Autor Tema: Hablemos de Limadoras  (Leído 8663 veces)
jomaben
« en: 10 Septiembre 2013, 12:27 »
Ultimamente se observa en el foro un interés creciente por las limadoras. La limadora es una máquina simple pensada para trabajos simples de planeado de superficies horizontales, verticales o inclinadas. No tiene la rapidez y la precisión de una fresadora, (por no tener no tiene ni siquiera indicación de desplazamiento horizontal y vertical de la mesa) pero como a todas las máquinas, se la puede mejorar añadiendole accesorios que amplian sus posibilidades, y además tiene la ventaja de que no necesita fresas caras y difíciles de afilar, si no que con unas simples cichillas correctamente afiladas lo hace todo.
Tiene otra ventaja adicional que es el precio. Como actualmente es una máquina obsoleta, se encuentran por ahí buenas máquinas a un precio asequible para el aficionado, así es que, si se dispone de espacio, la recomiendo.
Pero no todo iban a ser ventajas. La limadora es intrinsecamente una máquina peligrosa, debido fundamentalmente al movimiento alternativo del carnero, por eso hay que conocerla muy bien y adoptar las debidas precauciones.
Cuando embragas y el carnero se pone en marcha, no hay quien lo pare, y si hay alguna interferencia en su camino, podemos dar por seguro que algo se va a romper. (Si tengo dudas, la primera carrera me gusta hacerla sin meter el embrague a fondo. De esta manera el embrague va patinando, arrastrando al carnero despacito, y si hay alguna interferencia se para)
A titulo de ejemplo mencionaré alguno de los riesgos que tiene, parte de ellos los he sufrido:
- Rotura de la cuchilla por interferencia con la pieza o con la mordaza, por tenerla mal regulada en altura. El "BAANG" de una cuchilla de Co de 10 o 12 mm al romperse es tremendo, y son cosas que pasan.
- Si la cuchilla aguanta el golpe sin romperse, arrastra la mordaza hasta casi sacarla de la mesa. También me ha pasado
- Movimiento de la pieza en la mordaza por el golpe de la cuchilla, si la profundidad de corte es excesiva o no estaba bien apretada. Una vez la pieza se ha movido, la siguiente carrera la engancha de pleno y el resultado es un golpe mucho mayor todavía.
- Puesta en marcha inesperada del carnero al arrancar el motor, por haber dejado anteriormente el embrague embragado. Puede pasar cualquier cosa.
- Puesta en marcha del carnero con una carrera larga teniendo seleccionada simultaneamente una velocidad alta. Esto suele ocurrir cuando después de haber estado trabajando con una carrera corta pasamos a mecanizar una pieza larga y se nos olvida seleccionar una velocidad baja. El carnero sale disparado como una bala, y las sacudidas que produce con el cámbio de sentido pueden hacer que la máquina salga caminando.
- Clavado de la cuchilla en la pieza debido a que la clapeta porta herramientas no acaba de caer, al no rebasar totalmente la pieza en su movimiento de retroceso, por ser la carrera de retroceso excesivamente corta por detrás.
- Multitud de posibles interferencias entre la torreta o carnero con otras partes de la máquina, o con los tornillos o bridas de sujeción de la pieza a la mesa. Las posibilidades de interferencia aumentan todavía más trabajando con el carro portaherramientas inclinado. No me cansaré de decirlo: mover a mano el carnero y comprobar las posibles interferencias antes de ponerlo en marcha, incluyendo las que se puedan producir al ir moviendo la mesa durante el mecanizado.
- No acercar nunca la cabeza, por ejemplo,  para ver el acabado,  con la máquina en marcha. El carnero no se detiene ante nada.
- Mover el carnero a mano solo con el volante manual previsto para ello. Parece obvio, ¿verdad ? Pues bien, el accidente más grave que conozco es el de un compañero de trabajo, mecánico de profesión, conocedor de las máquinas y sus riesgos, que tenía la costumbre de mover el carnero moviendo la polea de la máquina, metiendo la mano por debajo de la protección, ya que aquella limadora no tenia volante manual (era una limadora grande y moderna, no sé si tenia algun otro medio de mover el carnero para los ajustes y comprobaciones iniciales). La cuestión es que un día se despistó, con el ruído del taller no se percató de que tenía el motor en marcha y metio la mano entre la polea y las correas.
