Autor Tema: conversion a cnc de mi torno  (Leído 15524 veces)
Desconectado tornero novato
Re:conversion a cnc de mi torno
« Respuesta #15 en: 11 Septiembre 2013, 15:43 »
Hola JBecerra.
Ese es el programa para hacer un cono pero, si no me equivoco, no hay ninguna corrección sobre el backlasch "dichoso" de la maquina en cuestión ¿no?
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
« Respuesta #16 en: 11 Septiembre 2013, 15:54 »
Cuantas formas aprendo en este foro,es la leche,sobre todo formas de hacer las cosas...que no comprendo...cuando estudie un poco mas esto del cnc supongo que ya entenderé como corregir orguras...hombre todo esto suponiendo que el husillo tenga siempre la misma orgura en todo su recorrido...cosa que la verdad dudo..por lo que la corrección del backslas por software no sirve de nada..seguiré atento a vuestras lecciones a ver si aprendo algo de lo que es repetitibilidad y posicionamiento corregido..
Me tomare un par de  .brinda a ver si lo asimilo mejor...soy muy rural para esto del cnc...
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #17 en: 11 Septiembre 2013, 16:22 »
La holgura debe estar ya definida en la configuración de la maquina.
En el linuxcnc hay que poner una linea que lo defina con su medida en uno de los ficheros de configuración y ya lo compensa.
En el torno no veo muy problemática la holgura, ya que casi siempre se trabaja empujando en los 2 ejes.
En la fresadora es otro cantar, porque puedes mover los ejes tanto empujando como tirando y así si es critico el 'backlash'.
En cuanto a eliminar la holgura, creo que tan solo moviendo hacia atrás un poco mas de la holgura, cuando vuelva ya no tendrá.
« Respuesta #18 en: 11 Septiembre 2013, 16:54 »
eso en LinuxCNC si Jbecerra, pero en Mach es una basura la compensacion, mejor no activarla, jajajaja.
si utilizas los husillos de serie del torno, es decir , sin bolas, lo mejor es programar como si lo fueses a hacer a mano, pero lo mueven motores,  es decir retroceder un poco mas y volver a entrar, como harias en un manual, asi siempre vuelve al sitio, suponiendo claro que tengas siempre la misma holgura, asi al menos en mi caso la repetitividad es perfecta, al menos en las series de mecanizados que hago no observo que se vaya de medidas, hablo de series de 40 a 100 piezas, cada pocas voy midiendo y no veo problemas.
respecto a la correccion del codigo que me pones no es correcto, no pongas 20.1, ya que la compensacion es al hacer el movimiento a la contra, tu cuando pones a cero estas empujando, en todo caso seria 19.9, ya que con 20.1 te quedarias 0.1 antes de llegar a 20, no se si me explico, de todas maneras no hay nada como joder un par de piezas antes de conseguir que quede bien  ;D ;D .
Duallight
« Respuesta #19 en: 12 Septiembre 2013, 00:22 »
Michel, ya te echava de menos en lo team rural... ;D ;D .bien .brinda .brinda
jccoellar
« Respuesta #20 en: 12 Septiembre 2013, 05:38 »
Saludos amigos
no me aclaro con la medida de torque en Nm de sus motores PaP de  4Nm , 8Nm de jmllosa ,
Tengo una llave de torque para apretar tuercas y me da dos medidas  en libras  y su equivalente en Nm y revise que 8 Nm es como 60 libras de torque
? Es una fuerza enorme para un motor ??? es correcto eso
significa que con su motor de 8 Nm es capaz de apretar una tuerca de motor del cabezote de un auto
 ? tanta potencia tienen los motores PaP
me interesa ese dato para mis proyectos en futuro....
