Autor Tema: Ya tengo mi Sherline.  (Leído 21218 veces)
cañailla
Re:Ya tengo mi Sherline.
« Respuesta #30 en: 30 Septiembre 2013, 08:03 »
yo también tengo un taller pequeño
tanto el torno y la fresa tienen modificaciones.
« última modificación: 04 Octubre 2013, 09:20 por cañailla »
Fernandochev
« Respuesta #31 en: 30 Septiembre 2013, 10:21 »
disfrutala, apesar de ser mini tiene pinta de estar bien hecha, ya estamos tan acostumbrados a lo chino que se hace rarop ver algo con buen acabado
Gracias Perico.
Está muy bien acabada, salvo la carcasa que contiene el circuito eléctrico, que, como comenté, es de plástico y, no es que crea que se va a partir, pero ya que se ponían, la podían haber hecho metálica. Por lo demás, es un juguetito muy preciso.
Cañailla, perdóname, pero tienes equivocado el concepto de "pequeño", jejeje. Pequeño es el taller de David el gnomo y el mío, jejeje.
A ver si nos cuentas, por curiosidad, qué modificaciones has hecho en ambas máquinas. Por cierto, ahora que veo ese comparador que usas, ¿tiene alguna ventaja especial que el palpador sea largo o con uno más corto es suficiente para medir holgado?
Al hilo, os pongo una piececita en la que he estado entretenido este fin de semana.  Siento no tener fotos del proceso, sólo una de otra pieza que mecanicé entre medias. Las he hecho deprisa y corriendo esta mañana. A ver si puedo poner un trozo del acero original.
Esto es bronce duro el cab... como él solo.
La piececita va en honor de Luiz el brasileño, del cual he copiado la idea. Es el portacuchillas para el torno Proxxon. Es acero y se lo come que da gusto.
Los biselados o canteados, están hechos con la torreta del Sherline girada en 45 grados.
Pensaba al anclarla que no iba a tener estabilidad, o que iba a vibrar, pero no es así. Aguantó muy bien en esa postura y va como un tiro. Estoy muy contento con la máquina. Es una delicia verla trabajar.
Le faltan las roscas M4 en los dos agujeros con sus pasadores para agarrar la cuchilla, que va metida en el tercero, con su rebaje correspondiente.
Pondré alguna foto más.
¡¡Ya estamos en otoño!!
cañailla
« Respuesta #32 en: 30 Septiembre 2013, 19:35 »
suplementar la bancada 100mm
« última modificación: 04 Octubre 2013, 09:22 por cañailla »
Fernandochev
« Respuesta #33 en: 30 Septiembre 2013, 21:05 »
Pues tela, no es moco de pavo lo que has hecho. Y cambiar el usillo, claro.
Lo que no adivino es si has empalmado uno con otro simplemente o hay soldadura de por medio.
« Respuesta #34 en: 30 Septiembre 2013, 21:36 »
Por lo que he podido ver es empalmado suplementado la guia con tornillos.
cañailla
« Respuesta #35 en: 30 Septiembre 2013, 21:56 »
empalmado como dice Mig-29 suplementado la guia con tornillos, lo único que quería es que el contrapunto desplazarlo 100mm para poder trabajar con piezas mas largas .
« última modificación: 30 Septiembre 2013, 21:58 por cañailla »
« Respuesta #36 en: 30 Septiembre 2013, 22:24 »
A todo esto decir que esta muy bien empalmado/suplementado me a costado ver su linea de empalme y decir que tienes un magnifico taller Cañailla que ya me hubiera gustado ami verlo tenido en mis comienzos con el hobby .brinda .brinda
cañailla
« Respuesta #37 en: 01 Octubre 2013, 10:44 »
 cambio la mesa de fresadora para utilizar los útiles de proxxon
« última modificación: 04 Octubre 2013, 09:34 por cañailla »
Fernandochev
« Respuesta #38 en: 01 Octubre 2013, 10:50 »
Eres un artista, desde luego.
