Autor Tema: Corte piezas pequeñas con Sierra Femi 780 XL  (Leído 7364 veces)
Desconectado aitano
« en: 09 Septiembre 2013, 07:46 »
Buenos días, al final me decidí y me compré la sierra. El problema que tengo es a la hora de cortar piezas de poca longitud, por ejemplo, a un tubo  de cinco centímetros de longitud le quiero cortar un centímetro lo paso muy mal. La distancia entre la sierra y la mordaza es de 2 centímetros, la mordaza solo coge 2 centímetros de la pieza para contar ese centímetro que sobra, al coger la marizada solo dos centímetros conforme vas cortando se va inclinando la pieza en la mordaza y hace no hace el corte recto. Hay alguien que tenga algún inventivo para sujetar las piezas cortas y que el corte salga recto. Gracias por anticipado
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
descentrado
Re:Corte piezas pequeñas con Sierra Femi 780 XL
« Respuesta #1 en: 09 Septiembre 2013, 09:17 »
Aitano esa sierra como todas tiene limitaciones de trabajo y así como tiene unas dimensiones máximas para cortar las tiene también mínimas.
Se me ocurre que una solución sería modificar la distancia acercado la mordaza  a la sierra cambiandola  de su posición de fábrica pero esto te ocasionaria  problemas cuando quieras cortar a inglete ya que muy probablemente tropiece la cinta con la mordaza en esa posición así que valora pros y contras de la modificación.
« última modificación: 09 Septiembre 2013, 09:21 por descentrado »
Desconectado jordi3sk97
descentrado
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2013, 09:31 »
Otra cosa que se me ocurre es que puedes hacer un "mandril" para sujetar la pieza a cortar . Sería preparar un tubo sujeto a la mordaza que permita introducir dentro  el tubo que quieras cortar y fijarlo   con un par de prisioneros.
Desconectado aitano
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2013, 09:56 »
Gracias por las respuestas hasta el momento, la solución que mas me gusta es la de    jordi3sk97, pero le veo el inconveniente de encontrar una mordaza tan pequeña que cuando la sujete a la mordaza de la sierra me quepa con madera y todo.
descentrado
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2013, 10:15 »
Buena idea esa de sujetar con mordaza superpuesta. Creo que se podía mejorar sujetando la mordaza auxiliar a un trozo de perfil U invertido , es decir con la parte ancha hacia arriba así queda a más altura y permite usar una mordaza más grande como auxiliar además de dar más rigidez al montaje. Sí usas un perfil que tenga los flancos más altos que la mordaza original de la sierra sería mejor, eso sí, al elevar la pieza perderías altura de corte.
Saludos cordiales
« última modificación: 09 Septiembre 2013, 10:20 por descentrado »
Soyjulio
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2013, 11:00 »
Te pongo un par de fotos de mi sistema
Uploaded with ImageShack.us
tendrias que asegurarte de la escuadra y cortar despacio sin presionar demasiado
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2013, 21:06 »
En la mia lo tengo solucionado así:
« última modificación: 21 Febrero 2015, 21:33 por carpin »
« Respuesta #8 en: 10 Septiembre 2013, 22:10 »
Yo tengo echa esta modificación (ya abrire un tema sobre ello) para piezas pequeñas.
« última modificación: 21 Febrero 2015, 21:34 por carpin »
« Respuesta #9 en: 11 Septiembre 2013, 22:27 »
Yo le hice esta modificacion, para piezas pequeñas uso la mesa ranurada
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5445.msg63209#msg63209
sick22
« Respuesta #10 en: 12 Septiembre 2013, 10:47 »
La opción de la mesa ranurada que propone Santiago me parece muy acertada, incluso se pueden cortar piezas irregulares fijandolas bien,  estas piezas serian imposible de sujetar en una mordaza convencional por su forma... Y si la mesa ranurada fuese inclinable se podrían hacer cortes en angulo... a ver como inicia el corte ... Me ha gustado mucho la idea la pondré en practica...
« Respuesta #11 en: 23 Septiembre 2013, 23:26 »
Un enlace para fabricar un artilugio para cortar piezas pequeñas en la sierra de cinta:
http://rick.sparber.org/sss.pdf
