Autor Tema: conversion a cnc de mi torno  (Leído 15526 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 10 Septiembre 2013, 19:37 »
Hola a todos.
Os presento la conversión de mi torno , todavía estoy en proceso, pero cada vez falta menos. Como veis en las imágenes es una copia de la conversión de otro torno de un compañero del foro. Desde aquí le quiero dar las gracias por si inestimable ayuda. Gracias José Llosa.
El material que he usado es:
La electrónica y los motores del kit de 3 ejes de benezan "triple beast"
Los husillos son los originales del torno, aunque seguro que terminaré cambiandolos.
Y como control voy a usar el Mach3 ya que tengo muchas dudas y parece que es el más usado y del que puedo conseguir más información.
Pongo unas fotos y luego veré si puedo subir algún vídeo que he realizado durante las pruebas.
Imagen de la triple beast
Primeros problemas de las conexiones
Aquí la fuente de alimentacion de 48 v
Prototipo en madera del soporte del motor del eje Z
El eje X terminado. La placa de soporte de este eje me la mecanizo el compañero Jmllosa. Gracias de nuevo
Prototipo de la placa de soporte para el eje X
El eje Z terminado
 Ya iré contandoos más cosas.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Re:conversion a cnc de mi torno
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2013, 19:46 »
Muy bien empiezas con buen pie, una buena electrónica alemana y no BAZOFIA CHINA.. aunque estoy seguro de que los husillos vas a tener que cambiarlos o si o si,de lo contrario olvídate de la repetitibilidad y de la precisión,el tema del mach3 ya ni te cuento..cuando quieras ROSCAR ya me contaras...al final te vas a pasar al Linux cnc o si o si..o eso o no roscas en el torno...poco a poco y haciendo las cosas bien,puedes conseguir un torno cnc decente..las prisas nunca son buenas compañeras .brinda
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2013, 19:58 »
Gracias Michel 100% ya sé que al final los cambiaré, ya no me los quito de la cabeza (hasta sueño con ellos) pero de momento  me doy por satisfecho de verlo moviéndose a el solito pues para mí ya es un logro importante.
Algún sitio que me recomendéis para ir mirandolos. ¿es costoso el proceso de adaptación?.
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2013, 19:59 »
huy que alegria me da ver que avanzas,  ;D , me alegro que te acoplase bien la pieza que te mecanice  .palmas , y lo que te ha dicho Michel, poco a poco, ahora lo principal es verlo funcionar, el resto vendra solo, una vez te hartes del Mach3 ya te ayudamos a pasar al LinuxCNC.
ahora si me lo permites unos consejos, en el Mach3 no se te ocurra activar la correccion del Baklash, es simplemente patetica, yo rompi dos plaquitas jugando con ello, por lo menos a mi no me funciono, y eso que solo la tenia en el eje X, que en el Z tengo husillo a bolas, chino, pero a bolas, jajajajaj, del tema de roscar como bien diche Michel creo que en Mach naaa de na, con linux se hace con los ojos cerrados, una vez sabes claro, jejejej, GRACIAS JBECERRA  :-* :-* :-* , otro compi al que torturo de vez en cuando,  cuando te decidas a roscar ya hacemos un encoder como el mio que va de coña  .bien
hale, animo y palante, Jose.
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2013, 20:03 »
a mi no me costo demasiado cambiar el husillo, incluso use piezas del torno, eso si, muy fino muy fino no quedo, jajajaja, creo que hice un post con ello, pero no lo recuerdo, joer que memoria de pescadilla frita tengo  :o ;D ;D
cuando te decidas ya vemos que se puede hacer y todo eso, no te preocupes, por ahora sigue asi, ya te explicare como programar para que vaya todo bien y siempre vaya todo al sitio, en estos tornos tiene truco, aunque solo sea por llevar la contraria a Michel, ajajajjaajajajaj ;D ;D ;D
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2013, 20:06 »
Para el tema de los husillos y su adaptación ,creo que llosa te puede asesorar muy bien,ya que el suyo lo adapto el,aunque aquí husillos de bolas hay muchos mas de lo que la gente piensa..ja ja,el virus del CNC se extiende por el foro y nos deja a los tradicionales aparcados en boxes..ja ja .brinda
P,D llosa a mi me podeis llevar la contraria todo lo que queráis que de CNC no tengo casi ni zorra idea.... DE MOMENTO...algún dia tendre mi fresadora CNC y entonces ya comprobaremos la precisión rural...de momento me mantengo observando las maravillas y las chapuzas que haceis con el CNC..ja ja
« última modificación: 10 Septiembre 2013, 20:10 por MICHEL 100% »
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre 2013, 23:02 »
Voy a ver si consigo poner un vídeo de las primeras pruebas con un pequeño programa simulando un desbaste de una pieza.