¿Has tenido problemas con las medidas imperiales de la Sherline?
orcada
« Respuesta #39 en: 01 Octubre 2013, 14:15 »
Bueno, bueno.... mecanizando ya acero con la Sherline. Enhorabuena.
¿Por que no me dices que RPM/diametro fresa y profundidad de corte has usado para mecanizar ese acero?
Javi
Fernandochev
« Respuesta #40 en: 01 Octubre 2013, 15:54 »
Javi
¡¡Pero Javi, si el maestro eres tú, no yo!!
Pues la fresa que utilicé ha sido la mayor de las que trae. Las RPM, aunque me guío por el oído y por el ojo, creo que eran un poco más del 50% del potenciómetro. Dado que es acero y mi primer mecanizado serio en ella, iba un poco al tran tran, muy atento a cómo se lo comía; y la profundidad de corte, muy suave, con muy poca carga. No me atrevo a decirte cuánto porque no me guío por eso, sino por la forma de la viruta que sale. Seguro que menos de medio mm. Y luego, bastante lubricación.
Para los novatos como yo - y lo mismo digo una perogrullada - es fundamental que la pieza que se va a mecanizar esté perfectamente anclada y asegurada. La semana pasada hice un ensayo más serio con un trozo pequeño de bronce, con poco margen de maniobra para el agarre, y en una de esas, se movió y la fresa lo melló. Con estas piezas de ahora, como había más superficie para anclarlas bien, no tuve ningún problema.
Y otra cosa que he aprendido es que, si en vez de atacarla directamente sobre la arista (o el vértice), ataco un poco más avanzado, justo antes de que el eje vertical de la fresa la supere, evito que se me vaya la mano y controlo más lo que la fresa se come. Al menos para fresadoras de menos envite, como la mía, creo que esto es más prudente. El otro día estuve con SoyJulio con unas pletinas de bronce y su forma de trabajar (con una fresadora mucho más potente, claro, y fresas mayores), era atacando directamente a la arista. No sé, ya digo que no sé si esto es lo correcto o no, pero yo he visto que me funciona. Supongo que cada maestrillo tiene su librillo.
Un saludo y gracias Javi.
F.
orcada
« Respuesta #41 en: 01 Octubre 2013, 18:13 »
¿Maestro? Uffff.... como te he engañado  ;D
Creo que solo he fresado acero una vez con la Sherline y me cargue la fresa. La verdad es que un problema del CNC es que no tienes el feeling de lo que vas haciendo. Yo con el torno manual si que me doy cuenta cuando me estoy pasando y cuando puedo ir un poco más allá.
Esto no lo entiendo... ¿A qué te refieres con atacar directamente la arista? Pongo un ejemplo concreto por ejemplo para fresar un hombro de 5mm de ancho x 5mm de profundo y una fresa de 6mm... Por ejemplo, a ver si me aclaro...
Por cierto, ¿hicieste el portafresas? Si es así dime, porque yo estoy haciendo algo parecido para amarrar una sierra circular y tengo que hacer casi el mismo trabajo que tu, abrir un agujero con el "boring bar" y meterle el macho de roscar de 3/4-16. Lo he hecho pero al conectarlo al motor no me queda nada concentrico, me "baila" 0.4mm.
No se si te lo comenté pero si necesitas el macho te lo presto...
Javi
Fernandochev
« Respuesta #42 en: 02 Octubre 2013, 09:46 »
Javi
Buenos días.
Siendo novato en esto y no teniendo ni idea de CNC, me da que ese es uno de los riesgos que tiene. Seguro que es una maravilla para trabajos largos y repetitivos, pero al perder el tacto con la máquina, si hay un fallo en la programación o no está bien calculado el avance o la profundidad, algo sufrirá más de la cuenta. Esta es mi intuición desde fuera.