Yo siempre he tenido limadora. Es una máquina que me encanta, aunque ahora la uso poco, pero durante mucho tiempo mi taller se reducía al torno Emco y la limadora (yo la llamaba la fresadora de los pobres). La primera que tuve fué una Sacia L300 muy vieja, que ya jubilé, y ahora tengo una Seba ultrarrapida, con velocidades de 23 a 180 carreras por minuto, bomba de engrase, embrague de discos, movimiento automático de la mesa horizontal y vertical, y la tengo únicamente por gusto. Es un placer usarla de vez en cuando.
Ultimamente he mecanizado unos portacuchillas para la torreta de cambio rápido del torno Pinacho. A ver si reuno las fotos y lo publico.
Saludos JMB
Desconectado Nitinol
Re:Hablemos de Limadoras
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2013, 12:42 »
Gracias por los consejos jomaben.
Realmente, y al igual que las sierras alternativas, las limadoras tienen un encanto especial.
No he tenido la suerte de ver ninguna en directo, pero no me importaría tener una en el taller.
Salut!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2013, 13:54 »
Muy buen aporte Jomaben, en asuntos de seguridad todo es poco.
En cuanto a que el carnero no se detiene ante nada, doy fe, para prueba, las reparaciones que presenta la mia, fruto del mal uso hecho de la maquina por parte de los alumnos.
Le han roto y reparado la guia de la cola de milano del charriot
La biela del avance automatico, tambien rota y soldada
TOR
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2013, 16:11 »
Buenas tardes.
Pues me sumo a los admiradores de esta máquina. Hace años pude ver una trabajando en un taller y era espectacular. Creo que era una Sacia como la mencionada. Me dediqué a investigar un poco sobre este tipo de útiles y desde entonces soy un "fan" suyo en la sombra.
Gracias a Mr. Jomaben por su interesante, clara y precisa explicación. Que, por supuesto, quedará más que perfecta cuando, seguro, ponga las prometidas fotos.
A Mr eaionin: he ampliado la pantalla porque no veo bien las zonas de soldadura, pero si como parece pretende unir zonas  por generosos aportes de electrodo, no me convence. En mi TORpe opinión claro. Creo que se ha dado un exceso de fuerza y la puntería pues más bien escasa. Veo algún "punto gordo" e "hilo gordo" en los que el 90% está sobre una de las partes a unir y en la otra sólo un 10%. ¿Dónde estará la fuerza?
En la última foto, y con todos mis respetos, es lo que se llamaba una "soldadura a tiros de escopeta".
Me excuso ante el soldador por entrometerme desde mi ignorancia. Pero no es un trabajo ni bien hecho ni limpio. Y si como se plantea (y comprobé) son máquinas que ejercen fuertes tensiones, mal asunto. Y si es un aficionado con buena voluntad, que me perdone doblemente pero pienso que para estas máquinas tan buenas vale la pena pagar a un profesional. Ganaremos seguridad, duración de la máquina y muchas más cosas, entre ellas estética. y todas ellas juntas darán valor a la máquina en caso de una reventa. Porque si yo fuera a comprarla, desde luego tendría tantas excusas, con la mayor correccióny educación, para tumbar el precio como puntos gordos y escopetazos hay. Y claro, el vendedor para tirarme de su casa.
Pues vaya, que me llevé muchos gorrazos y todavía me duelen. Cño, hace tanto tiempo y no se me olvida.
Eaionin, lo dicho es con todo el respeto, ya lo sabes.
TOR
P.D.: una soldadura no es más fuerte que su punto más débil.
