Autor Tema: Trabajos con Limadora  (Leído 8503 veces)
jomaben
« en: 10 Septiembre 2013, 17:48 »
Desde hace tiempo venía echando de menos unos portacuchillas para mi torno Pinacho, así que por fin me puse manos a la obra.
Los portas llevan en la parte trasera dos ranuras en forma de V de 90º, y una ranura central en T para amarre a la torreta de cambio rápido. Pues bien, a la hora de planificar el trabajo me encontré con que no tenía ni la fresa para mecanizar las V's, ni la fresa de ranuras en T del diámetro adecuado, así que decidi hacer el mecanizado con la limadora.
La idea era sacar cuatro portas de un tocho de acero de 250 mm de largo y otras cuatro de otro tocho igual, mecanizando las ranuras en to do el largo del tocho y partiendolo despues en cuatro partes para terminar cada porta por separado.
La ranura central en T la mecanicé, lentamente, pero sin problemas. La única precaución consiste en bloquear la oscilación de la clapeta cuando se mecanizan los dos lados de la T, debajo del voladizo. Las fotos son autoexplicativas:
Si que tuve problemas al mecanizar las V 's. Los portas originales llevan en el fondo de la V una ranura de 3 mm de ancho como alivio de los dos planos de la V. Mi error consistió en intentar "tronzar" una renura de 3 mm de ancha y ¡¡¡ 9 mm !!! de profundidad. Si el tronzado es problemático en el torno, en la limadora lo es mucho mas, y yo lo sabía. A pesar del cuidado que puse, con pasadas ligeras, taladrina etc., apareció pronto el retemblado, y cuando llevaba 3,5 mm de profundidad el enganchón fué de tal magnitud que retembló toda la máquina y pensé que me había cargado algo.
Tras parar y examinar la pieza y la herramienta comprobé que todo estaba aparentemente normal y que el cuello de cisne del portacuchillas y el tope frontal que habia puesto a la pieza habian salvado la situación. A partir de ahi continué profundizando alternativamente la ranura pero ensanchando previamente los laterales, para "tronzar" solo pasadas superficiales.
Una vez conseguida la ranura, mi idea era girar la mesa 45º, con lo que los dos lados de la V se podían mecanizar como un planeado horizontal y otro planeado vertical, aprovechando incluso los avances automáticos horizontal y vertical de mi máquina. Ahi descubrí mi segundo patinazo: como la pieza era muy grande, la mordaza de sujeción trasera la había montado sobre la parte fija de la mesa, con lo que había inutilizado la posibilidad de giro de la misma.
Bueno Pepe, no pasa nada, me dije, las V 's también se pueden mecanizar inclinando el carro portaherramientas y avanzando a mano con su maneta (ojo con las interferencias)
Así lo hice pero aparecieron nuevos problemas. La cuchilla durante la carrera de retroceso iba rozando mucho y estropeaba totalmente el acabado. Mis intentos de inclinar la placa del portaherramientas de la limadora para que la cuchilla se separara de la pieza en la carrera de retroceso empeoraba la situación, porque en lugar de separar la cuchilla al pivotar de la clapeta, la empujaba todavía mas hacia la pieza. (Despues descubrí que cuando el carro portaherramientas se inclina más que la placa del porta, la oscilación de la clapeta no separa la cuchilla en el retroceso, si no que la empuja más hacia la pieza, y, claro, 45º de inclinación del carro era mucho más de lo que se puede inclinar la placa.)
Probé también con la oscilacion de la clapeta bloqueada pero el rozamiento seguía siendo muy grande.
Llegado a este punto no me quedaba otro remedio que afilar una cuchilla ancha a 90º, montarla con el carro vertical y mecanizar cada lado de la V con cada uno de los lados de la cuchilla. Esto funcionó, aunque al ir aumentando el ancho de corte, a medida que se iba formando la V llego un momento en que empezaba a retemblar produciendo unas marcas horrorosas.
Finalmente, disminuyendo el ancho de corte y formando el lado de la V en varias etapas, con unas ligerisimas pasadas para igualar el plano, consegui un resultado aceptable, sin retemblado. Los planos inclinados de los extremos (puramente cosméticos) también los mecanicé en dos fases como se ve en la foto.
Prueba final de ajuste y amarrado al portaherramientas de cambio rápido.
Después de todo este rollo queda claro que se puede mecanizar una torreta de cambio rápido y sus portas con la limadora, aunque el proceso es lento y trabajoso. Para la segunda tanda de portas utilizaré la fresadora y así podré contaros las diferencias. Las superficies de contacto de los portas tengo que rasquetarlas para mejorar el acabado y el contacto con la torreta, pero eso es otra historia que ya contaré en su día.