JOSE, ya me estas explicando lo del truco de programar para estos tornos, si no, no haberme dicho nada, je, je. Que ahora me dejas en ascuas...
Por otro lado, si no es indiscreción, por cuanto te salio el husillo a bolas ?
Lo tengo todo en mente, también lo del tema de roscas, lo que pasa es que no puedo abarcar todo de golpe ni por tema económico ni tampoco por tiempo ya que solo voy donde tengo el torno los fines de semana.
<embed src='http://img9.imageshack.us/flvplayer.swf?f=P94624521akyskbhesahvdsolphw' width='640' height='380' allowFullScreen='true' wmode='transparent' type='application/x-shockwave-flash'/><br>Uploaded with <a target='_blank' href='http://imageshack.us'>ImageShack.us</a>
jccoellar
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2013, 23:12 »
saludos y felicitaciones por su torno cnc
Eso es lo que quiero hacerle al mio , me identifico con lo que dijo que se siente contento con solo verlo moverse y trabajar
eso me pasa a mi , cuando lo veo moverse y trabajar solito , no hay cosa mejor en el mundo .
Me llamo la atencion el motor que tiene en el eje Z , parece un pap y me gustaria saber algun dato de ese motor , algo como
su potencia o su velocidad  , cualquier cosa , es que el mio tiene un motor de maquina de coser 100w 7000 rpm y reduce 1/690 , tiene una fuerza enorme en el carro principal y se mueve a solo 30.10 mm X min , esta desbastando perfectamente , pero ya no tengo mas velocidad ,es lo max con ese motor , si deseo mas velocidad debo aumentar la potencia ,
Para poder poner un PaP en mi torno deberia tener cerca de 1HP para una reduccion de 1/2 para poder mover mi eje Z
entonces no se si tengo muy apretado el carro o tiene mucho coeficiente de rozamiento , no lo se ..........  alguna sugerencia sera bien apreciada  mil gracias
??y otra pregunta mas ,, el husillo patron es mejor ponerlo en el centro osea en medio del carro principal o alli esta bien para un torno ceneciado ??????
« Respuesta #8 en: 10 Septiembre 2013, 23:33 »
pues el truco para programar con estos tornos con husillos de serie es programar como si lo hicieramos a mano, me explico, cuando tu pones a 0 el Z(o el eje que sea) y quieres quitar 3mm, es decir Z-3, y tienes que hacer varias pasadas el truco es que en vez de volver a Z0 hay que volver a Z1, es decir sobrepasar la medida para que al volver a Z- nos compense la holgura, igual que hariamos en manual, pongo un ejemplo, rebaje desde diametro 25 hasta diametro 20 en pasadas de 1mm y 10mm de largo.
G0 Z1
G0 X26
G0X24
G1 F100 Z-2.95
G0 X25
G0 Z1
G0 X23
G1 F100 Z-2.95
G0 X24
G0 Z1
G0 X22
G1 F100 Z-2.95
G0 X23
G0 Z1
G0 X21
G1 F100 Z-2.95
G0 X22
G0 Z1
G0 X20
G1 F100 Z-3
G1 F100 X26
G0 Z1
M30
es decir retraer como 1 mm y luego volver a reposicionar, asi se compensa como si lo hiciesemos a mano, espero haberme explicado maaas o menos bien.
por desgracia los programas de CAM no suelen tener en cuenta esto mas que en pasadas de desbaste, cuando tienen que dar una de acabado y vas por ejemplo desde X10 en escalones hasta por ejemplo X30 tendras problemas con el baklash, asi que hay que retocar el codigo a mano para que en cada escalon sobrepase en 1 mm y luego reposicione, asi se compensa, vamos, como si lo hicieras a mano, tirarias un poco hacia atras y luego hacia adelante a su medida.
joooder que mal me explico, ajajajajaja, lo siento.
