunque sea chino,igual no las hay,o hay menos. y luego,también lo bien afilada que esté la barra de cobalto,pues también hace su trabajo.y el poco material que arranca en cada pasada. supongo,sin desmerecer las manos de este hombre,pero todo influirá.saludos
descentrado
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2013, 21:54 »
Esta bien el video (un poco largo bajo mi punto de vista para lo que quiere enseñar), la pena es que no muestra muy bien el torno ya que tiene mucho merito el hacerse su propia maquina y siempre es interesante verlo.
Glezex
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2013, 22:25 »
No entiendo lo que quieres decir,vibracione
s las hay, evidentemente,(y si te fijas,también las tienen el taladro,la fresadoras, y hasta la cámara...JeJeje)
Y si la herramienta está bien afilada....eso son manos.
Así como la velocidad y profundidad necesarias...
Yo acabo de empezar con el torno,pero darle la forma necesaria a la herramienta de corte,ya me parece todo un arte.
También tiene los vídeos de la construcción del torno.
Saludos....
yacambu
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2013, 23:13 »
Y de el arte que tiene el artista trazando el centro del calibrado con el calibre,como si fuera una punta de trazar........ .yupi.....que pena
Mauro Jads
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2013, 23:29 »
                     El tornero es muy malo ( vídeo ) debe volver a la escuela .
Desconectado cicatral
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2013, 23:46 »
Yo de mecanizados se poco o nada, aunque creo que lo que ha hecho no es nada del otro mundo, cualquiera de los que estais por este foro podeis hacer eso, pero desde luego tengo claro que si alguno de los torneros o fresadores , o cualquier otro calderero, mecanico, lo que sea, del primer trabajo que estuve me ve marcado un trozo de hierro con el calibre (pie de rey), directamente me dan dos os....as que me ponen en mi sitio, y creo que de esto es todo lo que puedo decir.
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #10 en: 09 Septiembre 2013, 01:30 »
Te sorprenderias lo que se puede hacer con un cobalto bien afilado. si me apuras te digo que se puede trabajar en un torno de palo .bien
Re:¿Precisión?....
« Respuesta #11 en: 09 Septiembre 2013, 07:42 »
coincido plenamente, ES UN CRIMEN, no hago eso yo con mi calibre Mitutoyo ni asi me maten, dios que pena de calibre, y ademas, no es que le quede muy centrado que digamos..................