Felices virutas a todos. JMB
« última modificación: 11 Septiembre 2013, 16:31 por carpin »
Re:Trabajos con Limadora
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2013, 18:47 »
Me ha encantado, sobre todo que describas todos los "contras" que has ido encontrando en el proceso de mecanizado, y estos son creo yo mas importantes que los "pros", en un foro que creo que debe tener una finalidad didáctica. Ya estoy acostumbrado a ver magníficos post en los que se ven trabajos espectaculares, magníficamente descritos, pero en los que sorprendentemente todo les salia a la primera, viendo el tuyo ya me imagino que alguna "trampa" debía haber.
un eterno aprendiz como yo te agradece tus aportaciones. Sigue documentandonos y enseñándonos "Maestro"
rafa001
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2013, 19:43 »
Buenas, pues yo los portas del Pinacho los hice en la fresadora, si los tuviera que hacer de nuevo los haría en la limadora, je je, el mundo al revés.
No sé si te has dado cuenta pero no se ven las fotos.
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2013, 19:50 »
Muy buen trabajo y muy profesional,bajo mi punto de vista creo que te hubiese dado la mitad de problemas si hubieses cortado las piezas individuales y las fueses mecanizando todas por fases,seguro que hubieses tenido menos enganchones y problemas de retemblado..aun así me quito el sombrero con tu habilidad con la cepilladora,maquina nada fácil de usar para hacer piezas como las que tu as echo .ereselmejor .brinda
rafa001
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2013, 21:13 »
Ahora si lo veo, un trabajo perfecto.
Michel, en esta ocasión no comparto tu opinión, yo los haría igual que Jomaben, mecanizaría todos en una pieza y luego solo es cortar.
jomaben
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2013, 21:51 »
Michel, efectivamente, si la pieza es mas corta se evita en gran medida el retemblado, ya que este aparece sobre todo al final de los recorridos largos, que es donde la mesa tiene mas voladizo (de ahí la importancia del patín frontal de apoyo en las mesas largas) y el carnero tiene menos soporte, pero yo quería hacerlo como lo hice para que salieran todas las piezas iguales y para ahorrar tiempo. Lo único con lo que podía jugar era con el ancho de la pasada y con el voladizo de la cuchilla, que debe ser el mínimo posible, y al final salió bastante bien.
Saludos JMB
« Respuesta #6 en: 11 Septiembre 2013, 08:53 »
Repito ,me quito el sombrero ante tu trabajo y mas cuando a salido tan bien como tu lo as echo..el resto de opciones de hacerlo de una manera u otra es cuestión de cada uno y de su forma de trabajar,al final el único que manda es el instrumento de medida y el relog de tiempo...ja ja .brinda
Desconectado ketomas50
« Respuesta #7 en: 11 Septiembre 2013, 09:33 »
un trabajo muy bien explicado .
que tipo de acero has mecanizado?
« Respuesta #8 en: 11 Septiembre 2013, 21:33 »
Una gran explicación, Jomaben. ¡Qué lástima la falta de espacio! Es una máquina que siempre me gustó.
jozsef
« Respuesta #9 en: 12 Septiembre 2013, 02:46 »
 .baba .palmas .palmas .brinda .brinda .bien
marcelitoo
« Respuesta #10 en: 14 Septiembre 2013, 02:38 »
que hermoso trabajo! ojala dispusiera de tiempo para hacer cosas semejantes con limadora! un poco de envidia sana! a seguir asi y publicando fotos para sacar ideas!  .brinda .brinda
jomaben
« Respuesta #11 en: 15 Septiembre 2013, 17:04 »
Ayer terminé el segundo bloque para los portas del torno Pinacho. Esta vez lo he hecho con la fresadora y las diferencias son notables.
En primer lugar, la fresadora es mucho más rápida, aunque la limadora no se queda atras cuando se trata de un planeado simple de una pieza grande. En segundo lugar, la fresadora es mucho más precisa y da un mejor acabado.
La ranura central ha sido un trabajo simple de ranurado con fresa frontal. Las ranuras laterales de la T las he mecanizado con la única fresa para ranuras en T que tengo, que era de pequeño diámetro, y las he tenido que agrandar despues con la limadora. Tambien he mecanizado con la limadora los planos de los extremos laterales de la pieza, que no son puramente cosméticos, como dije, si no que sirven para que no haya interferencias cuando se montan dos portas simultaneamente en la torreta.