« Respuesta #9 en: 10 Septiembre 2013, 23:38 »
JCCOELLAR, yo en mi torno tengo un motor de pasos de 8.1 Nm, con relacion 1:1  por correa de paso 3, me desplaza en vacio a 1500 mm/min, aunque lo hace mucho mas rapido, lo tengo limitado,  y suelo comer el aluminio a 1000 rpm y unos 400mm/min de avance en pasadas de desbaste.
lo principal es que nos digas que torno tienes, ya que no es lo mismo estos minitornos que un torno grande, pero si tienes un torno como los nuestros algo tienes mal seguro, o tienes motores muy flojos, no se.
jccoellar
« Respuesta #10 en: 11 Septiembre 2013, 00:48 »
Gracias por esa informacion jmllosa lo tendre como  una referencia real de como deberia ser  osea nema23 para el eje Z , buscare en san google
De torno solamente tengo el mio que lo fabrique con materiales sobrantes de construccion y la manera de conocer mi limite es cuando la cuchilla comienza a echar humo ,
Mis cuchillas ya se calientan mucho con mi velocidad lineal de 30.75 mm/min , y Xd a  1500mm/min no se que cuchilla me soportaria esa velocidad en el supuesto de que mi torno alcance semejante velocidad  :O
« Respuesta #11 en: 11 Septiembre 2013, 08:26 »
JCCOELLAR este es el motor que yo he puesto en el eje Z, más pequeño que el de JMLLOSA pero no alcanza las mismas prestaciones ni de lejos pero a mi me sirve, al menos, para empezar.
http://www.benezan-electronics.de/datasheets/HS86-3263_Daten.pdf
 José, lo he entendido hasta yo. Muy bien explicado pero cómo solucionas el backlasch en el caso que tengas que mecanizar un cono ?. El otro día haciendo distintas pruebas vi que tengo en X 0,3 mm, intente hacer un cono y me salió..... bueno no te quiero ni contar.
« Respuesta #12 en: 11 Septiembre 2013, 14:05 »
bueno, eso del cono ya se complica, en el LinuxCNC podrias corregir esa holgura bastante bien, en mach ni por casualidad, asi que seria probar, yo tengo una holgura en X de 0.1 mas o menos, asi que el cono sale bastante bien, es ir probando, seria probar a darle 0.1 mas a ver si asi sale, esto de no tener husillos a bolas en el eje X obviamente tiene sus limitaciones, y los conos es una de ellas  :-[ , la solucion es facil,  NO HAGAS CONOS COJONES, jajajajajaj, a que mola  .yupi .yupi   ;D ;D ,
el codigo para un cono seria algo similar a esto, pensando que el cono empieza en diametro 20 y tiene que terminar en un diametro de 40, con un z de 50 por ejemplo
G0 z0
G0 X20
G1 F100 Z-50 x40.1  (esto en mi caso) al menos asi lo hago y no va del todo mal, tambien hay que decir que yo me fabrico a mi mismo, asi que no me exijo tanta precision  ;D ;D , y hago las cosas pensando en mi maquinaria, y no lo complico demasiado, habitualmente si no puedo hacer algo pues se lo digo al cliente y hasta donde llegue, jejeje.
y a ver que sale, luego vas corrigiendo hasta que te salga lo que quieres, o maaaas o menos, depende de las exigencias.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2013, 15:28 »
 En este post http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=11058.msg131596#msg131596 tienes un programita escrito en gcode para hacer un cono. A ver si te puede servir.
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2013, 15:40 »
Bueno yo había pensado una solución parecida pero un poco más liosa. ¿que opinas?
G0 Z1
G0 X10 ;  este movimiento para que luego en el retroceso recupere la holgura
G0 X20.1; para que se quede en 20mm , descontando  el 0,1 que tienes de holgura
G0 z0
G1 F100 Z-50 x40.1