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2013, 18:58 »
Respondiendo a Tor, no me ofende lo mas minimo, es mas, suscribo al 100 % sus afirmaciones. Todas las reparaciones ya las tenia la maquina cuando la compre y serán meticulosamente rehechas cuando les llegue su momento. Desconozco quien fue el osado "soldador" que realizo esa chapuza que no voy a llamar soldadura.
De momento la limadora ocupa el furgón de cola en la lista de maquinas a recuperar. De momento "funciona" y me saca de un apuro de vez en cuando.
Ten por seguro que cuando tengo que hacer algo comprometido, o que mis conocimientos no llegan, recurro a un profesional, me cueste lo que me cueste, prueba de ello es el diente del engranaje de la reductora de mi torno, que me repararon con plasma y me volvió a fresar todo un profesional   http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5359.135
TOR
« Respuesta #5 en: 11 Septiembre 2013, 16:42 »
Hola eai, tenía claro que no era cosa tuya. Tu eres Cocinero de mejores salsas.
TOR
« Respuesta #6 en: 11 Septiembre 2013, 21:32 »
Supungo que ese movimiento de vaivén del carnero habrá tenido mucho que ver para que estas máquinas no se puedan adaptar a la normativa actual de prevención de riesgos laborales (al menos yo no he visto ninguna "legalizada")
LOTE
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre 2013, 21:54 »
Aunque suele raro en estos tiempos lo que voy a decir , una limadora o cepillo como la llamo yo te puede sacar de algún aprieto , como por ejemplo la realización de chaveteros si el mortajador esta ocupado o con carga de trabajo.
También para trabajos específicos es muy útil. Por ejemplo , en el taller hacíamos muchos moldes para la fabricación de quesos. Para el típico queso manchego , el típico rallado que tiene en la cara superior e inferior del queso , lo hacíamos en el cepillo o limadora.
jomaben
« Respuesta #8 en: 15 Septiembre 2013, 17:50 »
Eaionin, la mía tambien sufrió, la inexperiencia de los aprendices (proviene de una escuela de FP de Oviedo). La primera sorpresa con la que me encontré al des montarla, es que tenía rota una guia del carro portaherramientas. Tuve que repararla saneando la rotura y ajustandole un postizo, sujeto desde detrás con dos tornillos y dos pasadores. Fué dificil porque por detrás pasa la ranura en T para el giro del carro y no había apenas espacio. Fué el último trabajo que hice con la Sacia L300.
La maneta del carro también le faltaba y se la tuve que hacer a mi manera, y el motor lo tuve que llevar a rebobinar.
La última y desagradable sorpresa fué descubrir que la palanca interna que mueve el carnero había sufrido una rotura y estaba soldada. Por lo menos la reparación parecía que estaba bien hecha y lo cierto es que funciona perfectamente. No adjunto fotos de esto último porque tendría que abrir la tapa para tomarlas y volver a sellar despues para evitar fugas de aceite y creo que no merece la pena.
Saludos. JMB
jomaben
« Respuesta #9 en: 15 Septiembre 2013, 17:52 »
Eaonin, se me olvido poner las fotos. Aqui las adjunto:
Saludos. JMB
« Respuesta #10 en: 15 Septiembre 2013, 19:44 »
Es exactamente la misma rotura que en la mía, solo que en tu caso en la guía izquierda, y en la mia es la derecha. Por lo que veo lo que has hecho es rebajar totalmente la zona y colocar un postizo completo desde arriba hacia abajo y fijado con tornillos.
Este tipo de roturas son típicas en las maquinas procedentes de centros de enseñanza, y la mayoría de las veces no son producto de la inexperiencia, sino de que son habituales las "competiciones" entre los alumnos para poner a prueba la maquina y ver "quien saca la viruta mas gorda". El resultado es palpable.
« última modificación: 16 Octubre 2013, 00:21 por eaionin »
jomaben
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2013, 20:44 »
No eaonin, el postizo es solamente la parte que se ve. Si te fijas en el canbio del brillo verás donde está la junta.
Saludos JMB
« Respuesta #12 en: 16 Octubre 2013, 00:18 »
Jomaben , muy b uena explicación , totalmente de acuerdo con todo  .bien