Donde he encontrado una ventaja considerable de la fresadora sobre la limadora ha sido en el mecanizado de las quías en V.
El problema de la limadora es que al mecanizar los lados de las V 's cada uno por separado, cada vez que rebajas un lateral, además de ensanchar la V, varías también la distancia entre los centros de las mismas. Por esta razón, hay que ir quitando alternativamente, de un lado y de otro, el mismo espesor. Pero esto es casi imposible de conseguir en la limadora, ya que para un corte lateral,  acumula la holgura del carro portaherramientas, más la holgura del carnero, más la propia de la charnela, mas la flexión de la cuchilla. Por eso cuando colocas la cuchilla en posición para mecanizar un lateral de la V, desplazando la mesa de 0,05 en 0,05 mm, el arranque efectivo de viruta no se produce hasta despues de 3 o 4 carreras, cuando todas las holguras, mas la flexión de la cuchilla, han sido compensadas por el desplazamiento de la mesa. (Como la limadora no tiene indicación de desplazamiento de la mesa, le monto un comparador para estas operaciones)
La conclusión es que nunca sabes con exactitud qué espesor de material has rebajado de cada lado despues de cada tanda, lo que implica trabajar con incertidumbre, mediante prueba y error, comprobando muchas veces como ajustan las guias en V con el bloque del portaherramientas mediante galgas finas y papel de fumar, viendo que lado de las V 's hay que rebajar, hasta conseguir un asiento medianamente aceptable.
Estos problemas no ocurren en la fresadora. Marcar la posición de las guias en V es sumamente sencillo: basta con colocar uno de los portas originales tumbado y centrado sobre el bloque a mecanizar, colocar un granete cilíndrico en cada una de las V 's, y marcar un punto con un ligero golpe de martillo. Estas marcas sirven de referencia para centrar el mandril de la fresadora justo en el centro de la V, con la ayuda del buscador de centros, operación que, con una buena lupa se hace con mucha precisión. Otra ventaja de la fresadora es que se puede pasar de una ranura a la otra tantas veces como se quiera repitiendo las posiciones con exactitud. (mi fresadora lleva regletas micrométricas de 0,05 mm de precisión en los tres ejes, y si se dispone de indicaciones digitales, mucho mejor)
Para mecanizar las dos guías en V necesitaba una fresa cónica de 90º que no tenía, así que dandole vueltas a ver como lo hacía, recordé que tenía un avellanador cónico de 90º y 20 mm de diámetro que tal vez pudiera valer. El avellanador tiene los dientes con un ángulo de corte poco adecuado para ranurar, y muy poco espacio entre dientes para alojar la viruta, así que fue necesario desbastar primero la V mediante sucesivas pasadas con fresas cilíndricas de diámetro decreciente, dejando los laterales escalonados, quedando solo unas pocas pasadas de acabado, de poco espesor (0,2 ó 0,3 mm),  con el avellanador convertido en "fresa". Lo cierto es que el procedimiento funcionó, y el acabado, sin ser espectacular, quedó mejor que el de la limadora. Además, como se mecanizan las dos V 's con la misma altura de la fresa, ambas quedan exáctamente iguales al primer intento. No hubo necesidad de correcciones finales, ni en el ancho de las V 's ni en la separación entre las mismas.
Adjunto algunas fotos del proceso, aunque han quedado un poco oscuras:
Marcado del centro de las guias en V con el granete.
Centrado del mandril sobre los puntos anteriores.
El avellanador cónico haciendo su trabajo. Orservad los escalones de los planos laterales.
Prueba preliminar de ajuste por si hubiera necesidad de corregir la separación de las ranuras. Aún faltan las tres pasadas finales.
Bueno, pues eso es todo. Ahora solo me falda cortar a rodajas los dos bloques y terminar cada porta por separado.
Saludos. JMB
jomaben
« Respuesta #12 en: 15 Septiembre 2013, 18:05 »
Ketomas, no se muy bien de qué acero se trata, tal vez F-112 o F-114. Lo ideal hubiera sido un acero que admitiera un tratamiento de endurecimiento superficial, pero de todas maneras no lo iba a hacer porque aún no tengo los medios. Así y todo, para el uso que les voy a dar, durarán los portas más que yo, seguro.
Saludos. JMB
rafa001
« Respuesta #13 en: 16 Septiembre 2013, 19:33 »
Jomaben, no se ven las imágenes a las que haces referencia.
jozsef
« Respuesta #14 en: 17 Septiembre 2013, 00:17 »
soy un burro en la teoría en la practica me las rebusco bastante que bueno seria tener un maestro como tu en la cercanía. .bien
