Autor Tema: regla a seguir para reordenamiento de taller  (Leído 11984 veces)
Tou
Re:regla a seguir para reordenamiento de taller
« Respuesta #15 en: 12 Septiembre 2013, 22:02 »
Concho Perico, pensaba que lo de tropezarte solo te pasaba en mi "taller"  ;D ;D ;D
Como una mayoría  de vosotros en mi casa tampoco tiro nada no orgánico (y en cuanto monte el gallinero ni eso  :P ), y últimamente reutilizo cosas que llevaban décadas en las dos anteriores viviendas y lo que salvé de la nueva  .bien
El "taller" que tengo desde hace unos meses serán unos 20m2 + otros 12 en otro garaje y literalmente hay que entrar de puntillas y luego un salto para llegar al fondo, pero ya hay nuevos planes de reordenación a medio plazo  ::)
Ánimo y enhorabuena por la iniciativa  .palmas .palmas
« Respuesta #16 en: 12 Septiembre 2013, 22:56 »
por que te piensas que te eche una mano con el tuyo¡ porque soy incapaz de hacerlo con el mio. Antes podía ordenarlo todo, después pase a ordenar el 99%, después el 95% y así sucesivamente, actualmente me es casi imposible, sobre todo por los proyectos inacabados que me voy encontrando por el medio (son como una tentación que te dice acacaaaaBAAAMeeeeeee y al final tarde o temprano me acabo distrayendo y lo peor de todo, para acabar la tentación desordeno lo que había ordenado.
Aveces sueño con que acabo todos los proyectos y mi taller esta limpio y ordenado, me aparece un nuevo trabajo y lo ejecuto en una de las mesas vacías .Pero dura poco, porque cuando me despierto me doy cuenta de que todas las mesas están ocupadas y para muchas cosas acabo trabajando en el suelo, por miedo de no empezar a ordenar y acabar haciendo otra cosa distinta.
A alguien más le pasa?
jozsef
« Respuesta #17 en: 12 Septiembre 2013, 22:57 »
A quien no le ha pasado tirar algo que ha poco necesitó
« Respuesta #18 en: 12 Septiembre 2013, 23:00 »
Aprovecho el quorum para preguntar:
Teniendo en cuenta que no tengo ni la más remota intención de volver a esquiar,
¿Qué coño se puede hacer con un par de esquíes, con muy poco uso pese a sus 17 años, que siempre están estorbando?
Es que me da pena tirarlos y nadie los quiere ni regalados.
Había pensado en un trineo para subir leña cuesta arriba con un remonte por cable...
Tou
« Respuesta #19 en: 12 Septiembre 2013, 23:22 »
Lo de tirar algo y enseguida necesitarlo de nuevo me ha pasado recurrentemente  8)
Probad a donar cosas, yo lo hice con Perico y ahora el problema es suyo  ;D ;D ;D .yupi .brinda
Ahora que como él me correspondió estamos ambos felices con chatarra nueva pero el mismo problema viejo  .idea
Tambien puede tirar del trineo la cabra: menos tecnológico pero más entretenido  ::)
« Respuesta #20 en: 13 Septiembre 2013, 00:00 »
Xanito , pues justamente estaba intentando combencer a mi sobrino para que me regalara sus esquis de cuando era pequeño para hacer un arco de poleas desmontable, ahora ya te di la idea, de para que valen  unos esquis. .bien
Tou , con parte de tu chatarra y parte de la mía tengo una pulidora que me da un servicio esplendido. .bien
« última modificación: 13 Septiembre 2013, 00:02 por perico palotes »
descentrado
« Respuesta #21 en: 13 Septiembre 2013, 00:17 »
¡¡¡¡Hostia Perico!!!!....el vecino mio (que no es chatarrero como nosotros) el fin de semana pasado estuvo limpiando dos casetas que tiene en su casa y de las cuales iba a tirar varias cosas que pasaron por mi aduana antes de ir al contenedor, de alli salieron varios perfiles de aluminio, algo de tornilleria y cosas diversas que pasaron a formar parte de "mi caos", el tema es que entre  lo que iba a tirar habia un par de esquis en perfecto estado que el uso hace unos años, le dije "dejalos..........que para algo serviran",  aborto la maniobra pero me dijo "quedatelos tu".....y ahi me los dejo encima de la pila de leña qiue tengo al lado de casa......lo del arco es buena idea.........
PD/ DEFINITIVAMENTE...........¡¡¡¡SOMOS TODOS DIGNOS HEREDEROS DEL SEÑOR DIOGENES!!!!!
Desconectado CharlyColonna
« Respuesta #22 en: 13 Septiembre 2013, 00:57 »
Como nos parecemos mas allá de la distancia !!!!