« Respuesta #21 en: 17 Septiembre 2013, 13:11 »
Michel podrias recomendarme husillos de bolas?. Ya me
he dado cuenta de lo que son las holguras
« Respuesta #22 en: 17 Septiembre 2013, 14:14 »
Si quieres husillos de bolas que vayan bien te recomiendo que los compres de marca hiwin, aunque ay compis con chinos que les van bien,logicamente el husillo de bolas chino mas malo es mejor que el tuyo de origen 100 veces,aunque si de verdad quieres hacerlo rápido y sin complicaciones ni adaptaciones,lo mejor es que compres los husillos que vende aslak para tu torno,son llegar y montar y son de marca hiwin,y te ahorraras mucho tiempo y unos cuantos dolores de cabeza,ya que para mecanizar un husillo de bolas bien, se necesitan conocimientos y herramientas tipo CBN o similares,o bien como hacen algunos miembros del foro,destemplando parte del husillo etc..en fin cosas en las que no voy a entrar si son correctas o no,cada uno debe saber donde están sus limitaciones en cuanto a conocimientos y medios adecuados.
« última modificación: 17 Septiembre 2013, 16:29 por MICHEL 100% »
« Respuesta #23 en: 17 Septiembre 2013, 15:28 »
Bueno he mirado en el catalogo Aslak y "menudo susto" 753 euros cuestan los 2 husillos con las tuercas y el kit de ensamblaje, además creo, aunque no lo sé seguro pero ya me paso con el kit para cnc, que no lo tienen para mi torno en concreto (quantum 250x550) solo lo tenían para el optimun 250x400 y claro el kit de montaje no sirve por lo que igualmente tendría que mecanizar.
El mecanizado no me asusta ya que si no lo puedo hacer yo, me lo puede hacer un amigo en un taller pero los 753 euros si que me hacen pupa. Así que creo tendré que optar a los chinos si o si.
carlinos
« Respuesta #24 en: 17 Septiembre 2013, 15:31 »
Saludos amigos
Un par de 8 Nm equivale a una masa de 0,816 Kg suspendida del extremo de una barra de 1m de largo. Depende del tamaño del motor y de su potencia.
8 Nm =70.81 Libras (fuerza) por PULGADA. 8 Nm es un par considerable por lo que el motor debe ser bastante grande para dar ese par. De todas formas los datos del par de un motor PAP que se suele ver en motores chinos puede que sean algo infladas y como mucho de par estático que NO es lo mismo que cuando el motor esta girando.
Como dato comparativo te puedo decir que mis servo motores de 1.9 HP dan un par de 3.6 Nm, eso si, en cualquier margen de revoluciones entre 0 y 4000 rpm. El par máximo puede ser 3 veces mayor aproximadamente, pero durante periodos cortos de tiempo.
El par de un PAP a 2000 rpm es pequeñísimo ya que a esas velocidades hay pocos que no pierdan pasos incluso sin carga. Otros ni siquiera llegan dependiendo de la controladora a la que se conecten. Con una buen a controladora puedes suponer que el par a 2000 rpm puede ser del orden de la mitad.
http://www.nmbtc.com/step-motors/engineering/torque-and-speed-relationship.html
Aquí puedes ver controladoras de las buenas y curvas velocidad/par dependiendo de que motor se conecte a que controladora.
http://www.parkermotion.com/literature/pdf/ViX.pdf
« última modificación: 17 Septiembre 2013, 21:23 por carlinos »
« Respuesta #25 en: 17 Septiembre 2013, 16:31 »
Tornero novato,pues si se te salen de presupuesto entonces ya te veo buscando por ebay o similar husillos chinos,con un poco de arte y buen hacer se pueden adaptar y que funcionen bastante bien .brinda
« Respuesta #26 en: 17 Septiembre 2013, 16:43 »
Ya te digo....... a ver si alguien me recomienda algún sitio concreto donde comprarlos.
« Respuesta #27 en: 17 Septiembre 2013, 19:21 »
jccoellar
« Respuesta #28 en: 19 Septiembre 2013, 06:53 »
gracias carlinos por tan completa informacion incluso direcciones donde ir a estudiar   .palmas .palmas
por aca no se consiguen esos motores pero necesitaba esa informacion para ir adaptando mi maquina a esa
adaptacion futura
leix_99
« Respuesta #29 en: 24 Septiembre 2013, 01:13 »
Tornero novato, en GAES (lo de las orejas no), tienen los husillos HIWIN bastante bien de precio, yo lo he comprado todo ahi y la verdad es que tengo 0 quejas, gente agradable y rapida.
Para que te hagas una idea:
- Metro de husillo de 20mm, paso 5mm 55€ no iva
- Cada tuerca de bolas de 4 recirculaciones internas 84€ no iva