Respecto a lo de atacar la arista, te pongo un cutre-paint a ver si así me explico mejor.
La broca roja ataca tal y como está (la he exagerado muy baja) y la azul ataca como yo me refiero. Empieza por encima de la arista y cuando comienza a comer el acero, veo si puede con él o no. Incluso al tiempo que avanzo, la bajo más si noto que es poco lo que se come.
No sé si esta explicación te vale para las medidas esas que me comentas. En cualquier caso, la Sherline traía fresas más enanas, no? Lo digo por si la pieza esta es muy pequeña.
Respecto al portafresas, no, no me lo hice. Lo tengo apuntado en la barra de hielo.
Entiendo que el centrado de la pieza para agujerearlo, lo hiciste en el Proxxon. Pero la rosca, con ese diámetro, ya no sé si se puede en el torno. No sé porqué te puede haber quedado esa holgura, aunque a mi modo de ver, para una sierra circular, 0,4 mm no afecta en mucho a su trabajo, creo yo. Que se desgaste un poco más por un lado.
No sé con qué te estarás pegando, pero si no te quieres complicar mucho la vida, me imagino que sabrás que hay vástagos con sus sierrecitas por 4 duros, como quien dice, y los puedes enganchar en el portabrocas.
Por otra parte, otra opción que se me está ocurriendo es que tumbes la fresadora a 90 grados (en la tuya se podía, no?) y que, una vez hecha la rosca, te busques la forma de taladrarla como si estuvieses en el torno, ayudado de la mordaza o algo. Que por cierto, por si no lo sabes, en esta posición, no llega a bajar hasta la altura de la mordaza. Cuidadín.
Pues te tomo la palabra. A ver si ventilo pronto ya la maquinita de vapor y lo mismo te pido el macho para hacerme esa rosquita.
Gracias y un saludo del equipo Sherline.
TOR
« Respuesta #43 en: 02 Octubre 2013, 10:09 »
Mr. Fer¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ estás que te sales¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Me alegra que puedas estar trabajando tan a gusto. Ya era hora.
Sólo tengo un momento y me gustaría deciros que veo el tema un poco mezclado. Habrá gente que se pierda aportes muy interesantes al estar metidos todos en este tema. Fer, creo que deberías abrir uno con lo que estás haciendo o ponerlo en el de vapor, me llevas loco de un sitio a otro.
Y pienso que sería también muy, muy interesante que Mr. Canailla abriera un tema nuevo con los estupendos trabajos que ha realizado. Seguro que le interesa a más de uno y que se lo ha perdido al estar incluido aquí. Y poner las "afotos" grandes, que los indios tenemos poca vista.
Un saludo y muchas gracias.
TOR
Fernandochev
« Respuesta #44 en: 02 Octubre 2013, 10:21 »
¡¡¡Mr. Tor!!. Qué gusto tenerte por aquí y qué poco te prodigas en concedernos este placer.
En realidad estos son apuntes sobre la Sherline, aunque mencionemos en algún momento la máquina de vapor. El portaherramientas que he hecho, aunque está diseñado para el torno, está mecanizado por la fresadora. Por eso pensé que era mejor ponerlo aquí. No obstante, puede que, efectivamente, sea más correcto dejar uno como la presentación de la Sherline y otro con las ñapas hechas por la Sherline. Me parece bien. Lo que no sé es si va a ser fácil separarlo ahora. Si algún administrador es capaz, por mí, no problemo.
Y estoy también de acuerdo en lo que dices de Mr. Canailla. Yo mismo estoy muy interesado en sus trabajos porque coincidimos en maquinaria y estoy ávido de conocimientos hasta que me reviente el cerebelo. Pero las fotos más grandes, eso sí, que he llegado a dar con la nariz en la pantalla.
TOR, dedícanos más tiempo o te mandamos al 7º de caballería con el fantasma de Custer al frente.
F.
