Autor Tema: plaquitas para acero endurecido  (Leído 2768 veces)
xuaki
« en: 08 Septiembre 2013, 21:23 »
Buenas, quería saber que plaquitas me pueden ir bien para acero bastante duro, nose que dureza tiene exactamente, el porta que tengo monta plaquitas tipo TNMG 16, son triangulares, con un circulo en el medio, probe con las de acero normales pero si apuras un poco para de cortar, cual me recomendais? gracias y saludos
Re:plaquitas para acero endurecido
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2013, 08:51 »
SI la pieza a mecanizar no tiene corte interumpido ni taladros,entonces te recomiendo plaquitas de cerámica y si tiene corte interrumpido entonces plaquitas de CBN aunque las de cerámica si las ay para el portaherramientas triangular que usas,las de cbn que yo conozco son para otros portaherramientas...lo mejor consulta aquí
www.metalduro.es
xuaki
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2013, 15:10 »
Las cerámicas son las que tengo, pero son algo blandas, la pieza no tiene taladros ni nada, tengo también un porta herramientas de plaquita rombica de 35º creo. Saludos
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2013, 20:54 »
BLANDAS...????? las cerámicas aguantan mucha tela...dudo mucho que vayas a mecanizar algo que la cerámica no entre..no se..lo que si te digo es que las cerámicas no quieren vibraciones en absoluto ,ni piezas al aire..ni embajadas parecidas..y además son para darles pasadas de una o dos decimas...creo que las estas usando inadecuadamente o que tu cumbre no esta capacitado para el uso de cerámica..por que tienes orguras..etc..yo personalmente e usado muchísimas cerámicas y jamas me encontré con ningún material endurecido que no pudiese mecanizar...últimamente me e pasado al CBN por que admite corte interrumpido y es menos critico con la vibraciones..etc..lo que si quiere la cerámica es velocidad..no trabajes  a pocas vueltas porque la chafas...y hasta aquí te puedo aconsejar..mis conocimientos llegan hasta aquí..yo no soy tornero si no fresador..seguro que algún tornero del foro te podrá aconsejar alguna otra alternativa
xuaki
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2013, 21:10 »
Muchas gracias, probaré a dar menos pasada y mas velocidad, igual lo estaba haciendo mal, no tengo mucha experiencia en el torno tampoco, mas bien bastante poca, muchas gracias un saludo
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2013, 21:16 »
Espero que hagas unas pruebas y nos digas el resultado para que asi quede constancia y otro usuario pueda valirse de este post cuando tenga tu mismo problema .bien