En general, el Argentino de antes de los 90 (cuando pasamos a ser del primer mundo  ;D ) jamassss tiro nada.
Así que viene en los genes....estaba el TV a válvulas guardado, el lavarropas perforado y con el motor quemado...pero a la calle...jamassss.  ;D ;D ;D
Mas allá de esa observación.... mi limite es cuando lo guardado molesta  , hay que cerrar los ojos y repetir..."Es un taller, humilde pero Taller, no deposito ni galpón" ...puede haber excepciones...pero por un tiempo determinado y a corto plazo para acumular algo con un objetivo concreto.
Tengo un poco mas de tolerancia con lo que puede ir a la intemperie sin arruinarse mucho.
Torno Chino BTA 750mm. (9x20) - Taladro Banco de 16mm - Soldadora Electrica por Arco de 150Amp - Equipo Autogeno con Gasogeno a carburo y Oxigeno de 1m3 / Butano - Herramientas electricas de Mano, Chicas y Grandes.
« Respuesta #23 en: 13 Septiembre 2013, 01:10 »
yo ya me he hecho algún que otro arco, el que mejor me iba lo hice sin pensar ,con dos patas de una silla, ese metía miedo, después hice otro más grande que no lo llegue a probar, lo regale antes de meterle la cuerda, y el ultimo es uno que tengo de fibra , pero lo veo muy flojo,fíjate si es flojo, que me apareció un gato abandonado en la finca y se me colo en el taller, me meo la caja de la electrónica cnc, drivers,fuentes de alimentación conmutadas,la sonda de contacto, hasta me oxido la chapa del fondo con esa cosa corrosiva, >:( >:( >:( >:( así que le quite la punta a una de las flechas , y desde la ventana zassssssssssssss, justo le callo delante de la cara y se puso a jugar con la flecha, :-\ al final opte por adoptarlo y ahora es mí gato, el gato más cazador que he visto en mi vida y es precioso.
jozsef
« Respuesta #24 en: 13 Septiembre 2013, 01:11 »
en mi caso la ultima gran inundación colaboro para tirar mucho de lo acumulado durante años, lo primordial era salvar las herramientas, el perjuicio ha sido grande.
Duallight
« Respuesta #25 en: 13 Septiembre 2013, 02:10 »
Perico, lo de las mesas todas ocupadas y tener que improvisar mesas de emergência, es mi dia a dia... ;D ;D >:(
Me gusta lo episodio del Gato, me gusta mucho de gatos (y a mi mujer, hija y hijo), son felinos, que hacer...
De ordenamiento del taller, mejor ficar caladito, tengo verguenza, no comento ni opino ;D ;D ;D .bien .brinda .brinda
« última modificación: 13 Septiembre 2013, 02:13 por Duallight »
Desconectado alfredos
« Respuesta #26 en: 13 Septiembre 2013, 08:31 »
Yo solamente he aprendido y aplico una regla: El espacio en mesa es oro, y como oro lo trato.
1. Es escaso. Se instala poco, demasiado poco. Y cuando se acaba, no hay más.
2. Se piensa dos veces antes de usar. Antes de dejar un proyecto sobre una mesa, lo dejo en el suelo, en la estantería, en... Lo mismo para las herramientas, piezas y cosas en general que tengo que poner en algún sitio. Nada a la mesa, que es de oro y se raya.
Por demás, os comprendo  .brinda
« Respuesta #27 en: 13 Septiembre 2013, 13:18 »
Es un cabrón enano, solo vale para romper el cierre de la huerta.
Yo la única chabola que he conseguido ordenar fue en la casa de mi mujer, con trastos de mis cuñados y de mi suegro. No se podía abrir la puerta, hice dos montones:
Lo quemable a la hoguera y el resto a la basura. Sólo respeté unas cañas de pescar y cuatro cosas contadas, pero cierto es que me costó trabajo no llevar alguna mierda a mi casa.
Y lo bueno, cuando después de años rodando y estorbando por casa, conseguimos dar cierta utilidad a algo y pasárselo por los morros a nuestra señora, ¿Eh?, eso no tiene precio.
carlosn
« Respuesta #28 en: 14 Septiembre 2013, 20:16 »
Mira Descentrado:
Hay unas reglas cientificamente estudiadas , que expuse hace unos dos años en http://mepuedeservir.es/wp2/?page_id=173
Yo solo he tirado cosas en dos ocasiones en 59 años y aun me arrepiento.
Suerte.
Saludos:
Carlos Nuñez
Duallight
« Respuesta #29 en: 14 Septiembre 2013, 21:46 »
carlosn, hay lido tus regras y ya me sinto muy mejor, las comparto y confirmo a 100% .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda
